Автор Тема: Серебрение, золочение  (Прочитано 70570 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Серебрение, золочение
« Ответ #150 : 18 Ноябрь 2016, 20:05:07 »
Прошло время ,заглянул в сушильный шкаф - что там с сушкой .... помял кусочки эти и подумал - их надо для лучшей сушки пошинковать как бы , и периодически перемешивать - а то они как куски мела школьного сырого - очень похоже ,кристаллы видимо настолько мелкие что слипаются в комочки и сохнут долго по сей причине.
Вот именно поэтому я и предлагал не сушить, а посчитать по взятому нитрату как 100% выход и растворять в растворе йодида натрия прямо в сыром виде.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #151 : 18 Ноябрь 2016, 20:06:57 »
.А так для понта
ВОТ в этом и суть !
Дешевый Понт , Дороже денег  !
золочение да - в данном случае понт,а если серебрение ,при условии промышленного изготовления антенны - это + к этой антенне.
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #152 : 18 Ноябрь 2016, 20:07:58 »
да всё - высушил уже ) зато теперь можно приблизительно прикинуть сколько воды в таком сыром варианте .Итог впечатляет - получилось всего 36 грамм !!!! а изначально было 95 !!! в этой массе воды в два раза больше по весу чем самого компонента. Приступаю к изготовлению самого электролита .Буду готовить сначала горячий насыщенный раствор йодида натрия и растворять в нём йодид серебра
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 20:23:11 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #153 : 18 Ноябрь 2016, 20:13:41 »
Главное не слать через границы серебрЕные антенны. ;)
Буквально месяц назад, заказали на EA8 облучатель на 13 см. Надеялся пока там был "оживить" новую страну на этом бенде. Но не тут то было. ;) Таможенники в Мадриде как увидели чушку весом под 4 кило с цветом серебра - у них сразу переклинило на 3 недели почти. В результате я улетел, и на следующий день посылку таки доставили.  Теперь непонятно когда получится, и скорее всего без моего очного участия, что расстраивает (с учетом объема половых процедур, которые пришлось совершить в процессе). ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 20:15:51 от UA3ATQ »
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #154 : 18 Ноябрь 2016, 20:24:26 »
Нам бы до крыши донести !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #155 : 18 Ноябрь 2016, 20:28:36 »
А как поставим ,так мин вокруг натыкаем
N.Novgorod
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #156 : 18 Ноябрь 2016, 20:32:54 »
Засунем в канализационную трубу  ! К гавану не кто не сунеться .
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 20:37:49 от RA3TLU »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #157 : 18 Ноябрь 2016, 21:49:31 »
For RA3TLU .Для шуток есть рубрика - "Улыбнуло". Здесь же тема обсуждения иная ))
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #158 : 18 Ноябрь 2016, 21:51:10 »
Всё процесс закончен ,получился 1 литр электролита . Пришлось попариться немного с растворением поливинилового спирта,(пришлось греть спиртовкой воду до кипения и растворять его там - иначе не хочет растворятся)
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #159 : 18 Ноябрь 2016, 21:55:50 »
Опа. А не "жидковато" по серебру получилось? Там насколько помню в примерах основная масса рецептур - в районе 60 грамм на литр AgI, а тут всего 40 было.
Хотя - работать видимо будет и неплохо, ток придется подобрать.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #160 : 18 Ноябрь 2016, 22:02:51 »
Так 636 грамм воды было ) получилось как то так. И ещё не совсем понял роль поливинилового спирта в электролите .Он пену даёт при мешании интенсивном . Почитал - Плёнка его на воде для пара прозрачна ,а вот водород,кислород,углекислый газ держит .А по поводу жидковато - так есть ещё серебро то и реактивы , попробую довести до 55 грамм по йодиду серебра.Заодно и сравнить можно будет качество покрытия с такой концентрацией как сейчас и более концентрированный раствор
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2016, 22:07:17 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • RT2T Team
« Ответ #161 : 18 Ноябрь 2016, 22:07:36 »
Очень большая проблема в оксидной плёнке алюминия.
Сначала делается травление, цинкатка, по ней никель и сразу золото. Только не просто золото, а как писал ранее с добавками.
Золото напрямую на меди нельзя - будет миграция. По крайней мере в радиопроме так не делают.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #162 : 18 Ноябрь 2016, 22:10:02 »
да с этим то давно уже справились , я так в кратце описал процесс покрытия дюраля золотом, но реально RA3TLU - на фиг это не надо ) он ради прикола просто это написал и не более
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #163 : 18 Ноябрь 2016, 22:12:55 »
Блескообразователь, вместе с тиосульфатом. Тиосульфат еще "расправляется" с элементарным йодом, который постепенно образуется в электролите и начинает ухудшать его работу. Если электролит потемнел - добавить тиосульфата до осветления.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #164 : 18 Ноябрь 2016, 22:22:17 »
Кстати, анод то есть? Когда "пробу снимать" будем? ;)
