Автор Тема: Самодельный диплексер 144/432 МГц  (Прочитано 24329 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Самодельный диплексер 144/432 МГц
« Ответ #135 : 16 Ноября 2025, 16:40:31 »
Тогда уж на идеальный эквивалент. Первый способ настроечный S11, S21, второй для проверки S11
Ничего не понимаю...  Я настраивал фильтр на 430 (он должен вырезать эту частоту) по инструкции https://habr.com/ru/companies/first/articles/954842/
Вроде все сходится .  Игорь Гончаренко говорит  однако , якобы на надо включить  на S21 а на выход 50 ом
Голова кругом идет..  Да как правильно то?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #136 : 17 Ноября 2025, 02:07:02 »
Вам в процессе настройки фильтра нужно контролировать параметры S21,S11
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #137 : 09 Декабря 2025, 10:16:07 »
Сделал оконтовку корпуса медной лентой и поставил перегородки между катушками на диапазоне 435 мгц что привело к увеличению режекции частоты 145 мгц до 74 дб. Катушки перемотал более толстым проводом - 1.5 мм на оправке 4.8 мм, катушки стали ровнее - это привело к уменьшению потерь в полосе пропускания до 0.6 дб на частотах 435 мгц. Припаял на общий разьем фильтр пробку для подавления 2 гармоники на частоте 290 мгц. Замеры на графиках
