Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 5482 раз)
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #105 : 05 Декабря 2025, 01:10:17 »
...в более широкой полосе получить хорошее согласование проще. В фильтре на 10мм стержнях с полосой 12 МГц хороший КСВ получить проще...Но мне сейчас нужен фильтр с полосой ~4МГц.
В узкополосном фильтре гораздо сильнее сказывается реактивность соединительной линии между разъёмом и крайним резонатором(для компенсации реактивности которой, приходится расстраивать крайние резонаторы фильтра, что нарушает строй фильтра и наблюдается в виде волнистости "макушки" АЧХ/КСВ фильтра в полосе пропускания и увеличенных потерях)! Дабы её минимизировать можно попробовать выполнить соединительную линию в виде МПЛ с воздушным диэлектриком (полоска(шириной=10,57мм), висящая над землёй на высоте "~2.16мм +- погрешность").
Кроме того, чем больше диаметры резонаторов, тем меньше сказывается влияние реактивности соединительной линии между разъёмом и крайним резонатором... ИМХО   beer
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #106 : 05 Декабря 2025, 09:33:01 »
"Волнистость" макушки - нормальное явление, сколько есть резонаторов в фильтре столько и присутствует максимумов "макушки".
С уважением Владимир.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #107 : 05 Декабря 2025, 09:57:32 »
При тех же габаритах оболочки, тем выше волновое сопротивление резонаторов.
Если габариты пропорционально увеличиваются, увеличивается добротность резонатора. Ваше ИМХО - ХО
« Ответ #108 : 05 Декабря 2025, 14:36:02 »
Вот для сравнения характеристики китайского  BPF 1280
Шкала КСВ "подробная", но вряд ли будет лучше моего. Может кто померяет...
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #109 : 05 Декабря 2025, 17:19:48 »
"А, мужики то, очевидно ... и НЕ знают",(С)
Что "ПЛОСКИЕ МАКУШКИ" у фильтриков ... БЫВАЮТ!
Да, БЕССЕЛИ с БАТТЕРВОРТАМИ им видно ... НЕ указ!
Так, ИЗУЧАЙТЕ жеж скорей и испытаете ... ЭКСТАЗ!
Глаза "разув", глядите на скрин проги расчёта фильтрикА,
БА, да там ... "РИПЛАНУТОСТЬ" установлена ... НУЛЕВА!!!  beer
"Ваше ИМХО - ХО"
Всё с точностью до НАОБОРОТ:
Чем БОЛЬШЕ диаметры резонаторов(при тех же габаритах оболочки), тем НИЖЕ волновое сопротивление резонаторов!  beer
"Ваше ИМХО - ХО"
« Ответ #110 : 05 Декабря 2025, 18:04:41 »
Ни один из вышеприведённых калькуляторов не хочет считать реальную АЧХ :( - везде она идеальная.
Спроектировал шестистержневой - на мой взгляд оптимален для ЕМЕ 1296 - перекрывает Израиль и Финляндию при неплохой прямоугольности. Но пилить много - лучше бы фрезеровать. Практики по этому калькулятору нет.
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #111 : 06 Декабря 2025, 00:44:07 »
...Спроектировал шестистержневой - на мой взгляд оптимален...
Вот практическая реализация почти Вашего варианта:   beer
« Ответ #112 : 06 Декабря 2025, 10:05:51 »
Крайние стержни имеют емкостную настраиваемую связь с портами?
« Ответ #113 : 06 Декабря 2025, 11:26:15 »
"Мягкий" эконом вариант
https://ok2kkw.com/00000104/preselector/bpf_23cm.htm?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2025, 11:44:19 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #114 : 06 Декабря 2025, 12:14:37 »
Я вот смотрю (на фото), в одних конструкциях резонаторы стоят "синфазно", т.е. заземляются на одной стенке корпуса, другие чередуются "туда-сюда". Разница есть?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #115 : 06 Декабря 2025, 12:33:14 »
Чтобы снизить емкостную связь между резонаторами. Сиречь уменьшить её.
Элементы настройки емкости, в случай туда- сюда при настройке уменьшается влияние настройки резонатора на соседние.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2025, 12:36:11 от R2AQH »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #116 : 06 Декабря 2025, 12:59:34 »
Но связь между резонаторами все равно должна быть. Или желательно чтобы она была (в идеале) индуктивной? Какая разница, пусть будет комплексной?
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #117 : 06 Декабря 2025, 13:19:11 »
Все подробности "попрятаны" тут: (  https://www.alevkurp.by/media-tsentr/fotogalereya/razrabotka-i-proizvodstvo-ustroystv-svch.html?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera  )
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2025, 13:44:07 от antborey »
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #118 : 06 Декабря 2025, 13:33:17 »
Ещё более "Мягкий" эконом вариант:
(  http://rfanat.qrz.ru/s36/alt-tin-filtr.html?utm_medium=organic&utm_source=yasmartcamera  )
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2025, 13:38:53 от antborey »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #119 : 06 Декабря 2025, 13:58:20 »
Ещё раз. Если резонаторы в "ряд".  Есть емкости самого резонатора + емкости между соседними резонаторами. Емкости между резонаторами не меняются, но последовательно с ними подключены емкости самих резонаторов. Настраиваешь один резонатор и одновременно расстраиваешь соседние резонаторы. При расположении туда-сюда емкости между соседними резонаторами значительно меньше.
