Автор Тема: РЭВ-16 со SMA разъемами  (Прочитано 6516 раз)
« : 28 Декабря 2019, 13:47:50 »
Вот увидел фото на ebay.
 Это самоделка или новодел ?
https://www.ebay.com/itm/REV-16-REW-16-COAXIAL-ANTENNA-RELAY-WITH-2xSMA-MALE-AND-1xSMA-FEMALE-CONNECTORS/283505119794?hash=item420238d232:g:CPwAAOSwUF1c9Scr
На выставке видел серого цвета новые реле РЭВ-14 (уже с другим названием, произведенные в России).
А вот такие РЭВ-16 SMA не видел.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2019, 13:54:07 от RA3WDK »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: РЭВ-16 со SMA разъемами
« Ответ #1 : 28 Декабря 2019, 14:34:24 »
Attention! These relays have removed the original 50 Ohm Russian connectors and have been transformed into standard 2 x SMA male and 1 x SMA female connectors.
High quality Russian production.
Идея витает в воздухе. У себя переделал входные разъемы на N-тип для подключения АФУ.
На первой фотографии видно, что реле перемаркировалось, наверно для добавления "SMA". Удобно накручивать прямо на зонд септума. И не запредельно дорого, если брать в расчет три качественных SMA коннектора (если они конечно качественные)...
73! Олег
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #2 : 28 Декабря 2019, 15:26:21 »
данные реле советского производства которые переделываются в Болгарии на заводе с современном оборудованием. Завод производит большая палитра разъемов, переходников, кабельные сборки, сумматоры, антенн проф.связи и др. Разъемы вытачиваются на станках с ЦПУ из высококачественных материалов. Пару лет назад здесь на форуме показывал РЭВ-14 с "N" и SO-239 коннекторами. Все реле работают хорошо на 144 и 430MHz выше падает развязка между портами. Для покупки можете связаться с продавцом (после 8-го января) напрямую минуя ИБЕЙ (с его налогами) а если будет групповой заказ от 50шт можно придумать более дешевую логистику до МСК. Возможно переделка под Ваши ТУ например два разъема мама один папа или все мамы или....т.д.
сайт продавца
http://www.elimex.bg/
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2019, 15:32:48 от LZ4AU »
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #3 : 28 Декабря 2019, 15:47:35 »
Привет, Йордан. С наступающим новым годом! Счастья и здоровья! А сколько будет стоить одно реле с переделанными разъёмами? Не из партии в 50 штук. Юрий.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #4 : 28 Декабря 2019, 16:53:27 »
С Наступающими Праздниками Юрий!
Узнаю после НГ до 6-го января выходные.
« Ответ #5 : 28 Декабря 2019, 18:17:47 »
   Привет!
  Выпускаются ли реле РЭВ-14,16 сейчас, или это всё старые запасы?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #6 : 28 Декабря 2019, 19:06:06 »
   Привет!
Думаю, что нет. Если только малыми партиями для АРМ зип.
73! Олег.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2019, 20:24:23 »
Привет!
Выпускаются под новыми названиями
« Ответ #8 : 28 Декабря 2019, 20:26:04 »
сайт продавца
Спасибо, Йордан !
Интересная информация !
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #9 : 28 Декабря 2019, 21:44:30 »
Было под названием изделие, а это "хрень кооперативная".           73.Олег
73! Олег.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #10 : 28 Декабря 2019, 22:26:37 »
....Выпускаются ли реле РЭВ-14,16 сейчас, или это всё старые запасы?...
завод Радиореле г.Харьков
http://www.radiorele.com.ua
РЭВ-14 без НДС около 6т.р.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #11 : 19 Января 2020, 10:30:34 »
Если РЭВ16 закончились до 432 МГц можно обойтись реле серии IM:
https://www.compel.ru/infosheet/AXICOM/IM42DGR%20%281-1462039-9%29
Для 1296 МГц (и ниже) нужно использовать HF3: https://www.compel.ru/lib/68774
"По просьбе трудящихся" развел платы под эти реле. Размер платы под мой корпус МШУ.
Для установки SMA реле без корпуса размер плат можно уменьшить.
Удобно использовать, например, на входе РА.  Применяю IM2 для обхода МШУ 2м и 70см до 100 Ватт.
Выкладываю lay файлы плат.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #12 : 29 Января 2020, 14:19:31 »
Ну я и начудил с платой реле IM2 :(
Верный вариант во вложении, старею..
Если включить две группы контрактов параллельно,  мощность больше можно пропускать.
Но развязка ухудшится из-за емкости второй группы.
Павел  US4ICI
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #13 : 29 Января 2020, 14:27:05 »
Павел а ламинат какой ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #14 : 29 Января 2020, 17:01:02 »
FR4, 1mm (1.8mm - 50 Om)
Павел  US4ICI
