Автор Тема: Самодельный диплексер 144/432 МГц  (Прочитано 24588 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Самодельный диплексер 144/432 МГц
« Ответ #120 : 23 Апреля 2024, 20:03:16 »
на то они и форумы чтобы вежливо, в корректной форме указать на его ошибки
Человеку несколько раз, в корректной форме, указали на его ошибки.
Ответ: - Я сам все знаю, меня на сикухам забанили и здесь тоже не понимают...
А вы значение и смысл этого термина знаете? :-)
вЫ , Этот термин как-то однобоко применяете.
Если человек говорит, что параллельные прямые пересекаются. Я должен проявить толерантность и согласиться с ним ? По моему это не толерантность, как вЫ понимаете этот термин, а ... (много букв нормативной лексики).
« Ответ #121 : 24 Апреля 2024, 20:15:29 »
думаю только начало :-)
Появится ответ не раньше, чем  через 68 дней.
« Ответ #122 : 24 Апреля 2024, 20:45:48 »
Владимир Александрович, данке шон публично !!
Всё это пустобрёхство, шесть лет назад проходили,
на CQHAM этот крендель, после лояльных предупреждений в ЛС, вместо осознания своих ошибок, наоборот ещё больше возбудился, итог, просто "вежливое" (что бы не скандалить) закрытие темы... дык последовали здесь неуместные реплики, о завистливых модераторах...
....68 дней, мало ;-))
Оффлайн R4FBU
  • Изучаю ТРЛЛ и РЛС....гоняю ворон магнетроном
  • QRA: LO22QQ
« Ответ #123 : 29 Июля 2024, 15:42:12 »
вопрос владельцам Diamond MX-3000, а на сколько он приспособлен для замены хвостов по диапазонам? - что бы сразу заменить на нужной длинны на мачте до антенн
ft-897, VX-6R 2m-12el, 0.7m -21 el,0.9 -10el,0.023m - 10el,1,5G 10el  2/70-3+4el,GRA-2020M...
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #124 : 06 Ноября 2025, 19:51:57 »
Попробовал рассчитать и сделать диплексер на 145\435 МГц
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #125 : 14 Ноября 2025, 11:16:09 »
Был не правильно настроен ФВЧ, уменьшил ёмкость конденсатора с разьема и перестроил катушки. АЧХ, S11, S21 на графике
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #126 : 14 Ноября 2025, 11:47:48 »
Что-то маловато "давит двойку" на 430..
Не разглядел впопыхах.. :)
У меня вот так-
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2025, 11:59:32 от RC3UE »
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #127 : 14 Ноября 2025, 12:22:18 »
Я даже не знаю, нормальный это результат или нет в цифрах для такого диплексера. Делаю его для трансивера с двумя диапазонами и антенной, запитанной одним кабелем. У меня есть диплексер Diamond, но с ним двойка сильно давит приемник на 435 МГц в SSB. Заказал разьемы, чтобы спаять кабеля и подключить самодельный диплексер к трансиверу и проверить его в работе. Потом отпишусь по результатам на RS-44. И вот фото фирменного диплексера на двух катушках, позже обмерю его
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #128 : 14 Ноября 2025, 15:04:02 »
Да ошибся я насчёт "маловато". Зачеркнул же.
Практически такая же характеристика, за исключением непонятного пика в районе ~250 МГц.
Я особо не выпендривался. Диплексер делал для "игр" с ФМ спутниками с двухдиапазонной антенной RA6FOO "на палке". :)
Быстро наигрался и забросил.
Но с ним 25 Вт ТХ от моторолы не мешали слышать себя и корреспондентов на 435.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #129 : 14 Ноября 2025, 19:01:42 »
Замер диплексера Diamond MX-72N
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #130 : 14 Ноября 2025, 20:22:43 »
У меня по-началу была проблема на графике в районе 350 МГц. После смены номинала конденсатора идущего с разьема на ФВЧ и перестройке контуров график пришел в норму. Возможно у Вас тоже была не оптимальная настройка
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #131 : 15 Ноября 2025, 21:56:45 »
Я извиняюсь за вопросы откровенного чайника но!  Изучаю Nanovpa в плане настройки фильтров .  В каком режиме Вы ее использовали ? Что куда подключали,?  Я использую программу nanovna-saver . Сейчас налаживаю фильтр для Skyroof .
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #132 : 15 Ноября 2025, 22:51:12 »
Здравствуйте!
Я использую NanoVNA APP. В прогремме нужно:
1. указать СОМ порт который появился при подключении прибора.
2. установить границы сканарования (START - STOP) и число точек сканирования (201 или 401)
3. запустить сканирование в нужной полосе частот
4. откалибровать прибор (к.з.; опен; 50 ом; через кабель 1 порт соединить со вторым), выбрать калибровку как текущую
5. произвести измерение
Вы про это спрашивали, правильно ли я понял ваш вопрос?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #133 : 16 Ноября 2025, 11:39:11 »
Там 2 порта.  Один порт соединить со вторым через измеряемый дуплексер и в режиме band pass filter (у меня это есть в программе) произвести анализ? Или просто нагрузить на антенну и произвести сканирование?
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #134 : 16 Ноября 2025, 14:01:42 »
Тогда уж на идеальный эквивалент. Первый способ настроечный S11, S21, второй для проверки S11
