Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 21648 раз)
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #60 : 21 Ноября 2025, 23:36:42 »
VK3UM -калькулятор считает четырехстержневые.
Фильтр в эксплуатации уже пять лет, сегодня повторил измерения. "Растянул" диапазон для наглядности и возможности производства аналогичных измерений на NanoVNA в диапазоне амплитуды 40дб.
Потери на частоте 1296.3 МГц =1.29дб
Ширина полосы пропускания по уровню 3дб =12МГц, по уровню -40дб =39МГц, коэффициент прямоугольности 3.25.
За пять лет (с учетом погрешности измерений) деградации параметров не наблюдается.
На графике видно, что КСВ по уровням S21=3дб составляет 4.5, а по уровням -40дб 14 - 19.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2025, 23:41:13 от UA9FAD »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #61 : 22 Ноября 2025, 00:54:13 »
...Потери на частоте 1296.3 МГц =1.29дб
Ширина полосы пропускания по уровню 3дб =12МГц, по уровню -40дб =39МГц, коэффициент прямоугольности 3.25 ...
Очень достойные результаты!  beer
Если будет возможность, интересно было бы глянуть какие параметры у этого фильтрика в полосах "паразитной прозрачности"(в районе 3900МГц и 6500МГц)?
« Ответ #62 : 22 Ноября 2025, 01:11:36 »
Добавлю диаграмму Смита. Можно видеть реактивности, но надо учитывать влияние перехода ~15мм
« Ответ #63 : 22 Ноября 2025, 01:36:50 »
Посмотрел в широкой полосе - использовал сохраненную ранее калибровку. В узкой полосе на этой калибровке не уверен - шаг между точками большой. Не видно плоской верхушки, просто пик. Подходящих калибровок для тщательного просмотра нет, может позже соберусь.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2025, 01:41:38 от UA9FAD »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #64 : 22 Ноября 2025, 03:01:19 »
Посмотрел в широкой полосе - использовал сохраненную ранее калибровку. В узкой полосе на этой калибровке не уверен - шаг между точками большой. Не видно плоской верхушки, просто пик...
На полный диапазон(100-8800)МГц, тысячи точек маловато. Исходя из полученных результатов, видимо, стоит разбить на два поддиапазона примерно(1200-4200)МГц и (5300-8800)МГц. А, плоских верхушек там, скорее всего, и НЕбудет...
« Ответ #65 : 22 Ноября 2025, 14:28:25 »
Сделал калибровку на третьей гармонике, Спан 278мгц
1000 точек - максимальное значение у Аринста :(
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #66 : 22 Ноября 2025, 16:57:04 »
Сделал калибровку на третьей гармонике, Спан 278МГц...
Спасибо! Как и ожидалось, на 3-ей гармонике наблюдается явно выраженный "развал схождения" настроек, за счёт чего и затухания столь НЕмалые, думаю, что и на 5-ой гармонике всё будет ещё "чудесатее"...  beer
« Ответ #67 : 22 Ноября 2025, 18:15:32 »
Вот пятая гармоника.
« Ответ #68 : 23 Ноября 2025, 00:31:45 »
Фото фильтра. Вес 1100 грамм.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #69 : 24 Ноября 2025, 00:21:51 »
Цитата: antborey от 11 Ноября 2025, 15:09:39
ЗЫ: В "модерновых" проф.фильтрах, вместо чисто цилиндрических стержней используют модификацию стержня с плавным увеличением диаметра в области перехода со стержня на корпус...
Какой в этом смысл, если вы писали о трех точках контакта соприкосновения?
Пара фоток ДМВ канального фильтрика расчитанного на работу с мощностью 3кВт
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #70 : 24 Ноября 2025, 09:39:48 »
паяют по контуру "серебряным" припоем(если медь/латунь)!
И где?
С уважением Владимир.
« Ответ #71 : 24 Ноября 2025, 10:57:51 »
Нам не требуется перестройка фильтров - один раз настроил и забыл. При ввинчивании стержней (трубок) пользуюсь обжимкой, чтобы ввинтить их "со страшной силой", более мягкий материал проминается, обеспечивая контакт .
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #72 : 25 Ноября 2025, 02:05:05 »
И где?
В гнезде:   beer
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #73 : 25 Ноября 2025, 10:37:12 »
В гнезде:
Фигня, какая-то золочённые детали. Припой не пропаян.
Даже разъём не припаян.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #74 : 25 Ноября 2025, 19:01:31 »
Верно, и золотом там даже не пахнет.
Фотки уровня демонтажника-цветметчика.
И уж особенно режет глаза скользящий контакт по металлу.
Александр
