Автор Тема: Sequencer with CW memory keyer  (Прочитано 17249 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 20 Ноября 2018, 11:33:35 »
Секвенсер на микроконтроллере STM32 с USB портом - телеграфный ключ с памятью.
    4х канальный секвенсер с программируемым временем задержек.
USB порт для РТТ и манипуляции CW. Программа ПК для настроек параметров.
Удобно использовать в CW тестах вместо интерфейса ПК.
Разработка не аналог интерфейса типа RigExpert. CW Key реализован как дополнительная опция к секвенсеру.
Подробное описание со схемами, рисунком платы, программа для настроек параметров, фото во вложении.
Позже выложу фото устройства в корпусе.
Прошу замечания, предложения!
Автор ПО, схема, плата, -  Олег, UR3IQO.  VHFDesign  team.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 11:54:29 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Sequencer with CW memory keyer
« Ответ #1 : 20 Ноября 2018, 12:32:37 »
Павел, день добрый!
Есть несколько вопросов.
Манипуляция возможна одовременно со встроенного CW ключа и компьютерного интерефейса (логика "И")?
Насколько я вижу, канал CH3 - это выход CW манипуляции.
При нажатии на встроенный ключ первая телеграфная посылка появляется с задержкой, определенной секвенсором (канал CH3 на схеме), правильно?
Как регулируется постоянная времени "отпускания" при работе от встроенного ключа?
73! Олег
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2 : 20 Ноября 2018, 15:00:10 »
Манипуляция возможна одновременно со встроенного CW ключа и компьютерного интерфейса (логика "И")?
Олег! Спасибо за вопросы. На схеме внешних соединений ошибка, - входы РТТ и манипуляции поменяны местами были. Схему поправил.
   По первому вопросу, - интерфейс с компа подключен параллельно ключу. То есть можно что то вставить с ключа в паузах передачи компа. Одновременная работа из памяти ключа и компа есть ошибка оператора.  Передачу из памяти ключа можно прервать кратковременным  нажатием манипулятора. Соответственно работа с манипулятора имеет приоритет над памятью.
Нет CW VOX у ключа! Работу секвенсера в таком варианте не представляю! Переключение на передачу и обратно может занимать от 100 мс до секунды, - слушать эфир в паузах не получится :( При передаче из памяти ключа управление секвенсером происходит автоматически.
Работа с манипулятора только с педалью! В случае отпускания педали до окончания отработки секвенсера, последний заканчивает все 4 цикла и отрабатывает назад в RX.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 15:18:11 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #3 : 20 Ноября 2018, 15:21:09 »
Много лет пользуюсь Winkey от K1EL+ к нему секвенсер. Очень удобная связка. Так вот там при работе что с компа, что с манипулятора настраивается задержка РТТ, которую выдает Winkey перед первой посылкой. Хотя все реже пользуюсь манипулятором.. С клавы удобнее и в тестах меньше ошибок на передачу можно наклепать.. :)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #4 : 20 Ноября 2018, 15:27:26 »
Павел, спасибо за ответ,
Вот Сергей меня опередил - если бы добавить в конструкцию CW VOX и задержку посылки (как в Winkey), то, с моей точки зрения, функциональность такого секвенсера сильно бы возрасла.
73! Олег
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #5 : 20 Ноября 2018, 17:30:27 »
Олег, приветствую!
А как Вы представляете такой режим? Ведь общее время переключения может быть достаточно большим и уже при времени более 50..100мс будет работать не комфортно (самоконтроль ведь генерируется не ключем, а трансивером и он тоже пойдет с задержкой). Или я что-то не так понимаю?
Добавить можно. Не делал исходя из того, что обычно задержка настраивается в программе-логгере. Я так понимаю в данном случае речь идет о задержке при передаче с компьютера?
WinKey он несколько другой и там такой режим более логично вписывается. В принципе можно реализовать WinKey прямо в этом девайсе, конечно, если автор винкея позволяет реализовывать протокол в сторонних девайсах (не интересовался этим вопросом).
