Автор Тема: Серебрение, золочение  (Прочитано 71638 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Серебрение, золочение
« Ответ #195 : 20 Ноябрь 2016, 23:21:51 »
Эксперимент сейчас ставил не я ,а ребята . Позвонили сказали следующее - Режим ванны - температура 25 градусов Цельсия,плотность тока 1 А/Дм^2. Площадь серебренных катодов (2 шт ) по 22 см^2 = Площадь детали 1 см ^2  отрезок трубки (покрытие даже внутри получилось )Время покрытия 30 секунд . Предварительное травление образца в 20% азотной кислоте ,при температуре 60 градусов Цельсия. - до появления диоксида азота(по времени примерно около 2 секунд).  Наблюдаемые эффекты - при погружении детали в ванну напряжение с 5 вольт упало до 0,1 вольта (при стабилизации тока 0,01А),у детали появилась чернота и пузырьки ,которые секунд через 5 исчезли . Далее по истечении 30 секунд выключили ток !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Йод с поверхности детали исчез !!! (перешёл опять в электролит) .Фотки сделать не успели - очень уж были под впечатлением процесса !! Фотки сделаем - выложим .Так же будем далее продолжать эксперименты с покрытием  исследовать и отрабатывать процесс. Единственное - покрытие матовое а не блестящее так как блескообразователь - поливиниловый спирт не растворился в электролите а плавал как хлопья ваты в электролите .
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 23:31:27 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #196 : 20 Ноябрь 2016, 23:22:27 »
серебро легло отлично
В чем была проблема в прошлый раз?
Да в голове моей по ходу проблемы были - малая площадь анода и время уже было часа три ночи ..... не пришёл так же ловчий мышей корпусной ,не потерся о ногу ......вот процесс и не шёл :laugh: :laugh:
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #197 : 20 Ноябрь 2016, 23:30:42 »
Так же завтра будет эксперимент с осаждение гальваническим способом никеля на сталь (электролит готов ,ванна тоже с анодами из никеля  )
Состав электролита
Сернокислый никель 140 г
Сернокислый натрий 50 г
Сернокислый магний 30 г
Хлористый натрий  5 г
Борная кислота 20 г
Вода 1000 г
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2016, 23:39:27 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #198 : 20 Ноябрь 2016, 23:58:20 »
Вопрос к самому главному  модератору - Можно создать ветку форума "Химия " или "Химический форум" как нибудь перенести всё что связано с покрытиями в данные  разделы форума  ,а то пишу в технический форум - а это как то вроде уже не техника а химия.На мой взгляд это весьма логично и полезно будет ,ибо радиолюбители же используют хим процессы для своих нужд.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2016, 00:02:33 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #199 : 21 Ноябрь 2016, 03:49:57 »
Про химию ради 2-3 веток не думаю, что стоит раздел создавать, а вот что то про радиолюбительские технологии, в общем, может быть и имело бы смысл. Для всего, начиная от тонкостей изготовления лазерно-утюжных плат и кончая позолотой. ;)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #200 : 21 Ноябрь 2016, 03:51:52 »
Да, и описанное выше наводит на мысль, что может быть пульсирующий ток имеет смысл для работы с этим электролитом?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #201 : 21 Ноябрь 2016, 04:39:21 »
Не совсем так , а скорее это называется в гальванике - процесс с реверсом тока .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #202 : 21 Ноябрь 2016, 22:04:28 »
Вот освоил и покрытие никелем )Состав электролита выше описан .Режим ванны - Ток 1А/дм^2  напряжение 3 В температура 25 градусов примерно. Аноды - никелевые , на них + на катод вешаем деталь,время покрытия примерно 20-30 минут ,от него зависит толщина покрытия - Фото прилагаю. С серебрением кстати - есть улучшения некоторые , фото пришлю позже.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2016, 22:30:45 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #203 : 21 Ноябрь 2016, 23:22:09 »
А вот что получилось в результате серебрения обрезка медного жала от старого советского паяльника ))
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #204 : 23 Ноябрь 2016, 01:17:44 »
Вот первые детальки покрытые никелем )) ручки
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #205 : 24 Ноябрь 2016, 18:38:34 »
Кто тут из "специалистов гальваников " о желтизне покрытия серебром говорил,что не ляжет серебро и всё такое  ..............Ещё детальки для примера  ...
PS/ Если гуглить на диване лёжа ,то конечно не ляжет ,да и пожелтеет .... а если делать как делали во времена СССР (чтение книг,общение с людьми ,далее эксперимент раз ,два ,три и так до тех пор пока не будет результата ) + доведение начатого до конца ,не взирая на возникающие при этом сложности и проблемы .То всё будет нормально
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2016, 19:36:04 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #206 : 26 Ноябрь 2016, 20:37:17 »
Сделал ещё 1 литр электролита ,но уже с более высокой концентрацией по серебру. И вот какое явление обнаружил . Попала капля электролита в водопроводную воду из под крана и сразу же пожелтела вода , повторил ещё раз эксперимент ,но уже с кипячёной водой - эффект тот же самый ....Видимо вода много чего содержит недружественное к компонентам электролита .Так что если кто будет делать никакой водопроводной воды не применять !!!! Только дистилированная ,что для аккумуляторов идёт .
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #207 : 26 Ноябрь 2016, 21:41:41 »
Вообще при работе с любыми солями серебра (ну, кроме хлорида, если его после этого восстанавливать в металл ;) ) нельзя никакой воды кроме дистиллята применять.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #208 : 26 Ноябрь 2016, 22:04:39 »
Жёлтый цвет - это ведь цвет свободного йода в воде ??Не так ли ??
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #209 : 26 Ноябрь 2016, 23:28:02 »
Не знаю точно, что там получилось, но "выдрать" йод в элементарном виде из того комплекса, который образуется при приготовлении электролита (по моему это Na2AgI3) не так то и просто.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2016, 23:33:38 от UA3ATQ »
