Автор Тема: Sequencer with CW memory keyer  (Прочитано 16920 раз)
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
Re: Sequencer with CW memory keyer
« Ответ #30 : 22 Ноября 2018, 08:32:00 »
что-то про Wintest такого не знаю, можно ссылку на документацию?
Пардон, про wintest походу погорячился...
73! RA5W
« Ответ #31 : 22 Ноября 2018, 09:22:47 »
Там она аналог, если правильно помню, схемы на экране нет, но RC цепочка под выход может расшириться
Добрый день!
Правильное замечание по 736.
Можно залезть в "брюхо" и сделать задержку.
Наверно это получится, однако проще делать внешнюю.
Хотя и с внутренней тоже работали и ничего не выходило из строя.
Наверно просто повезло.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #32 : 22 Ноября 2018, 09:35:32 »
Адаптивный CW VOX будет (отключается из программы).
Задержка при работе с ПК организуется устройством (в программах ставить Ноль задержку).
При перезагрузке компа больше нет проблем с "дерганьем" портов! :)
Спалили не один МШУ по этой причине на Полевых днях :(
WinKey нет, - K1EL против.
Изменения опубликуем на следующей неделе, когда будет готова документация.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2018, 09:50:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #33 : 22 Ноября 2018, 09:38:56 »
WinKey нет, - K1IL против
А как такую же проблему решил K3NG  в своем ключике на arduino ? Ему видимо разрешили ?
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #34 : 22 Ноября 2018, 09:51:43 »
K1EL разрешает использовать свой API для хобби-проектов, которые не продаются, так что эмуляции винкея не будет
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
« Ответ #35 : 22 Ноября 2018, 09:55:48 »
Были некоторые непонятки с протоколом винкея, связался с K1EL. Он стал задавать вопросы - кто я и зачем мне. В итоге я даже не стал продолжать диалог - потратил лишний день на эксперименты с обменом, и вопросы решились сами собой. :)
Оффлайн US4ICI
« Ответ #36 : 27 Ноября 2018, 12:13:29 »
   Описание секвенсера CW Key с функцией адаптивного CW VOX.
   При работе с программы (например N1MM) задержки секвенсера можно устанавливать большими.
Работать с ключа с большой задержкой сложно,- самоконтроль отстает на время срабатывания секвенсера.
До 100 мс задержки на слух проблем нет.
   VOX включается из утилиты, задержка на отпускание регулируется в длительностях точки.
Если после начала манипуляции возникает небольшая пауза, задержка самоконтроля убирается автоматически.
Фото устройства в корпусе.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 12:37:35 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR3IQO
« Ответ #37 : 27 Ноября 2018, 22:00:19 »
Позволю немного разъяснить некоторые моменты:
При работе от компьютера (управление линиями РТТ и манипуляции через линии DTR/RTS виртуального СОМ порта) секвенсер сам добавляет задержку манипуляции и удерживает РТТ, чтобы вся передача полностью завершилась до перехода на прием. Т.е. ставите в программе логгера задержку в 0, остальное все сделает секвенсер :)
"небольшая пауза" = достаточная для того, чтобы сократить задержку. Т.е. пауза более, чем длительность задержки переключения + стандартная пауза между словами + одна точка.
Кроме того добавлено:
1. Телеграфный VOX с возможностью отключения и программируемым временем удержания.
2. Приоритет педали над VOXом. Нажатие на педаль отключает VOX
3. Возможность дополнительного задания задержки манипуляции (манипуляцию можно задержать на произвольное время от 0 до 400мс относительно момента окончания переключения на передачу, при этом все, что передавалось в момент переключения будет воспроизведено после окончания цикла переключения на передачу).
Оффлайн US4ICI
« Ответ #38 : 30 Ноября 2018, 08:26:49 »
    Много лет назад обращался к авторам интерфейсов RigExpert с просьбой добавить
в их устройство секвенсер для УКВ. В просьбе отказали :(   Настоящая разработка реализация старой идеи,
дополненная новыми функциями :)
Статья на сайте:
https://vhfdesign.com/ru/other/cw-key-sequencer.html
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2018, 08:39:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #39 : 30 Ноября 2018, 11:42:01 »
А зачем им это? Покупают пока, хотя все меньше и меньше, так как в большинстве современных трансиверов есть просто USB разъем, по которому и звук, и САТ. Секвенсор важен на УКВ, а на КВ с SSPA полудуплексом работают (и некоторыми ламповыми тоже).
