..слой руками не стиралсяАркадий, приветствую! слой руками не стирается, это что-то у Вас было с технологией (способов с ляписом много, не все хорошо работают! ).. прочное, устойчивое покрытие, может сравнительно меньшее по толщине, но держится на контурах уже много лет без дефектов..
.. я не агитирую применять ляпис и фиксаж в промышленных условиях, разумеется требования к покрытию разные, в промышленности и в "бытовом" творчестве.. но иногда наши простые технологии дают достаточный результат, если мало - идём в лабораторию, или гальванику с необходимым техпроцессом и реактивами (у кого есть возможность)..
а отработанный фиксаж я не видел уже лет 25Зайдите в ренген кабинет который в больничке.
Берете раствор тиосульфата и растворяете в нем осадка хлорида серебра (свежеполученного, действием соли на нитрат, и потом промытого) до насыщения, или сколько есть.
Или можно старую непроявленную пленку/бумагу "утилизировать" в растворе.всем, здравствуйте.. купил в аптеке ляпис, и решил "вспомнить детство".. результат конечно не такой как с цианидами (hi!), но цвет поменялся.. субъективно сложилось впечатление, что соотношение AgNO3 и KNO3 в составе препарата изменилось не в сторону нитрата серебра (по сравнению как "было раньше")..Вы не покрыли серебром а фактически покрасили ,у вас по сути реакция замещения ,которая не при каких условиях не даст ту адгезию к покрываемому материалу которая нужна
Накой херовиной то заниматься - есть же интеренет магазины химреактивов - там можно всё купить и сделать как положено по отработанной технологии ,это раньше делали на фиксаже отработанном так как не было возможности купить или стащить те компоненты что нужны ,а фиксаж отработанный в фотографии был всегда.По этому и пользовалисьа отработанный фиксаж я не видел уже лет 25Зайдите в ренген кабинет который в больничке.
остановки нет, серебримТребования к данному покрытию абсолютно одинаковые что в промышленности ,что и в радиолюбительстве... я не агитирую применять ляпис и фиксаж в промышленных условиях, разумеется требования к покрытию разные, в промышленности и в "бытовом" творчестве.. но иногда наши простые технологии дают достаточный результат, если мало - идём в лабораторию, или гальванику с необходимым техпроцессом и реактивами (у кого есть возможность)..
Зайдите в ренген кабинет который в больничке.Во многих там уже монитор и принтер, и их все больше.
Ну так за чем остановка? Лишь бы держался. По химсоставу должно быть серебро высокой пробы. Вся эта наука, гальваника, основана на потенциалах, не обязательно ток подавать, но в промышленности почему-то прижился метод электролитического осаждения, а перед этим обезжиривание и травление. Все это очень усложняет. Наверное есть причина? Кажется из-за того, что слой рыхлый. Может еще и потому, что при этом запросто возможно осаждение на латунь и бронзу (не на всякую), а так же на сталь. Последнее, правда, предварительно покрывалось медью, а уж потом серебро. Стальная деталь (делал винт с "пятаком" для подстройки "трубы" на 432 ) медниться без затей-опусканием в раствор медного купороса из хозмага и без тока.В промышленности делают именно электролитическое осаждение ,так как адгезия получается идеальная ,для того так и делают.Метод окунания в раствор соли какого нибудь металла - идёт реакция замещения - материал детали переходит в раствор, а из раствора металл осаждается на детали - но это процесс очень плохой ,так как он бесконечен - нельзя остановить его чтобы прекратилось травление материала детали и слой нужного металла плотно сел на деталь - между слоем покрытия и деталью всегда идёт реакция обмена - отселе и получение рыхлых ,ненадёжных покрытий.Электрохимический процесс идёт по иному - ионы металла (например серебра) садятся на материал детали (медь например),поверхность детали при этом не травится !!! Слой покрытия нарастает просто на ней. Есть ещё технологии электростатического вакуумного напыления - там тоже слой осаждается на детали без травления и реакций замещения. Природу обмануть не возможно. Кстати гальваническое покрытия стали медью тоже процесс не такой простой как кажеться ,по закону подлости ,а может правильности - самый хороший способ это в цианистом электролите.Не зря видимо цианид калия - есть такое соединение ,дабы получались такие процессы отлично. Но зараза несколько ядовит.Ну как известно очень многие процессы хорошие - ядовитые,без этого видимо никак
там можно всё купитьНакой херовиной то заниматься серебрением ,паянием?
Имеется ввиду необходимые реактивы купить. ... ну а так по сути да - нафига всё это вообще надо,дорого всё это - а вот заниматься алкоголизмом - вот это дешевле и доступнее всех и в конфликт с законом не входит не коим образом - Ночь,улица,фонарь,аптека,зашёл,купил,бухнул,упал,конец настал....и нету больше человека.А главное не будет заголовков в СМИ типа - "Радиолюбитель отравился цианидом" или "Подпольная гальваническая радиолаборатория - принесла смерть своему создателю " ,"Цианид косит ряды радиолюбителей", "Радиолюбителя подвёл противогаз"есть же интеренет магазинытам можно всё купитьНакой херовиной то заниматься серебрением ,паянием?
