Автор Тема: SDR-панорама на 23см дляTS2000X  (Прочитано 4656 раз)
Оффлайн UT7GA
« : 13 Февраль 2011, 20:11:26 »
SDR-панорама на 23см для TS2000X. Выход IF-135495 на SPF-5043Z, атт.-5dB,
 DpSDR и E-MU0404/USB.
 Справо от центральной частоты на 38.096 видно работу Бакена.
Весь обзор 192кГц.
Re: SDR-панорама на 23см дляTS2000X
« Ответ #1 : 13 Февраль 2011, 20:58:12 »
С какой точки схемы взяли выход 135,495МГц? И как организовали схему отвода этой частоты наружу?
Оффлайн UT7GA
« Ответ #2 : 13 Февраль 2011, 21:51:02 »
Плата TX-RX 3 UNIT(X57-607) разъем CN8.  Кабель с платы(с SPF5043Z) подключон к разъему,
установленному на задней стенке трансивера. Плата установлена в блоке 23см.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2011, 21:54:47 от UT7GA »
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #3 : 13 Февраль 2011, 22:07:35 »
   Доброго здоровья Всем!
Александр, у меня попутно вопрос насчёт звуковой карты. Я нацелился на вот эту:
http://eplus.kiev.ua/?page=price5&id=1674. Может Вы это уже проходили, чем она хуже вашей. Тоже к 910-му панораму хотим на 1296, к ПД изготовить. Но пока не вникал во все тонкости.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UT7GA
« Ответ #4 : 13 Февраль 2011, 22:20:43 »
Иван! Добрый вечер, не знаю не пробовал. Поставил что под рукой попалось,
главное условие 192кГц!
« Ответ #5 : 13 Февраль 2011, 22:28:49 »
Александр, хотелось бы узнать, как ведет себя E-MU0404 c WSJT? - в частности какие цифирки в левом нижнем углу главного окна? - насколько далеки от единицы?
Оффлайн UT7GA
« Ответ #6 : 13 Февраль 2011, 23:27:59 »
Здравствуйте, Виктор!
E-MU0404 c WSJT  пока не пробовал. Для этой карты надо особое внимание уделить
межблочным шнурам и их согласованию с TRX, установка аттенюаторов для ослабления
сигнала и  согласования по сопротивлению. Скоро будет результат - сообщю.
Оффлайн UT7GA
« Ответ #7 : 16 Февраль 2011, 20:36:24 »
Полную информацию по этому вопросу смотри здесь http://uu2jj.ltd.ua/sdr_1296.htm
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2011, 21:27:43 от UT7GA »
Оффлайн UT7GA
« Ответ #8 : 17 Февраль 2011, 18:36:38 »
UA9FAD       Виктор, инфо по цифрам - E-MU0404    0,9999-1,0001      0,9999-1,0001
карточка из USB Interface RigExpert Standard   1,0001-1,0070      1,0002-1,0069
« Ответ #9 : 17 Февраль 2011, 20:46:01 »
Александр спасибо. У меня E-MMU 02 значительно хуже в этом отношении. К тому же плывет. Что называется - сэкономил :(. А может такая попалась. Я уже поднимал вопрос по поводу этого параметра, но видимо вскользь и никто не отреагировал. А, может, редкие обладатели таких карт просто не обратили внимание. С моей картой просто невозможно серьезно работать на Луне: в узкой полосе (10гц) щелкаешь на водопаде и ничего нет, хоть и сигнал приличный. Тогда включаю полосу пошире и тут выясняется, что DT при декодировании отличается герц на 15-20 от частоты сигнала на водопаде, т.е при полосе 10гц я просто "промахиваюсь" мимо станции. Можно, конечно скорректировать эти цифры в сетапе, но тогда теряется чувствительность при декодировании. Так что отложил свою E-MMU 02 подальше, боюсь и на SDR будет "косячить", работаю на интегрированную SoundMax Digital 16bit 96kgz - там как и у тебя отличие на единицу в четвертом знаке после запятой и с частотой и с чувствительностью все в порядке.
« Ответ #10 : 17 Февраль 2011, 22:06:05 »
Просто для информации -
Creative SB Labs CT4810   1.0001 1.0001 http://ra3wdk.qrz.ru/CreativeCT4810.jpg
Работаю на ней ЕМЕ
Realtek AC97 (встроенная) 1.0001 1.0000
Работаю MS и как системная для выхода звука
Delta44 1/2     1.0001 1.0001
Delta44 3/4     1.0000 1.0001
это для SDR
Все три карты установлены в один системник.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #11 : 17 Февраль 2011, 23:09:13 »
Всем доброй ночи !!! Хочется панорамника для  FT-847 . Кто что подскажет  73 !!!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #12 : 07 Март 2011, 11:51:53 »
Можно ещё сюда заглянуть: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4621&page=2
Оффлайн UT7GA
SDR-панорама на 2м и 70см дляTS2000X
« Ответ #13 : 15 Май 2011, 22:27:39 »
SDR-панорама на 2м и 70см к TS2000X. Выход IF-41895 на SPF-5043Z, атт.-5dB,
 Перестройка по частоте, переклечение мод и диапазонов из программы SDR-IF. А также получился полноценный SDR приемник на 2м,70см и 23см. Максимальный обзор 192кГц. Полную информацию смотрите здесь  http://uu2jj.ltd.ua/sdr_144_432.htm
« Последнее редактирование: 15 Май 2011, 23:03:41 от UT7GA »
