Автор Тема: Серебрение, золочение  (Прочитано 71677 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Серебрение, золочение
« Ответ #135 : 18 Ноябрь 2016, 15:04:38 »
Да, и немного йодида натрия неплохо было бы оставить на промывочный раствор, после покрытия детали "вымачивать", чтобы растворить захваченные остатки электролита перед финальной промывкой водой - иначе желтеть покрытие будет. Я читал про 20% раствор рекомендации.
Покупал 1 кг йодида натрия, так что останется на вымочку
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #136 : 18 Ноябрь 2016, 16:00:43 »
Гигроскопичен он очень сильно, так что надо хранить очень плотно закрытым (сухой имеется в виду).
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #137 : 18 Ноябрь 2016, 16:04:56 »
Да нормально там всё с ним - в банке был порошок ,сыпучий как сахарный песок - не слежавшийся он . Сегодня опять в ночь остаюсь,но уже электролит готовить.
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #138 : 18 Ноябрь 2016, 16:13:40 »
А у меня - желтоватая "паста" из кристаллов, из которой внизу проступает густо желтый "сироп". ;) Перефасовка йодида еще советского производства, 70-х годов выпуска, хранившегося, видимо, на свету. ;)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #139 : 18 Ноябрь 2016, 16:58:15 »
Вопрос ещё - промывать то сколько раз готовое йодистое серебро ??
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #140 : 18 Ноябрь 2016, 18:33:38 »
Думаю раза 4 промыть и декантировать будет достаточно.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #141 : 18 Ноябрь 2016, 18:35:02 »
Приступил к дальнейшему изготовлению электролита .Откачал воду сверху осадка йодида серебра , переложил в стакан ,взвесил - получается масса не просушенного осадка 95,8 грамма.Это уже радует что получилось столько много,изначально то было 20 грамм металлического серебра .Всё же решил высушись чтобы узнать сколько реальный выход будет.Поставил в сушильный шкаф , осталось только ждать. Надеюсь сегодня закончить изготовление электролита
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #142 : 18 Ноябрь 2016, 19:09:05 »
Прошло время ,заглянул в сушильный шкаф - что там с сушкой .... помял кусочки эти и подумал - их надо для лучшей сушки пошинковать как бы , и периодически перемешивать - а то они как куски мела школьного сырого - очень похоже ,кристаллы видимо настолько мелкие что слипаются в комочки и сохнут долго по сей причине.Ещё вроде немного до полной высушки осталось
N.Novgorod
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #143 : 18 Ноябрь 2016, 19:13:39 »
Добрый вечер Дмитрий ! Вопрос к вам а можно позолотить алюминиевую трубу длиной 35 см ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #144 : 18 Ноябрь 2016, 19:31:11 »
Приветствую ) да можно конечно ,но только в данный момент поднимаю тему с серебрением .А так дюраль,алюминий - сначала никелем кроют (химпроцесс - достаточно простой ,не гальваника - тока не надо) затем кроют медью - гальвано процесс,а уж далее на медь - хоть серебро ,хоть золото. Хотя мне говорили гальваники ,что на никель можно серебро класть сразу ,но вот почему то делают через медь.По поводу золота сказать ничего не могу - ибо не ворошил это направление в гальванике
N.Novgorod
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #145 : 18 Ноябрь 2016, 19:35:50 »
Все вразумил , то есть антенну для маяка на 23 см мы реально можем сделать золотой .
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #146 : 18 Ноябрь 2016, 19:46:44 »
Я так и подумал ,что от RU3T  ниточка тянется ))) beer. Можно конечно,но золото само себе в плане проводимости хуже чем серебро.....А так для понта - что у радиолюбителей на маяках позолоченные антенны стоят - ну вроде катит .Только с покрытием труб не так всё просто обстоит - для покрытия изнутри гальваническим способом - надо оснастку делать - внутри трубы электрод дополнительный пускать ,ну и хоть как то прокачивать через неё электролит ))
N.Novgorod
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #147 : 18 Ноябрь 2016, 19:54:58 »
.А так для понта
ВОТ в этом и суть !
Дешевый Понт , Дороже денег  !
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #148 : 18 Ноябрь 2016, 19:58:33 »
Так стоп ! Я вас Господа не знаю )))) Я и так сегодня три минуса схлопатал ))))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #149 : 18 Ноябрь 2016, 20:02:19 »
Это тебя так любят !
