Автор Тема: Самостоятельное изготовление коаксиального резонатора на 145МГц  (Прочитано 13843 раз)
Оффлайн RA9SVD
Артем,для Вашего варианта пойдут пивные банки- я в полне серьёзно.
Юрий
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
да юрий спасибо за ответ  для этого собственно и собирал данные обрезки особенно внешний гофр впечетляет но не нашел внешнюютрубу под эту затею а пивные банки не коротки будут на 144?
RA5G
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
В любом случае пивную банку (как и любую жестяную) надо обмотать стеклотканью, пропитанной эпоксидкой, не забыв подложить между слоями Г-ушки, за которые потом эта конструкция будет крепиться. Вместо верхней жестяной вставляется врасклин алюминиевая (латунная) крышка, через которую и будет вводиться путём SMA (как самых маленьких и не нагружающих конструкцию) ВЧ мощность. Можно кернить для фиксации. Аналогично делается и с нижней крышкой, в которую будет ввинчиваться микрометрический винт с латунным диском для настройки горячего конца спирали. Спирали потому, что до полноразмерного резонатора пиву ещё далеко :) . Далее классически.. самая жёсткая проволка-шина 2-4 мм, спираль на оправке на токарном станке, петли связи и возбуждения. И панорама с одновременной индикацией КСВ и АЧХ желательна. Так делалось на несколько другой диапазон, более-менее работало, правда в комнате. Главное, что значительно дешевле всего что угодно, в том числе и Радиала.
  • QRA: ko92so
а как расчитатькол-во витков резонатора и размер петли связи
RA5G
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Если сложно, но с теорией, то классика-библия свчшника Маттей, Янг "Фильтры СВЧ,.... ", два тома, особенно второй.  Более просто это в Радиолюбителе была статья "Изготовление спиральных резонаторов" или как-то так. Но она с номограммами и результат весьма далёк в итоге получается. Один фиг всё делается на панораме, практически. Раз навил спираль, подрезал раз, другой и выкинул :( ,снова навил и так до победы. Мне вообще кажется, что всё это делается эмпирически, а потом притягивается к формулам. Как-то в моей практике расчёты никогда не выводили ни с одним фильтром точно в результат...
Оффлайн us2iep Иван
Артём, а ты попробуй вот так: http://qrx.narod.ru/arhn/k_r144.htm
Или вот так, чуть сложнее: http://www.cqham.ru/ant21_5.htm
И первое и второе настроится по максимуму приёма, можно обойтись без приборов.
Успехов!
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн khach
По диплексорам есть интересный конструкции на http://www.repeater-builder.com/antenna/ant-sys-index.html в разделе диплексоров. Банки, куски кабелей, хеликалы и разная экзотика.
Александр
  • QRA: ko92so
иван спасибо большое за ссылки исобенно подкупает конструкция григорова но какой-же кондер нужен там на большую мощность скажем на 1 ги 7б это наверное нужна какая-то конструктивная ёмкость вобщем заинтриговали буду обдумы ать
RA5G
Онлайн R2GKH Виталий
Артем, Привет!
Не поминай всуе фамилию Григорова :-[
Если что-то заинтересовало у него, то ищи первоисточник!!!
Там-же обычно и замечания, которые Григоровым интерпретируются весьма некорректно.
Конструктивы лучше всего искать на dxzone.com .
Оффлайн RA1ASC
А не кто не переделывал телефонные диплексоры от nmt-450,nmt-900 , на сколько удается их сдвинуть по частоте ?
Оффлайн UA4UAA Валерий
Что ни будь на 430.Помеха от ТЦ на 432.100-432.500.Была конструкция от утроителя Горбатого но потерял.Где посмотреть?
To Валера:
Вот наверно эта схема Горбатого: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31334
Да,только там было три резонатора.а книж.называется Любительские УКВ радиокомплексы.
скачайте здесь http://www.yugzone.ru/x/lyubitel-skie-ukv-radiokompleksy/
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 2009, 00:22:52 от RU2FM Валентин »
Валентин спасибо.Она самая.Попробую,может поможет.С наступающим.
