Автор Тема: Серебрение, золочение  (Прочитано 79615 раз)
« : 03 Августа 2010, 14:54:42 »
Уважаемые сподвижники!
Кто нибудь еще этим занимается в домашних условиях? Поделитесь рецептом
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Серебрение, золочение
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 15:42:09 »
Для любого типа покрытий (технические, ювелирные) надо цианидные растворы. Иначе не ляжет металл. Для серебрения с целью уменьшения потерь на ВЧ надо дополнительно обрабатывать слой покрытия дробью для уплотнения, потом хонингование и/или прокатка роликом. Так как получающееся покрытие рыхлое и поверхностное сопротивление будет даже больше, чем исходного металлла (подложки).
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 15:53:24 »
Существует книжка еще советских времен " Электроосаждение металлических покрытий" автора не помню . Попробуйте поискать. Воистину монументальный труд. Куча методик и рецептов.
ua4api
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 16:17:24 »
http://nehudlit.ru/books/detail6841.html
Гена лет 20 назад натирал медную трубку резонатора фотобумагой размоченной в фиксаже,  LNA 432 блестит и сейчас.73
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 16:24:09 от ua4api Виктор »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 16:33:04 »
 Занимался серебрением, получить качественное покрытие не смог.
 Красивое - получается. Без цианидов нормально не получится.
 Книга Беленького у меня есть, но там нет рецептов пригодных для домашних
 условий. Могу выслать в электронном виде.
73!   ur5efx
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 16:44:23 »
Спасибо всем, кто откликнулся. Я понял, что простого и надежного рецепта нет >:(
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 16:53:24 »
Гена, тут почитай http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1638&highlight=%EF%EE%EA%F0%FB%F2%E8%E5
73! de UA6LGO
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 17:07:18 »
   Геннадий, давно использовал рецепт с ляписом (не Трубецким :-) . Хлористый аммоний, и ещё что то, просто натирал. Хотя лучше электролизом.
Серебрил и провод, и латунные поверхности. Но выглядело это не очень убедительно…
Есть ещё книга 300 полезных советов, там тоже были рецепты.
Золочение и серебрение, это целое направление, которое требует времени и навыка.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 17:21:31 »
Я часто пользуюсь дома азотнокислым серебром(раствор)+серебряный анод("пучок" серебряной проволоки пробы-999)+ 12вольт.Конечно с цианидами лучше,но и так очень даже "гуд".Эту технологию освоил лет тридцать тому.Пром.-способы дороги и хлопотны,хотя иногда пользуюсь и ими.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 17:29:58 »
 Юрий, а можно подробнее, все перечисленное есть, хочется попробовать.
73!   ur5efx
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 17:35:15 »
В 70-80годы этим занимались успешно ВСЕ, кто делал 144\432 аппаратуру. Твое утверждение  о простоте и надежности относительно. Я утверждаю, что качество отличное, не хуже заводского. Рыхлость только в случае спешки, если превышен параметр "плотность тока" (ед.измерения - ампер\кв.дециметр площади катода). Цифры постараюсь найти у криворожан. Метода такова:1.Мех.обработка-полировка. 2.Обезжирить
в растворе щелочи-промыть в воде. 3.Травить в азотной кислоте-промыть в воде.4 Завесить в сосуд с электролитом, анод-серебро, катод-наша деталь.5.Тут же установить ток исходя из заранее  высчитанной площади. Если этого не сделать, то серебро начнет осаждаться по законам электорохимии, НО ЭТО будет плохое покрытие. Если анод не чистое серебро (у меня древняя вилка), то подобрать ток опытным путем, он будет на нижней границе рекомендованного и при этом серебро будет переходить в электролит и через него на катод, а медь и примеси сплава нет (или осыпаться на дно (шлам)).
Верно вверху сказали-без цианидов не будет качественного покрытия. При составлении эл-та (а это и есть самое главное) использовалось чистое серебро, из него в кислоте получали хлорное (может хлористое?) , оно промывалось и сушилось на промокашке. Вот из него готовился элетролит путем длительного кипячения (пару часов) на печке через ЛАТР, чтоб не убежало, НЕПРЕМЕННО НА улице ибо
очень ядовито из-за применяемого компонента (источник циана) - то ли "железистосинеродистый калий",
то ли очень созвучное этому!
Извините, это все по памяти, рецепт постараюсь узнать. В Депропетровске рецептом владел ныне здравствующий Валерий Варченко и, увы покойный Анатолий Стариков UT5EZ. Криворожане успешно серебрили провода и резонаторы, у них же я  и научился. Отлично получается фольгированный стеклопласт и вообще все, что хорошо отполировано и по вышеупомянутой методике выполнено.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 17:38:04 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #11 : 03 Августа 2010, 17:48:44 »
Ответ Аркадия-UT5ER "до неприличия точен"...чувствуется рука мастера.Добавить нечего.Действительно если анод не чистое серебро,то с током нужно "поиграть",когда давал "лишку",то после протирал изделие в кашице из соды.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 17:53:37 »
При добавлении в раствор железосинеродистого калия (жёлтая кровяная соль) и его подкислении происходит разложение до цианид-иона, он-то и работает. Но из-за баласта (железо, кислотный остаток и прочее) результат не очень качественный. К тому же в растворе должен содержаться комплексон (трилон-Б, тиомочевина) и много всяких подобных присадок, которые и дают плотность и блеск покрытию. При наличии доступа к реактивам такого типа и времени можно добиться неплохих ювелирных результатов. Возвращаясь к радио. Серебрение даёт на более 2-3% прироста добротности системы, это данные из справочной литературы. Как правило затраты времени и средств не оправдывают этот прирост. Если только для красоты..
Оффлайн RW9OW
« Ответ #13 : 03 Августа 2010, 18:11:01 »
Интересно сколько минуса дает окисел меди?
73! Андрей RW9OW
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #14 : 03 Августа 2010, 18:51:36 »
А сернистое серебро? Чернота на серебре.
