Автор Тема: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.  (Прочитано 7016 раз)
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
Re: Re: ФИЛЬТР 1296 МГц - параметры, измерения.
« Ответ #120 : 06 Декабря 2025, 15:57:07 »
...в одних конструкциях резонаторы стоят "синфазно", т.е. заземляются на одной стенке корпуса, другие чередуются "туда-сюда". Разница есть?
 - "Резонаторы стоят "синфазно" - это "Гребеньчатые" фильтры, в них резонаторы длиной короче 1/8 длины волны! (Посмотрите "Ответ #80 : 26 Ноября 2025, 18:03:39")
 - "Чередуются "туда-сюда" - это фильтры на "Встречных Стержнях", в них резонаторы длиной короче 1/4 длины волны!
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #121 : 07 Декабря 2025, 15:22:49 »
...в одних конструкциях резонаторы стоят "синфазно", т.е. заземляются на одной стенке корпуса...
На фотках пример Гребенчатого проф.Фильтрика:   beer
ЗЫ:Связь Вх/Вых разъёмов с резонаторами осуществляется посредством "торцевых пятачков"
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #122 : 07 Декабря 2025, 15:28:15 »
...ЗЫ:Связь Вх/Вых разъёмов с резонаторами осуществляется посредством "торцевых пятачков"
В предшествующем сообщении НЕ удалось прицепить всё фотки:   beer
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #123 : 07 Декабря 2025, 16:03:40 »
Оффлайн antborey
  • QRA: KO59EW
« Ответ #124 : 10 Декабря 2025, 17:50:11 »
...Спроектировал шестистержневой - на мой взгляд оптимален для ЕМЕ 1296 ... Но пилить много - лучше бы фрезеровать...
"Бороться и искать, найти и ... переПрятать!"(С)Фильтростроителям посвящается...
В поисках "универсальной" проги для рассчёта "ВстречноСтержневых" и "Гребенчатых" Фильтров(VHF+UHF), наткнулся на очень хорошую статью:
 - "Проектирование комбинированных фильтров с помощью бесплатного ПО(Ansoft Designer SV)"(  http://rfanat.qrz.ru/s36/designing_combline_filters.html ),
Материал перевел и подготовил - RA3TOX (Май 2024).
 Основные "вкусняшки", использованного софта, Прога позволяет считать:
 - Различные Типы Фильтров(ФНЧ, ФВЧ, ППФ, ПРФ),
 - Фильтры с различными Топологиями и формами  стержней(... на СвязанныхРезонаторах, Гребенчатые, ВстречноСтержневые..., с кондуктивной/емкосной/трансформаторной связью)
 - Фильтры с различной Апроксимацией(Бессель, Баттерворт, Чебышев...),
 - С различными типами/прототипами резонаторов(плоские полосковые линии(ПЛ, МПЛ), круглые или прямоугольные),
 - Рабочая ссыль на прогу: Ansoft Designer SV (студенческая версия),
 - Подробное и понятное краткое описание, для начала работы в этой проге, на РУССКОМ...
 - Шпаргалка для рассчёта фильтров,
 - Ссылки на Интересные статьи...
Сам только начал разбираться, надеюсь Прога будет весьма интересна и полезна!   beer
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2025, 17:52:25 от antborey »
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #125 : 10 Декабря 2025, 19:02:01 »
Занимался ей .... достаточно давно, но так и не нашёл, как вывести на печать Lay файл, похоже ни как, т.е. только расчёт! Реальный фильтр, на 1ГГц, получился на 100Мгц в стороне ( не помню куда). А так весьма приличная прога!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #126 : 11 Декабря 2025, 03:15:45 »
Ну, видимо, на то она и "студенческая версия" бесплатная. В полной версии "фишек" по определению будет больше...
« Ответ #127 : 11 Декабря 2025, 22:42:39 »
Следуя "совету DF3GJ" и учитывая вышесказанное укоротил стержни на 1.6мм - до 53.3мм. Без винтов полоса сдвинулась к 1325МГц, можно бы и на 1.2мм укорачивать. Винтами настроил на 1296-1300. Добротность ниже, чем расчетная.
Давно не развлекался с фильтрами... Если смотреть на АЧХ верхушки то вроде как все более-менее, не считая высоких потерь. Но КСВ почти 4 на центральной частоте настораживает. Подозреваю что не порядок с коэффициентом включения входа/выхода. Напрашивается подключение разъемов ближе к заземленным концам резонаторов. При этом и добротность должна улучшиться и потери упасть. Но и полоса может сузиться.
Все же попробовал позаниматься улучшением КСВ - кондуктивно и индуктивно. При увеличении связи расширяется полоса и сузить её подстройкой стержней не удается, хотя КСВ улучшается. Надо менять связь между резонаторами - а это невозможно без переделки. Вернулся к начальному варианту, соединительные кабели будут короткие и потери на КСВ небольшие.
У меня крышки из шестимиллиметровых пластин, пришлифованы. Нижняя прикручена на 18 винтов, а с верхней попытался обойтись двумя струбцинами - не тут-то было, картина портится, пришлось крутить винты. Вызывают сомнение конструкции на жестяных коробочках.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2025, 22:46:50 от UA9FAD »
« Ответ #128 : 11 Декабря 2025, 23:46:55 »
Видимо, более широкополосные фильтры менее чувствительны к механической деформации или это менее заметно.
« Ответ #129 : 11 Декабря 2025, 23:59:23 »
Да. У меня если четыре винта по углам - картинка ниже по частоте на полмегагерца, а КСВ зашкаливает за семь.
« Ответ #130 : 12 Декабря 2025, 00:03:19 »
А на первом, более широком фильтре?
« Ответ #131 : 12 Декабря 2025, 01:00:58 »
Он занят в лунном проекте...
Но там КСВ лучше.
