Автор Тема: Ремонт MFJ 269  (Прочитано 12343 раз)
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: Ремонт MFJ 269
« Ответ #15 : 16 Февраля 2015, 23:11:13 »
Купил неисправным в Японии.
1) Зависания, не всегда включался, при включении показывал 27В питание. ПИК контроллер стоял в панельке, панелька просто старая, не держала. Убрал панельку, впаял ПИК в плату, нарастил отломпанные (ещё Японцами ножки.
2) Только начал разбираться с показаниями, совсем всё перестало работать. Сгорел транзистор, рядом с кнопками. Заменил первым попавшемся под руку n-p-n кт3151 кажись может и ошибаюсь.
3) При попытке калибровки не хватало диапазона регулировок, и увеличивал и пропаивал в районе антенного разъёма, мыл спиртом, непомогало одна регулировка сильно далеко, как результат на отключенном разъёме показания от 112 Ом до 0 в зависимости от частоты. Случайно щупом тестера сорвал невидимый микроволосок припоя между ножками операционика (вход-...+ питания), сразу стало всё лучше.
Как японец пользовался непроавильно откалиброванным прибором? Как MFJ выпустила неправильно настроенный прибор? Я фигею....
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн Механик
Re: Ремонт MFJ 269
« Ответ #16 : 10 Сентября 2015, 16:23:35 »
Всем доброго дня. Свой аппарат вылечил заменой кварца.
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: Ремонт MFJ 269
« Ответ #17 : 14 Сентября 2015, 22:27:38 »
А у меня в момент настройки, прибор был разобран, что то произошло, и проц перестал "чувствовать" отключение  UHF. т.е. 415-468 работает на 115-170 там же (415-468) только КСВ больше или меньше (т.е грубо частота 145 а показывает 435 ) . На ножку проца сигнал с кнопки доходит, там сложный сигнал, поэтому сложно оценить правильный сигнал или нет, но проц. точно не понимает. Обидно в самом конце настройки случилось. Что сделать ума не приложу.
Оффлайн Механик
Re: Ремонт MFJ 269
« Ответ #18 : 16 Ноября 2015, 13:20:37 »
Непонятно что произошло. Померяйте частотомером на какой все частоте он работает при нажатой кнопке, и скорее всего ключи смотреть нужно. Проц там прост и неубиенен.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Ремонт MFJ 269
« Ответ #19 : 26 Ноября 2015, 06:51:15 »
Сергей R9FAO, ты бы ко мне заехал с прибором, у меня тоже такой был, давал ребятам мерять КВ антенны, сгорели входные диоды от статики: лечил заменой на ниши диоды Шотки
IC-9700
2х2М11-144;
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: Ремонт MFJ 269
« Ответ #20 : 26 Ноября 2015, 17:41:05 »
Сергей RA9FOR, спасибо за приглашение, обязательно позвоню, только доделаю и соберу Х1-50. Боюсь уже оставлять разобранное...
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Ремонт MFJ 269
« Ответ #21 : 29 Ноября 2015, 08:09:54 »
Ок, проверим твой анализатор как положено. Диоды нужные тоже есть. Так что заходи
IC-9700
2х2М11-144;
