Автор Тема: Реле РМУГ на УКВ  (Прочитано 2350 раз)
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
Реле РМУГ на УКВ
« : 30 Июля 2016, 10:24:51 »
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-либо опыт применения реле РМУГ на УКВ. Например обход МШУ, переключение антенн или в качестве выходного реле в PA, при мощности до 200-300 Ватт. Сам я их успешно применяю в КВ усилителе на 4-х ГУ-50 и во входных цепях  PA на ГУ-43Б. Реле очень качественное, советское контакты посеребренные на стеклянных изоляторах, в герметично запаянном корпусе. Имеет две группы контактов, которые я соединил в параллель. Вот и думаю применить их на УКВ. Спасибо.
Оффлайн RO6OY
  • Александр ( ex R6OAV)
  • QRA: KN98FA
Re: Реле РМУГ на УКВ
« Ответ #1 : 30 Июля 2016, 10:36:44 »
Здравствуйте! Приходилось разбирать такое реле, судя по длине контактов у него большая емкость, поэтому для укв не годиться
« Ответ #2 : 30 Июля 2016, 11:32:53 »
Попробуйте РЭН-34, в нем группа контактов лучше расположена и выводы толстые, и короче. До 100Вт можно и РЭС-47, если уж совсем ничего нет другого.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #3 : 30 Июля 2016, 12:20:46 »
Здравствуйте! Спасибо. РЭН 34 у меня нет. Просто есть РМУГи. Когда на работе модернизацию делали их выкидывали тысячами. Ну я ведерко успел себе взять. Пусть лежат для КВ. А на УКВ придется раскошелиться на РЭВ-14.
Оффлайн larry
« Ответ #4 : 30 Июля 2016, 15:16:49 »
Реле РМУ применялись в р/станции Пальма, в качестве антенных.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 30 Июля 2016, 15:43:00 »
Вначале когда не было ничего применял даже реле от РСБ.  На 144 норм РЭС 9 во входе  на ГУ29 РМУГ на выходе. Выводы просто всчитываются в контур. РЭС 10 применял в МШУ.
« Ответ #6 : 30 Июля 2016, 17:16:19 »
применял что было, даже диоды!