Для ясности - не зависимо от режимов/настроек манипуляция выдается на выходной порт только если секвенсер переключился на передачу.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2018, 17:33:44 от UR3IQO »
« Ответ #6 : 20 Ноября 2018, 18:09:55 »
Олег, да, все верно, после 100мс установленной задержки уже не комфортно, а до этого очень даже терпимо и удобно. В принципе в большенстве случаев времени на сработку цикла на передачу хватает 50-70мс
В винкее еще одна удобная функция есть, незнаю как у вас реализовано это. К примеру, нажал в логере F1, идет CQ CQ CQ CQ.. так вот там в конце каждого CQ можно на манипуляторе "вмешаться" и передать, к примеру, КК ничего более не нажимая.
Я так понимаю у вас для этого нужно будет нажать еще и педаль?
 И если уже дальше идти, то можно сделать так, что РТТ будет раздаваться и с манипулятора, но если при этом нажать педаль, а потом манипулировать, то время от нажатия на первый знак считаться не будет. :) надеюсь понятно изложил. В винкее такой функции нет, а думаешь о ней часто..
 Ну и в кучу отключаемый бипер сделать..
P/S Ещё в винкее не дергаются порты при перезагрузке компа, и не начинает все нервно переходить с приема на передачу.
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #7 : 20 Ноября 2018, 23:42:46 »
В нынешнем варианте да, если добавить CW VOX, то будет так как в винкее.
Да, понял о чем Вы. Спасибо за замечания - есть о чем подумать, и что усовершенствовать :)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #8 : 21 Ноября 2018, 08:50:23 »
Да именно так, как сказал Сергей. Смысл этого - работать как с компьютера, так и с ручного ключа не задумываясь о педалях, тумблерах и проч. С компьютера сейчас все нормально - нажал кнопку, программа выдала PTT, выждала задержку и пошла манипуляция. А вот с ключом так не выходит. Если работать без педали, то CW VOX трансивера ничего не знает о секвенсоре и необходимых задержках. Можно конечно каким-то образом подключить CW ключ к компьюеру и через него работать, но подобной опции в ПО еще не встречал. Посему, если будет встроенный в секвенсер CW VOX с правильными таймингами, то это будет супер (с моей точки зрения).
73! Олег
« Ответ #9 : 21 Ноября 2018, 13:48:41 »
Если не ошибаюсь, то так CWtype умел делать, но ключ подключался через COM или LPT порт, а в новых компах с ними беда... (была такая программулина от UA9OSV, здесь есть)
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #10 : 21 Ноября 2018, 13:55:09 »
Точно так же умели N6TR и CT K1EA последних версий. Но это тоже только DOS и LPT (
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #11 : 21 Ноября 2018, 14:29:53 »
UCX Log TS-950SD, ic-820, Ключ на пик от UA3G.. (SRI), 100W проблем нет, хватает своей паузы до сигнала, секвенсор US4ICI или педаль, или PTT отрабатывают. Вверху РПВ2-7.
USB порты
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 14:36:49 от RA3WT Алексей »
Алексей
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #12 : 21 Ноября 2018, 14:53:53 »
USB порты
Изв., не понял, что значит хватает своей паузы до сигнала? Т.е., когда нажимаете на ключ, вставленный в трансивер (режим CW VOX), то после пояаления на выходе из трансивера сигнала PTT до начала первой посылки проходит 50-100 мс?
73! Олег
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #13 : 21 Ноября 2018, 14:59:59 »
USB порты
Алексей! Поясните. Секвенсор US4ICI и UCX Log. Значит, секвенсор получает PTT от компьютера. Тогда откуда берется PTT когда берете в руки  "ключ на пик от UA3G.."?
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #14 : 21 Ноября 2018, 15:00:12 »
Не мерил, но по докам в трансиверах получается 30мс. Для реле, типа РЭВ-!4, 15, 16 хватает
Алексей
