Автор Тема: Ремонт TM-742  (Прочитано 3597 раз)
Онлайн R4II-Владимир
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Ремонт TM-742
« : 14 Марта 2012, 20:51:16 »
Уважаемые коллеги!
Вышел из строя модуль мощности на 144 S-AV17 в автомобильной радиостанции TM-742. Подскажите где можно купить и можно ли заменить чем то с большей мощностью.
Владимир, R4II(ex RA4HO)
Оффлайн RV3DQO
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #1 : 14 Марта 2012, 22:01:05 »
S-AV28,S-AV32,S-AV36,RA60H1317M1.Купить можно в платане или заказать в вольтмастере.http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=373363444&group=504
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 22:07:25 от RV3DQO »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #2 : 14 Марта 2012, 22:03:02 »
Владимир скинте с нее крышку и прозвоните дорожки если обнаружите обрыв пропаяйте это место у S-av17 это очень частая болезнь.
RA5G
  • QRA: ko92so
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #3 : 14 Марта 2012, 22:08:31 »
Те микросборки по моему не допускают 12вольт на 2 ноге если менять то М 67781 встает на ее место без проблем если с буквой H то будите иметь 40 вт на любительском участке если с буквой L то 50-655 при напряжении питания 13.8-14.5 в
RA5G
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #4 : 14 Марта 2012, 22:18:34 »
Спасибо всем за ответ!
Артем, дорожки уже паял, проработала около 2 месяцев и опять пропало, сейчас дорожки все целые.
Владимир, R4II
Оффлайн RV3DQO
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #5 : 14 Марта 2012, 22:22:47 »
Совершенно верно. В сборке TOSHIBA S-AV17 2 я нога питается 12вольтами.На тех которые я написал на 2 ножке питание 5 вольт.Но все дело в том, что эти сборки про которые написал Артем, давно сняты с производства и вы их не найдете.А заменить на RA60H1317M1 реально при небольшой переделке.И при 14,5 вольтах получите на выходе 75-80 ватт.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 22:39:32 от RV3DQO »
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #6 : 14 Марта 2012, 22:48:36 »
RV3DQO:
Где можно найти схему доработки с RA60H1317M1?
Владимир.
Оффлайн RV3DQO
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #7 : 14 Марта 2012, 23:05:35 »
Сложного ничего нет.Подайте на вторую ножку модуля RA60H1317M1 напряжение 5 вольт через стабилизатор и будет вам счастье.Изменением напряжения на 2 ноге можно регулировать выходную мощность.Но не более 5вольт.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 23:10:13 от RV3DQO »
  • QRA: ko92so
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #8 : 14 Марта 2012, 23:17:42 »
Еще как вариант пробовал выпаивать выходной транзистор и из2 сборок делал 1 ,это я к тому зайдите к местным ремонтникам радиостанций какого нибудь ГАИ или Горгаза или кто у вас там работает в этом диапазоне у них валяются дохлые без дела или подарят или десяток за магар насыпят я так 1 раз зашел и на усилитель набрал.
RA5G
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #9 : 15 Марта 2012, 09:03:10 »
RV3DQO
Cтабилизатор надо кренку или  обычный стабилитрон?
Владимир.
  • R4II-Владимир
  • QRA: LO43FD
Re: Ремонт TM-742
« Ответ #10 : 15 Марта 2012, 09:05:36 »
Артем, может знаете какое усиление у S-AV17 по каскадам?
Владимир.
