Автор Тема: Самодельный диплексер 144/432 МГц  (Прочитано 17886 раз)
Оффлайн RadioНam
Re: Самодельный диплексер 144/432 МГц
« Ответ #30 : 15 Апреля 2024, 09:12:26 »
NanoVNA не отделаешься
Кстати Виталий, раз уж пошла такая тема, какой прибор посоветуете приобрести для измерения основных параметров петлевого вибратора? Хотелось бы не снимая антенну с 32 метровой башни, прямо наверху посмотреть всё ли нормально с ними, по очереди отцепляя их от делителя мощности.
Просто я не совсем уверен, вдруг что то изменилось или отгнило за длительное время эксплуатации двухярусного коллинеара (FM вещание). Да и ветром болтает кабель РК-75-4-15 питания верхнего яруса, изолента вдоль трубостойки высохла и отлетела, буду ставить металлические сантехнические хомуты, надо будет лезть закреплять по теплу.
Просто я никогда с приборами такого класса не работал и не было опыта.
Нужен:
1. Бюджетный
2. Компактный
3. Автономный
4. Удобный в пользовании без заморочек
ЗЫ. Эксплуатация будет редкой, разовой и нерегулярной.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2024, 09:18:29 от RadioНam »
« Ответ #31 : 15 Апреля 2024, 09:39:39 »
NanoVNA с комплектом переходов. И знания для правильной интерпретации первичных данных, получаемых с прибора.
Первое уложится в 10 т.р., второе... ну это я не знаю, как оценить.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #32 : 15 Апреля 2024, 10:19:28 »
В 10 т.р. для меня конечно дороговато, так как это разовое измерение и потом прибор будет валяться без дела долгое время. А есть что то подобное подешевле ну там 2-3 т.р. чтобы было оправдано для разовых применений?
И второе, оценить данные можно совместными усилиями, я выложу графики в своей теме.
« Ответ #34 : 15 Апреля 2024, 12:02:54 »
Обратись кто ВЛАДЕЕТ и УМЕЕТ се это делать.
Будет дешевле и надежнее
Если сам будешь лазить около ант и исправлять косяки
10т считай тебе повезло
Х1-?Б есть в наличии 2 шт
У меня без надобности
Вполне хватает NanoVNA
Оффлайн RadioНam
« Ответ #35 : 15 Апреля 2024, 13:03:20 »
Дак я сам все делаю, и антенну изготавливал и поднимал на площадку башни в одиночку, у меня штата нет, не думаю что привлекать со стороны будет дешевле, "у яких шаг по рублю". Мне пока не косяки исправлять, а убедиться что всё в норме, ничего не отгнило и не отвалилось в соединениях. В конце концов стоит ещё резервная антенна, но она тоже давно не эксплуатируется, хорошо бы и её прогнать на параметры.
Мне чтоб эту вшивую 10-ку заработать нужно кучу нервов потратить и энергетических сил, дабы убедить клиента разместить у меня рекламу. В нашем райцентре 100 тыс.населения и 17 FM станций, жесточайшая конкуренция.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2024, 13:08:49 от RadioНam »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #36 : 15 Апреля 2024, 13:10:35 »
Мне чтоб эту вшивую 10-ку заработать нужно кучу нервов потратить и энергетических сил, дабы убедить клиента разместить у меня рекламу. В нашем городе 100 тыс.населения и 17 FM станций, жесточайшая конкуренция.
Дешевле чем нано вна хренка с бугорка чего найдете. Ео из за низкого динамического диапазона этого китайца, врядли что путное намеряете в вашем проекте- вас просто будут сигналы с вашего афу при наличии стольких вещалок сбивать с толку. И понадобятся снасти на 50/75 ом
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RadioНam
« Ответ #37 : 15 Апреля 2024, 15:14:12 »
Поищу нано вна может на авито кто б/у продает не очень дорого. На алике много смотрю, есть и по 3-4 т.р.
https://aliexpress.ru/item/1005003182784737.html
Но все таки чем то они отличаются?
https://aliexpress.ru/item/1005005141290707.html
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2024, 15:22:44 от RadioНam »
Онлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #38 : 15 Апреля 2024, 15:27:27 »
Отличаются размером экрана и верхним пределом измерений по частоте.
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
    • Home World of Receivers and Transmitters
  • QRA: KO85TR
« Ответ #39 : 15 Апреля 2024, 15:28:34 »
Не угадали. С юного дарования уже песок сыпится, но оно все еще пытается заниматься радиолюбительским хобби  :)
Кстати, вы обратили внимание, что я нигде не задал ни одного вопроса о настройке, а вы все пытаетесь подсказать?
Подсказки не по адресу, потому что с настройкой у меня проблем нет, вопросы лишь по выбору схемы и комплектующих.
Соответственно у меня есть свои соображения по схемам.
В частности, я полностью отвергаю предлагаемые диплексеры типа "ФВЧ+ФНЧ" - надеюсь, понимаете, почему?
Вот XENOMORPH меня правильно понял и вовремя  подсказал по конденсаторам.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2024, 15:32:00 от Shilov »
https://rx-tx.info
« Ответ #40 : 15 Апреля 2024, 15:33:02 »
Вот честно, не понимаю.
И вот еще в голове как то не укладывается, как можно понимать настройку без понимания выбора схемы.
« Ответ #41 : 15 Апреля 2024, 16:13:12 »
https://kw4fb.com/micro-diplexer/
https://community.libre.space/t/2m-70cm-diplexer/2370
Такие в туристических группах обычно прокладывают путь по ледяным склонам, идут первыми !
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2024, 16:18:23 от Михалыч »
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
« Ответ #42 : 15 Апреля 2024, 16:16:15 »
Как наоборот - я прекрасно понимаю, какой диплексер мне нужен.
Поэтому мне аж ни разу не подходят, например, эти -
https://rx-tx.info
« Ответ #43 : 15 Апреля 2024, 16:21:38 »
Вы там с цитатами поосторожней, не нужно мне приписывать то, о чём я не писал.
Оффлайн Shilov
  • rx-tx.info
  • QRA: KO85TR
« Ответ #44 : 15 Апреля 2024, 16:48:00 »
Михалыч, я вам не приписываю чужую цитату, просто ответил в одном сообщении сразу двум любителям - так нельзя? Тогда сорри  :-[
https://rx-tx.info
