Автор Тема: РЕЗИСТОРЫ ТВО-2 В КАЧЕСТВЕ НАГРУЗКИ?  (Прочитано 9631 раз)
КТО ПОДСКАЖЕТ КАК ХОРОШИ ИЛИ ПЛОХИ ЭТИ РЕЗИСТОРЫ В ВИДЕ НАГРУЗКИ (50Ом)ДЛЯ ЧАСТОТ 144-430-1296.
Резисторы постоянные непроволочные , композитные, общего применения защищённые, изолированные , негерметичные с объёмным проводным слоем резисторы ТВО предназначены для работы в цепях постоянного , переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах. Виды климатического исполнения В и УХЛ по ГОСТ 20.39.404. Резисторы изготавливают одного типа девяти видов.
Вид резистора
 Номинальная мощность рассеяния, Вт
 Пределы номинального сопротивления, Ом
 ТКС·10 -6 (1/ °С) в диапазоне температур от -60°С до 155°С
 Габаритные размеры (без выводов) не более, мм
ТВО-0,125
 0,125
 1-100*103
 -2000 - +1000
 1,5х2,5х8,0
ТВО-0,25
 0,25
 1-510*103
 -1800 - +900
 2,2х3,7х13,5
ТВО-0,5
 0,5
 1-1*106
 -1800 - +900
 2,2х3,7х19,0
ТВО-1
 1
 1-1*106
 -1800 - +900
 4,0х5,0х29,5
ТВО-2
 2
 1-1*106
 -1800 - +900
 5,0х6,0х36,5
ТВО-5
 5
 27-1*106
 -1800 - -900
 9,5х11,5х77,0
ТВО-10
 10
 27-1*106
 -1800 - -900
 10,5х15,0х112,0
ТВО-20
 20
 24-100*103
 -1800 - -900
 19,5х25,5х112,0
ТВО-60
 60
 24-100*103
 -2400 - -900
 28х47х186
:blush:
Оффлайн UX7V
Отв:РЕЗИСТОРЫ ТВО-2 В КАЧЕСТВЕ НАГРУЗКИ?
« Ответ #1 : 27 Января 2006, 14:04:06 »
Для этих целей специально разработаны резисторы Р1-3 49.9ОМ  ОЖ0.467.153ТУ .Рассеиваемая мощность 5 ,10, 25 и 50Вт.  Выглядит в виде небольшого "кирпичика" с полосковыми выводами и шпилькой М4 для крепления к охладителю .US7VA
73! Николай US7VA
RK3AOR
« Ответ #2 : 31 Января 2006, 01:54:29 »
Сколько видел УКВ нагрузок, там стояли как минимум резистры серии МОУ. А эти зелёные кирпичи стоят в КВ нагрузках до 15 Мгц. На УКВ всё-таки необходимо коаксиальное подключение и согласование на конусном экране. Ксттаи, у меня есть резистор как описывали Р1-3 на 100 ватт с входом/выходом в виде полосков -20 Дб. То есть готовый аттенюатор на СВЧ.Ушедший от нас :( RA3DA подарил в своё время...
Оффлайн nutckracker
Re: РЕЗИСТОРЫ ТВО-2 В КАЧЕСТВЕ НАГРУЗКИ?
« Ответ #3 : 06 Августа 2014, 10:47:14 »
вообще все параметры указаны здесь http://barnspb.ru/?cat=136
если нужны именно резисторы ТВО - можно за неделю достать http://barnspb.ru/?page_id=44
Онлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 06 Августа 2014, 15:14:27 »
Пробовал я ТВО(давно). Но мне попались длинные около 15-20 см брусочки с проволочными выводами.Выпускал котовский завод п\п.Не смог получить на 144 КСВ лучше 1,3-1,5.На 432 ваще завал.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 15:16:43 от R3RW-Сергей »
