Автор Тема: Ремонт реле  (Прочитано 3551 раз)
Оффлайн RA6AGC
Ремонт реле
« : 11 Май 2013, 17:38:36 »
На ебее приобрёл коаксиальное реле,по ошибке нажал 3 раза ,в результате купил 9 штук.Успешно 7 распродал, остались два,одно рабочее сопротивление обмотки 140 ом ,а у второго обрыв (по прошествии времени ни кто из купивших не предъявил претензии ,значит у них все рабочие) Подскажите как вскрыть и перемотать катушку,вроде где то видел как разобрать аналогичное реле ,но не помню где.
« Последнее редактирование: 11 Май 2013, 17:52:06 от RA6AGC »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Ремонт реле
« Ответ #1 : 11 Май 2013, 20:17:35 »
У меня из 3х реле (SMA но по виду ног похоже)  два удалось восстановить прогревом и покачиванием  ног. Одно реле не восстановилось. Хотел разобрать и куда то отложил.  Кула -не помню  >:(.  Тоже брал партию  и больше половины нерабочие. Так что еще повезло что только одно реле попалось. А отзыв как оставишь, Если посылка больше 3х месяцев шла. У другого продавца  как то брал 3шт SMA реле и у двух сопротивление контактов даже на постоянном токе несколько Ом и меняется. А проверенные реле больше $50 стоят + пересылка.  Так что если брать дешево то обязательно проверять нужно перед установкой. А вот с РПА14 проблем не было  ;)
Оффлайн RA6AGC
Re: Ремонт реле
« Ответ #2 : 12 Май 2013, 19:17:50 »
На корпусе нет болтов и винтов с гайками,предполагаю дюралевая крышка посажена на эпоксидку. Со стороны разъёмов можно пролить по периметру или прогреть паяльником (нарисовано красной линией), то вот со стороны контактов пропилить ( нарисовано красной линией периметр) не очень хорошо ,опилки попадут внутрь  реле. По технологии может у кого есть своё мнение?
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Ремонт реле
« Ответ #3 : 12 Май 2013, 20:28:11 »
Отложить и забыть. Если подведет в ответственный момент? Да и еще выйдет из строя недешевый входной/выходной прибор?
73!   ur5efx
Оффлайн Пионер
Re: Ремонт реле
« Ответ #4 : 12 Май 2013, 22:36:25 »
С одного узкого бока как зубилом поддеть узкой отверточкой и, подогревая по периметру паяльником(но не обезательно), постараться поднять.
Оффлайн RA6AGC
Re: Ремонт реле
« Ответ #5 : 31 Май 2013, 21:35:06 »
Спасибо Пионеру  (позывной и имя не знаю)   , за фото с раскрытым реле. Постарался повторить с паяльником и отвёрткой, не получилось  , как потом выяснилось у моего реле было много эпоксидки по периметру  ,это видно на фото ,эпоксидка серого цвета. Паяльником 40 ват не прогревалось, применил ручную горелку и легко алюминиевая крышка подделась отвёрткой ,замятый край это от попытки с паяльником.
Зажал реле в тиски вертикально ,пару раз прошёлся горелкой и всё ,крышка отделилась и сразу увидел причину отказа, обрыв жёлтого провода с серой полосой .
  Как он оборвался внутри ? не понял .Испытал некоторое разочарование, думал придётся катушку перематывать на 12 воль (что хотелось бы ) по методе R3BM Михаила или RA3APQ Павла ,но увидел как залита катушка в металлическом кольце эпоксидкой , да и все болты с гайками, решил просто припаять оборванный провод.
 Паять в глубине кожуха не представляется возможным
 Решил выпрессовать проходной контакт
 К нему припаял провод, прогрел чёрную термоусадку и с помощью оправки сделанной из трубки с пропилом, в который заводился провод , изнутри крышки реле посадил в натяг контакт ,помогая вытаскивал его красным проводом уже припаянным.
 Контакт с обеих сторон залил эпоксидкой (эпкс. Пришлось применять из за  малой толщины крышки реле , контакт не очень прочно сидел в отверстии ) , светло зелёным цветом обвёл каплю эпоксидки на внутренней вертикальной стенке крышки её по началу не заметил, при сборке она сыграла свою коварную роль. Купил эпоксидный клей момент в малой расфасовке ,спаренные шприцы по 5 мл. ранее им не  работал и хоть  написано 3 минуты на замешивание « мы то знаем, что схватываться будет медленно» на самом деле всё происходит быстро
  , реле не хочет залазить  в корпус ни в какую ,пока разобрался и срезал скальпелем невидимую каплю всё начало схватываться. Перепачкался эпоксидкой в результате контакт заполимерезовался в эпоксидке криво. Эта эпоксидка смешивается в количестве 1: 1 , а не 1: 10 и полностью прозрачная, мне она понравилась.
Заключение: реле работает
 P.S. Подскажите, кто знает? Что за микросхема на 10 ног. Или это релюшка в релюшке.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Ремонт реле
« Ответ #6 : 01 Июнь 2013, 06:17:53 »
Это панасониковское реле
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Electric-Works/TK1-24V/?qs=UO/x91QLkSDjTcAWSMuIFw==
Оффлайн RA6AGC
Re: Ремонт реле
« Ответ #7 : 04 Июнь 2013, 22:31:00 »
Может кто расскажет , зачем ставится дополнительная релюшка (панасоник в конкретном примере) и что собственно она даёт ,большому реле?
Re: Ремонт реле
« Ответ #8 : 04 Июнь 2013, 22:35:26 »
Скорее всего слаботочка ,для коммутации чего нибудь или чисто для индикации. Но если от нее нет выводов наружу,то может через нее идет управление обмоткой(обмотками) реле.
