Автор Тема: Серебрение, золочение  (Прочитано 70544 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Серебрение, золочение
« Ответ #165 : 18 Ноябрь 2016, 22:23:41 »
Ценные указания к эксплуатации !!! Респект Вам и уважуха . Так теперь вот какой вопрос на анодах серебряных и на катоде (деталь ) газы то какие выделяются - если электролиз воды идёт то на анодах кислород , на детали водород. Сейчас кстати глянул - поливиниловый спирт видимо не растворился полностью как сопля какая то плавает ... Надо его ещё раз попробовать перераствоврить .Вообще электролит прозрачный или мутный должен быть ??
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 22:31:17 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #166 : 18 Ноябрь 2016, 22:25:12 »
Кстати, анод то есть? Когда "пробу снимать" будем? ;)
ну эти два для я на электролит потратил ) суббота и воскресение - поработаю за эти дни ) на след неделе получается как то ) аноды то есть - конечно попробую как и что получится ))
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 22:27:21 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #167 : 18 Ноябрь 2016, 22:39:52 »
Насколько помню - в идеале не должна вода разваливаться вообще. На аноде растворяется серебро, на катоде оно садится, и все...
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #168 : 18 Ноябрь 2016, 22:48:36 »
А по поводу объёма почему больше получилось - когда там было залито воды меньше - то там осадок на дне был какой то , а потом добавил ещё воды,перемешал, он исчез
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #169 : 18 Ноябрь 2016, 23:41:28 »
Что то не пойму - как только опускаешь датальку она чернеет сразу
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2016, 00:14:42 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #170 : 19 Ноябрь 2016, 00:17:47 »
Только под напряжением деталь в электролит помещать!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #171 : 19 Ноябрь 2016, 00:31:03 »
так я так и делаю идёт осаждение и чернеет на анод (кусок серебра )+ на деталь минус. Вот вроде осаждение идёт ) но желтизна идёт ... что делать то ? в йодид горячий опускать ?Механически она счищается хорошо  шкуркой
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2016, 00:39:57 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #172 : 19 Ноябрь 2016, 00:52:37 »
Может с током перебор?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #173 : 19 Ноябрь 2016, 00:56:26 »
да у меня анод маленький может 1 кв см ...
N.Novgorod
  • RT2T Team
« Ответ #174 : 19 Ноябрь 2016, 01:16:37 »
И доставать тоже под током надо.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #175 : 19 Ноябрь 2016, 01:20:24 »
да и вытаскиваю тоже под током - серебро плавает на поверхности рядом с деталью но на неё не ложиться а на детали пузырь из какой то чёрной хрени. То есть электролит работает - серебро он переносит с анода ) но вот на катоде оно почему то не оседает нормально - это для материала детальки Л63 (предварительно травлю в азотной кислоте )
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2016, 01:26:18 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • RT2T Team
« Ответ #176 : 19 Ноябрь 2016, 01:33:49 »
Площадь анода и детали, а также плотность тока сообщите.
http://rt2t.ru/
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #177 : 19 Ноябрь 2016, 01:37:05 »
да у меня тут просто эксперимент ток 0,05 а (меньше не могу контролировать ) площадь анода 1,5кв см ) проволока (деталька ) примерно 0,8см кв Да  ещё момент - металлическое светлое серебро плавает у детали но не садиться на неё
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2016, 01:54:53 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #178 : 19 Ноябрь 2016, 02:01:08 »
Вот повисела полоска из Л63 МИНУТ 15 было с наружи чернота ,промыл смотрю желтое покрытие ,очистил шкуркой - ба во оно серебро ,пол увеличительным стеклом глянул и правда серебро бугорочки прямо видно (и это понятно - ток не подобран) Но что то всё равно странно - чернота эта
N.Novgorod
  • RT2T Team
« Ответ #179 : 19 Ноябрь 2016, 02:03:25 »
Плотность тока должна быть 0,8 – 1,2 А/дм2, т.е. 1А на 100см2, или в данном случае 0,01А.
При большей будет хлопьями летать.
Рекомендую делать в самом начале после погружения изделия делать "пробивку" на секунду-другую повысив расчетную плотность тока в 2-3 раза.
А вообще для начальных экспериментов лучше взять в качестве катода (изделия) медь. Латунь несколько проблемный сплав.
http://rt2t.ru/
