Автор Тема: Sequencer with CW memory keyer  (Прочитано 16405 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Sequencer with CW memory keyer
« Ответ #15 : 21 Ноября 2018, 15:04:42 »
Не мерил, но по докам в трансиверах получается 30мс. Для реле, типа РЭВ-!4, 15, 16 хватает
Понятно, Алексей.
К сожалению, в трансивере FT-736 эта задержка практически отсутствует, посему так делать невозможно.
73! Олег
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #16 : 21 Ноября 2018, 15:13:36 »
Даже 20мс (по мануалу) TS-2000 тоже хватает. Давно так работаю.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #17 : 21 Ноября 2018, 15:13:48 »
Тогда откуда берется PTT
Пробел в ключе до отработки всего, если в тесте. Лишние 100мс, но надёжно. Для повседневной работы хватает встроенной задержки подачи мощности.
Секвенсор подключен на IC820 АСС 3pin, На кенвуде не помю.
Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #18 : 21 Ноября 2018, 15:33:30 »
Там она аналог, если правильно помню, схемы на экране нет, но RC цепочка под выход может расшириться
Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #19 : 21 Ноября 2018, 15:52:31 »
TS2000 по-моёму АСС2, забыл снизу 1 или 3
Алексей
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #20 : 21 Ноября 2018, 16:03:49 »
Не то имел ввиду. IC820 АСС 3pin - это вход PTT в трансивере, а не выход. И секвенсер на него должен подать PTT.  Секвенсер откуда свой PTT берет для ручного ключа? Педаль?
Для UCXlog в режиме CW от ПК "пробел в ключе" - лишнее, там в опциях есть специальная настройка задержки CW относительно  PTT, она помогает компенсировать задержки секвенсера.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #21 : 21 Ноября 2018, 16:09:15 »
Может правильно, если не жать на тангенту
Алексей
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #22 : 21 Ноября 2018, 16:18:18 »
Это вопрос или утверждение? А тангента - это педаль, в смысле формирователя PTT?
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #23 : 21 Ноября 2018, 17:11:26 »
значит это не секвенсор
Алексей
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #24 : 21 Ноября 2018, 18:28:16 »
Т.е. устройство называемое Вами как "секвенсер US4ICI" https://vhfdesign.com/ru/other/sequencer-pcb.html не является секвенсером? А мной же имелось ввиду именно это устройство.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #25 : 21 Ноября 2018, 19:18:48 »
секвенсЕр
Вами
после штуки QSO в ВВ )
Алексей
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
« Ответ #26 : 21 Ноября 2018, 19:27:53 »
Точно так же умели N6TR и CT K1EA последних версий. Но это тоже только DOS и LPT (
Все тоже умеет TR4W и Wintest, вместо LPT переходник com-usb
73! RA5W
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #27 : 21 Ноября 2018, 19:53:32 »
секвенсЕр
Вами
Благодарю за очень своевременную и конструктивную информацию. Извините, что отвлек Вас своими глупыми вопросами.  73!
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
« Ответ #28 : 21 Ноября 2018, 22:32:49 »
что-то про Wintest такого не знаю, можно ссылку на документацию?
