Автор Тема: резка железа  (Прочитано 6801 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
резка железа
« : 25 Февраль 2008, 21:31:39 »
пытался из листа оцинковки 2х1.5м толщиной 1,2 отрезать необходимый кусок ручными ножницами по металлу-не получилось.хотел попробовать болгаркой,но боязно.Не разлетится-ли диск или может завернуться край листа с вытекающими последствиями.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: резка железа
« Ответ #1 : 25 Февраль 2008, 21:52:06 »
ПрорезАл куском сломанного импортного ножовочного полотна, а затем ломал по канавке. При ломании важно распологать лист так, чтобы канавка была на одной линии с краем верстака.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: резка железа
« Ответ #2 : 25 Февраль 2008, 22:52:30 »
все бы хорошо,но длинна реза=2м
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: резка железа
« Ответ #3 : 25 Февраль 2008, 22:59:39 »
Могу подъехать. помочь......
Евгений
RW3AC
Оффлайн RA1ASC
Re: резка железа
« Ответ #4 : 26 Февраль 2008, 00:25:09 »
интересно посмотреть как лист железа будут царапать резаком из плотна .
Болгаркой режит нормально - не бойтесь , подложите под лист  по линии реза с двух сторон доски или рейки.
Очки и наушники обезательно , без очков замучаетесь уворачиватся от искр а без наушников оглохните - можно просто пару ватных шариков в уши .
Диск берите самый маленькй какой на болгарку можно постаить , при резке тонких листов диск как правило оне разлетается да и кожух в случае чего спасет .
Второй варинт - электрический лобзик с пилкой для пиления метала - мелкий зуб ,только незабудте пилку ,ролик да и место реза обильно смазать солидолом .
С лобзиком правда получится очень медлено - всетки 1.2 мм толщина .
Оффлайн RZ3AF
Re: резка железа
« Ответ #5 : 26 Февраль 2008, 08:02:56 »
     если взять  кровельные ножницы -проблем не будет
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: резка железа
« Ответ #6 : 26 Февраль 2008, 16:07:12 »
 У меня болгаркой ровно не получается.
Использую ручную циркулярную пилу с установленным отрезным диском.
Получается ровный пропил.Одно но.Бысто изнашевается диск - маловаты обороты.
Евгений
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: резка железа
« Ответ #7 : 26 Февраль 2008, 21:02:28 »
Резак из ножовочного полотна, хорошая линейка и делов на пол-часа
при идеальном резе.
 Я правда с двух сторон канавки пилю.
С одной - только цинк снять (два прохода резака)
Да, главное, я беру листы из стали марки O8КП
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2008, 21:24:15 от UA6EM »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн US5IUY Grigory
    • Персональный сайт US5IUY.
Re: резка железа
« Ответ #8 : 07 Август 2008, 22:38:10 »
08кп самая мягкая сталь из общедоступных марок. Грубо говоря - это почти чистое железо. Вот оно и процарапывается как угодно.
Невозможно - это когда нельзя и както не очень хочется.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: резка железа
« Ответ #9 : 08 Август 2008, 01:24:49 »
Евгений!!!
Согласен на 100%
Правильно заточенные  ножницы по металлу, а главноле -  без люфта,   никаких проблем!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
RA9QCE
Re: резка железа
« Ответ #10 : 08 Август 2008, 05:28:21 »
ну или вариант обвчным зубилом... потом только выровнять надо будет
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: резка железа
« Ответ #11 : 08 Август 2008, 06:09:33 »
Евгений!!!
Согласен на 100%
Доброго здоровья!
Попроще будет если ножницы закрепить одной ручкой в тиски, а на другую одеть трубу. Если резать на земле тиски глухарями к какому-нибудь брусу. Правда у меня хватало сил 2м лист на земле отрезать руками. :-) Рез идеальный. При соблюдении рекомендаций RW3AZ.
bioname
Re: резка железа
« Ответ #12 : 08 Август 2008, 07:58:08 »
Не бойтесь болгаркой резать. Если предварительно отметите линию реза, то и отрезать можно ровно. Большой диск или маленький - не вижу разницы, главное чтоб не превышать обороты диска (там и там написано какие). Да и диск "запихивать" глубоко в рез не нужно. В последнеее время металл режу болгаркой, поэтому забыл где лежать ножницы.  :)
  • RT2T Team
Re: резка железа
« Ответ #13 : 09 Август 2008, 00:30:12 »
Сейчас для болгарок появились тонкие диски 115 -125 мм около 1.5-2 мм толщиной  - лучший выбор для такого металла - сегодня пилил ... как по маслу и всё ровненько при набитой руке
Не разлетится - они все армированы
Очки никто не отменял
Если не уверены в себе - лучше доверить опытному человеку  ;)
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: резка железа
« Ответ #14 : 09 Август 2008, 10:25:36 »
Спасибо всем.Железо уже отрезано болгаркой.
Про ножницы могу сказать ,что если-бы резать с краю ленту.А то дальше 2х см не получалось.Т.к.Железо попалось пружинистое и чтобы резать дальше необходимо было отгинать одну сторону вниз другую в верх.Ширина сторон по метру.Руками сил не хватало отгинать,да и толщина приличная-ручки гнулись.