Я тоже хотел USB sound для цифровых видов связи поставить в секвенсор, но потом подумал и сделал отдельную зкуковуху на PCM2904. Так как дешевле поставить USB HUB, а с него вывести USB:
1 для CAT,
2 для PTT CW
3 для Sound
И получается устройство намного более гибкое и дешевое чем Rig-Expert, так как САТ можно под свой трансивер сделать отдельно. Тем более, что ячейки памяти CW сейчас в каждом трансивере (КВ) есть, а на УКВ с компьютера в тесте работают. А вот USB-sound был бы полезнее чем CW. Но если поставить в секвенсор USB sound - так туда же надо и чип USB-HUB ставить, а значит еще один USB/COM и САТ...
Так что секвенсор - эта штука более утилитарная под УКВ и СВЧ и ставится часто в выносные блоки СВЧ. На КВ, где сейчас 90% сидят в FT8, всем компьютер управляет с выставляемой задержкой, там редко у кого секвенсор используется.
P.S> кстати, как показало время, стремление сделать какое то универсальное интерфейсное устройство с многочисленными функциями разбивается о реальность, где трансиверы на столе начинают меняться все быстрее, меняется подход к постройке системы шека. Тоже прошел через это. Теперь стараюсь делать так, чтобы конфигурацию можно было быстро перестроить - значит отдельный HUB USB, отдельный звук, отдельный РТТ и "кормушка РТТ" (так как потребителей коммутации стало много), отдельный секвенсор для одного трансивера, а два других трансивера в системе по своему алгоритму работают... Так что стремиться все засунуть в одну большую коробку с кучей ручек и лампочек может быть и эстетично, но непрактично (и дороже в итоге).
Сейчас на КВ у меня система сложнее, чем на УКВ. Начиная от коммутатора диапазонов с выбором отдельных антенн и коммутации передающей антенны на время приема в выгодное положение, заканчивая коммутацией приемными антеннами и коробкой SO2R. + 2 РА, которые пока по очереди работают.
На УКВ SO2R работал в MS, все проще было...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2018, 11:53:35 от RA3WDK »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #40 : 07 Декабря 2018, 09:37:35 »
На схеме внешних подключение добавил Transfer Relay.
При наличии проводов на мачту можно питать антенное реле и МШУ через отдельные контакты реле секвенсера.
Тогда стабилизатор питания МШУ не понадобится. Еще проще когда реле на 12В :)
Секвенсер можно питать по USB от ПК, а 13.8В на МШУ и ант реле подать от БП трансвера. Если USB порт не используется,
предусмотрено питание с разъема секвенсера на задней панели (8-14В)
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 10:20:36 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #41 : 11 Сентября 2019, 11:20:44 »
Плата секвенсера с функцией CW ключа с памятью, USB портом для РТТ и конфигурации устройства.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 11:24:28 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн LZ1DX
  • QRA: KN22TK
« Ответ #42 : 11 Сентября 2019, 15:23:34 »
Здравей Павел,
Хорошая идея и реализация.
Правда не сетился реализоват в моей работе ХИ !
73 Нед LZ1DX
Оффлайн US4ICI
« Ответ #43 : 10 Ноября 2019, 15:24:32 »
Упрощенная версия этой разработки, - секвенсер с USB портом (без CW key).
Четыре выходных порта:
- LNA релейный выход,
- PA Rel переключение реле обхода РА,
- РА ТХ питание или смещение на РА,
- TRX переключение трансивера в режим ТХ.
Стартует секвенсер от сигнала РТТ (педаль, выход интерфейса), или по USB порту.
Так же по порту осуществляется манипуляция CW из программ логов.
   Программа для ПК позволяет установить настройки секвенсера.
Ниже рисунок печатной платы опытного образца, размер 50х40 мм. Программу и схему опубликую позже.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 15:27:56 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #44 : 07 Февраля 2020, 09:22:18 »
Небольшие изменения на плате USB секвенсера.
Добавил светодиоды индикации работы портов.
Рисунок платы и фото ниже.
Заменяет интерфейс (например RigExpert) для работы CW из программ логов.
В архиве программа для изменения задержек секвенсера.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2020, 10:13:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
