Автор Тема: Самодельный диплексер 144/432 МГц  (Прочитано 24402 раз)
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
    • Home World of Receivers and Transmitters
  • QRA: KO85TR
« : 13 Апреля 2024, 13:41:16 »
Всем  привет!  beer
Сначала открыл эту тему на cqham.ru, но тамошние ребята подсказали, что ее целесообразнее открыть на УКВ-форуме, тут лучше ее знают.
Ок, и вот я здесь :) и цитирую себя же:
Давно присматриваюсь кэтому любительскому диплексеру на 144/432 МГц:
Его автором является G8MWR (Glen Ross) и о нем много написано, но в основном одно и тоже, поэтому вопросы остаются.
Самый первый - это отзывы от собравших его: какие у вас впечатления о его работе?
https://rx-tx.info
Re: Самодельный диплексер 144/432 МГц
« Ответ #1 : 13 Апреля 2024, 13:45:59 »
Уфф... Впечатления - самые обычные. Работает, "таскалку" на две антенны делит, что еще надо? Как и писал на ЦэКюХеме - немного возни с настройкой. НаноВНА справляется на ура.
Его собитать - минут 20 с сперекуром.
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
« Ответ #2 : 13 Апреля 2024, 14:05:22 »
Работает,
Что работает, это хорошо! Но это же не лошадь, которая или едет, или не едет  :), Хотя даже у лошади параметры есть. Мне бы АЧХ разборчивое хотелось бы увидеть...
Его собирать - минут 20 с с перекуром.
Ну вы прямо стахановец  :D
https://rx-tx.info
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
« Ответ #3 : 13 Апреля 2024, 19:38:05 »
Собирал. Конструкция выходного дня. Работает. Настроился сразу без проблем. Настраивал NanoVNA. Но сохранять снятые характеристики не стал за ненадобностью.
« Ответ #4 : 13 Апреля 2024, 21:20:32 »
АЧХ фильтра сильно завист от качества монтажа, экранировки и применяемых радиоэлементов.
ЗЫ. В Вашем случае еще и от "руко-сборки".
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
« Ответ #5 : 13 Апреля 2024, 23:37:03 »
Как жаль... А он у вас сохранился, может сейчас сможете снять? Для истории  :)
Это я прекрасно понимаю, поэтому начал с поисков посеребренного провода.
Думаю, добротность катушки с 1.0 мм будет лучше, чем у авторского 0.8 мм?
Насчет монтажа 2 варианта - объемный и понятное дело, печатный.
Насколько помню, объемный на СВЧ дает гарантировано лучшие результаты.
Поскольку в монтаже еще важна взаимная ориентация катушек, думаю решить эту проблему более просто - установкой экранирующей перегородки между каналами.
И еще важная проблема насчет керамических подстроечников.
Есть наши КПК-2, КПК-МН, КПК-МП. Есть какие-то еще с прозрачной защитной пленкой наверху, марку не помню, а также всякие китайские.
Какие из них ведут себя лучше и стабильнее на СВЧ?
Поскольку эти конденсаторы в целом стоят недорого, соответственно хотелось бы купить наилучшие.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2024, 23:42:08 от Shilov »
https://rx-tx.info
« Ответ #6 : 13 Апреля 2024, 23:53:50 »
На СВЧ в основном применяются "конструктивные" подстроечные емкости, но 144/432 это далеко не СВЧ, на бОльших мощностях лучше использовать подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком, на малых без разницы, керамика, или керамика с тефлоном....
десять повторений одной схемы диплексера - десять вариантов АЧХ ;-)  Зачем Вам чьё то ? "Задавите" третью гармошку децибел на пятьдесят, и пользуйтесь изделием рукотворным....
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2024, 00:05:18 от Михалыч »
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
« Ответ #7 : 14 Апреля 2024, 00:36:12 »
Михалыч, я и здесь, по своей забывчивости, умудрился забыть сказать, что диплексер мне нужон только для приема, для WebSDR, так что можно спокойно брать керамику. Только бы самую качественную.
vhf_uhf_dipl.pdf  - спасибо, только я тщательно избегаю диплексеров по схеме ФВЧ+ФНЧ, предпочитаю полосовые.
И вот, хороший человек на CQHAM не поленился и смоделировал диплексер G8MWR, за что ему еще раз большое спасибо!
Здесь его графики  не помещаются, так что лучше смотреть их в оригинале
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2024, 00:59:37 от Shilov »
https://rx-tx.info
« Ответ #8 : 14 Апреля 2024, 01:26:38 »
Тогда уж, что то из чешского фарфора...
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
« Ответ #9 : 14 Апреля 2024, 01:32:05 »
Или из богемского хрусталя  :D В самом деле, не хотелось, чтобы настройки подстроечников  гуляли со временем.
Ну и раз буду брать посеребренный провод, то и их тангенс потерь на 433 тоже немаловажен.
https://rx-tx.info
« Ответ #10 : 14 Апреля 2024, 06:44:50 »
Доброе утро. Смотрю за развитием темы и подмывает написать Shilov тоже, что написал ему на CQ HAM DL8RCB. Цитата:по-вашему получается, что кто-то из нас должен собрать., снять его АЧХ выложить в теме, убедить вас в правильности и только после этого вы соизволите, (если конечно вам АЧХ понравится) приступить к сборке? Юрий.
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
« Ответ #11 : 14 Апреля 2024, 07:17:51 »
Это называется доброе? Вас не подмывает, вы уже написали, так что вы уже третий, кому приходят подобные беспочвенные мысли, захламляющие тему и нарушающие правила.
Так что, господин офтопщик,  присоединяйтесь к этим офтопщикам, там и для вас ответ уже готов.
https://rx-tx.info
Оффлайн RadioНam
« Ответ #12 : 14 Апреля 2024, 07:32:41 »
Утро что называется "задалось". :laugh: Нравится мне такой подход к диалогу.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #13 : 14 Апреля 2024, 07:46:27 »
Та вся неделя такая-одному поставьте репитер на Луне,чоб с баофенга на койке дэхов месить,другому сделайте и выложите,а он уж решит делать или нет :-\
« Ответ #14 : 14 Апреля 2024, 07:53:17 »
Ни третий, а пятый, стыдно по утрам не знать математику...
