Автор Тема: Самостоятельное изготовление коаксиального резонатора на 145мгц  (Прочитано 16086 раз)
ew2abc
есть ли у кого опыт в изготовлении коаксиальных резонаторов?, пожалуйсто поделитесь ,интересуют точные чертежи а также порядок настройки 145.500мгц -телевизионная вышка в 500 метрах уже достала
Онлайн RA9QAW Alexandr
Прошу поделиться  схемой и намоточными данными спирального резонатора на 144,300 и 145,500МГц.
Единственное наиболее выгодное направление на Запад закрыто +6дб телецентром. >:(
Также интерсует спиральник для изготовления ретранслятора на УКВ 145.100-145.700 и режекторный фильтр на 144.200 у меня +20дб гармошка от ТВ звука.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2009, 22:49:10 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA2FCD
Вас спасет   TWPC-1505-1,2,3
BANDPASS CAVITIES
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Здравствуйте!
Делал несколько конструкций узкополосных фильтров по RSGB VHF MANUAL 1978г. Самый большой монстр-в алюминиевом бидончике с посеребр. трубой 30мм диаметром.Толку от них немного, в плане борьбы с телецентром.Все равно в секторе шириной 40-50 гр. равномерный "белый шум" 4-5 баллов по С- метру.
Сейчас дошел до того, что в трансивере TS711 удалил родной УВЧ. По входу стоит 4х-звенный спиральник от FM-301, потом УВЧ на кт610, потом опять 4х-зв спиральник перед смесителем. УВЧ на антенне на кт939. Этот огород позволил снизить помеху от телецентра до 2-3 баллов по с-метру, но все-равно-грустно--метеорами кое-как можно работать, слабые тропо сигналы тонут в шуме. Надо еще собраться с духом и поменять смеситель на диодный кольцевой или что-то типа этого.
Часто лезут в голову мысли о регенеративном преселекторе на входе приемника. На 28 МГц полоса при грамотном выполнении получается порядка нескольких килогерц, если бы на 144 получить от преселектора полосу в десяток-другой КГц--это было бы вероятно кардинальным решением проблемы. В литературе подобных устройств не встречал, сам пока не экспериментировал. Может у кого-то есть опыт постройки умножителей Q на 144 МГц? Было бы очень интересно.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Берем гильзу от 155 мм гаубицы и делаем. ))) Полоса получается КГц 200-250. Кстати, гильза по длине практически то, что надо! )
Оффлайн ra9sqo
Хороший результат получается из поливных труб, диаметр 16см кажется, делали для репитора. Патом правда отказались от дупликсёра, применив разнос антенн по высоте. Если интерисует спиральный резонатор то может это пригодится
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
А вдруг не поможет? Для начала сделать фильтр на кабеле хорошем (около 7/8 :)), если будут улучшения в - тогда банки точить
Алексей
Оффлайн professor
Покажите пример фильтра на кабеле?
Оффлайн RX4HI
К сожалению в данном случае, при достаточном динамическом диапазоне Вашего приёмника, применение филитров ни к чему не приведёт. То что Вы наблюдаете,- это шумы УМ передатчиков телевещания. Они имеют широкий спектр и находятся в том числе и на Вашей приёмной частоте. По этой причине никакие фильтры( кроме аттеньюатора с большим затуханием  ;D) Вам не помогут.
Что самое плачевное передатчики на телецентре вполне соответствуют ГОСТу. Остаётся единственный выход,- уезжать подальше в деревню.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
да тоже очень интересуют фильтры на кусках кабеля а то есть кусочки по 20-70 см правда не7/8 а5/8 пожалуста поделитесь конструктивом у меня в 300 метрах находятся 4 вещалки с мощностями по полкило поэтому надо чтонибуть посолидней сейчас использую  фильтрики из rg58(он недорогой для экспериментов ) 2 штуки друг за другом через полуволновый повторитель но надо чтонибуть посерьезнее скачал не помню уже где там под кабель с Ку 0.66
RA5G
RN9RQ
Простите, я немного не понял.
Контуры что делают?
  • QRA: ko92so
роман (как я понимаю)это 2отсасывающих контура на частоты помоему 220 и 91 мегаерца выполненые из коаксиального кабеля и они вместе образуют резонанс на 145 мгц кстати на рисунке V-это коффициент укорочения вобщем мне эта мера помогла но не сильно хотел попробовать сделать тоже из кабеля 5/8но незнаю его укорочения или может кто предложит какую нибудь болие удачную конструкцию
RA5G
Оффлайн Kesha
Контуры что делают?
Отсасывают. :) На частоте резонанса этих кусочков у них минимальное сопротивление. Помогает плохо ввиду относительно низкой добротности и, следовательно, широкой полосы контура.
RN9RQ
Просто это несколько некорректный термин.
  • QRA: ko92so
по поводу добротностиполностью согласен и помогают несильно факт но всеже улутшения были на потаскушку VX-6Rот 145 275 и вплоть до 500 стояла помеха на 7 балов по s метру и кое где музон пел на 145300 помеха была 9 балов после устан вки 2 таких фильтриков через полволновой отрезок уровень помехи стал 5 балов максимум на 300 на vx-6 и это все через 7 дб фидера так что надо что нибудь посерьёзнее может кто подскажет Ку для 5/8кабеля попробывал-бы на нем как никак добротность получится выше и кусочки маленькие есть не жалко для эксперимента
RA5G
