Автор Тема: Ремонт телескопической мачты  (Прочитано 6367 раз)
Оффлайн ua9oll
« : 18 Сентябрь 2006, 06:45:42 »
Друзья, нужен совет как отремонтировать (разобрать-собрать) телескопическую мачту. От чего она - не известно, бирок нет, документации нет. Выглядит следующим образом: в собранном состоянии 2 м высотой, располагается на пирамидальном усеченном основании. На одной из сторон усеченной 4х-гранной пирамиды есть место под установку мотора подъема. Механизм подъема - червячный, никаких тросов. Чуть выше пирамиды - какой-то руль (колесо). В каких-то положениях сего руля мачта выдвигается, в каких-то - складывается. Мачта имеет 3 выдвигающихся колена, сквозь которые проходят РК кабели (6 штук).
При очередном спуске-подъеме почему-то не вышло второе колено. Механизм заклинивает на подъем (повороты руля не помогают). На спуск - работает. Все попытки сложить-поднять упираются в невозможность выдвинуть мачту на втором колене. Как разбирается - неизвестно. В этом весь вопрос. Если обычный тросовый телескоп разбирается только по инструкции, то я представляю, что будет в этом случае.
 Просьба к опытным механикам и умельцам. Научите, подскажите. Человек, у которого случилась сия беда очень нуждается в Вашей подсказке.
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: Ремонт телескопической мачты
« Ответ #1 : 31 Май 2012, 05:48:49 »
Подскажите  !!! Чтоы полностью сделать ревизию разбирать нужно с верхнго колена???
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #2 : 31 Май 2012, 07:32:17 »
Мачта какая?
Alexander, RU5KO
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
« Ответ #3 : 31 Май 2012, 07:54:13 »
от 140!!
Оффлайн RA4HTW Александр
  • QRA: LO53BE
« Ответ #4 : 02 Октябрь 2012, 21:56:35 »
На Р-140 мачта из труб с наружными тросами! Это явно не то по описанию.
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
« Ответ #5 : 24 Январь 2014, 12:35:51 »
Да... здесь без фото мачты не разобраться!
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #6 : 24 Январь 2014, 13:20:52 »
 http://rt3f.jimdo.com/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B/%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%82%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%82%D0%B0-%D1%80-140/
