Хорошо и просто не бывает. А простенько можно сделать так - любой приемник прямого преобразования, можно и по типу Полякова - тогда гетеродин в два раза ниже центральной частоты приёма будет, что тоже хорошо. Но, придется смириться с зеркальным каналом, если позволяют условия. Охватывать приемник будет к примеру от 144030 до 144078 при использовании звуковой платы с семплом 96кГц. Зеркальный канал - от 144030 и ниже, там обычно в тестах не работают уже, но может быть много пораженок от бытовой аппаратуры.
Следующий вариант вытащить ПЧ из трансивера, но в данном случае могут быть проблемы с полосой обзора, ограниченной фильтром 1ПЧ, который часто бывает шириной 15...20кГц.
SDR приемники без этих недостатков более сложные и стоят сравнительно дорого, если готовые брать.
