Автор Тема: Серебрение, золочение  (Прочитано 71617 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Серебрение, золочение
« Ответ #225 : 09 Май 2017, 02:05:57 »
Имеется в виду работа с растворимыми анодами из чистого серебра, при которой отложившееся на детали серебро пополняется автоматически за счет растворения
Всё верно. В нецианистых электролитах так и происходит, аноды буреют.
При добавлении к таким электролитам роданистого калия анод чистый, и если был бурый опадает весь налёт до металла. Одно время так чистил серебряные вещи.
1,5-будет, как без тока осаждаться. надо 1,5,
Юхимович, многовато 1,5 А/ дм2, край 0,7.
С уважением Владимир.
« Ответ #226 : 09 Май 2017, 06:13:51 »
Доброго утра! Трудно спорить, не имея ссылки, поэтому я не спорю, но помню 1,5. Есть у меня брошюра А.Н. Старикова,UT5EZ (SK), возможно там есть описание процесса, надо поискать. А вообще, подобрать плотность тока не проблема и не долго.
  Хочется, чтобы такая большаяи важная тема заканчивалась ПРАКТИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. То-есть с минимумом вариаций описание, типа, взять это и добавить то....
Окончательный и рабочий вариант процесса, но поскольку ничего окончательного не бывает (прогресс!), то назвать его "Вариант процесса №5". В идеале-всегда бы так и в других темах. Но на форуме нет ведущего, поэтому надо самим стремиться к завершенности разговора. Поговорили-пришел к выводу:....
« Последнее редактирование: 09 Май 2017, 06:45:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #227 : 09 Май 2017, 18:47:38 »
Не будет никогда такого, всегда будете подбирать что то и доводить ,а перед покрытием детали - делают пробу ,образец ,даже в отработанном электролите.
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #228 : 09 Май 2017, 19:01:50 »
Допусаю, что есть нечто новое и простое в технологии, то не грех взять на вооружение, но мало инфо в вашем отрывке и нет ссылки на первоисточник . Редко, но все-же надо иногда такую установку иметь под рукой, но отпугивает сложность.
Да есть ,но не новое ,а давно применяемое и старое - серебрение в цианистых комплексах. Простое,надёжное,эффективное - природу обмануть сложно,можно конечно ,но это чревато усложнением процесса,его нестабильностью,необходимостью перед каждым процессом покрытия делать пробу .По поводу сложности - сложность - это двигатель прогресса,нет сложности - нет и интереса,нет интереса- нет и прогресса. Удешевление процессов десятками лет отработанных более менее - это потеря качества на выходе, и это факт.Для примера - анодирование в сернокислом электролите при нуле градусов и ниже   и закрепление в дихромате натрия  при +90...100 град ,даёт такую плёнку что в 67% азотной кислоте покрытие держиться около 20  часов, анодирование же китайпрома слезает за 20-30 минут ..... .
« Последнее редактирование: 09 Май 2017, 19:08:07 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #229 : 09 Май 2017, 20:06:29 »
И смертельно опасное при любой нештатной ситуации. И приготовить электролит не получится из покупного - ничего из списка СДЯВ простой смертный не купит никогда.  Я 50 мл метанола квалификации ОСЧ для очистки оптики по инструкции производителя полгода "добывал".
Железосинеродистый и роданистый электролиты тоже не витамин - совершить ошибку и получить цианида в растворе или синильной кислоты в воздухе с ними вполне реально, при достаточной степени раздолбайства.
Пирофосфатный электролит пробовали, покрытие хорошее когда кроешь пластину, но при сложном профиле детали - все плохо. Совсем плохо.
Есть куча экзотики, но там либо утилизировать надо электролит сразу после использования (так как взрывоопасные осадки из аммиакатных комплексов выпадают), либо электролит сам распадается через неделю, либо удержать его состав во времени без аналитической лаборатории замучаешься, либо без подслоя серебра нельзя даже под напряжением деталь помещать, иначе контактное выделение, и слой серебра потом под пальцем слезает.
Именно поэтому я к йодистому электролиту так неравнодушен. Дорогой - это да, но нетоксичен, не агрессивен к неметаллическим деталям покрываемых изделий, хорошая рассеивающая способность (сложный профиль детали покрывает без больших проблем)... И вроде бы достаточно долго живет. Подобрать бы еще режим, чтобы совсем толстослойные покрытия без пор получались и не требовали крацовки промежуточной...
« Последнее редактирование: 09 Май 2017, 20:25:42 от UA3ATQ »
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #230 : 09 Май 2017, 20:59:46 »
Очень тяжело совершить ошибку. С 1971 по 1980 раза 3-4 готовил растворы на основе железистосениродистого калия. И все живы. В 80-х перешёл с добавкой роданистого калия летальных исходов и раненых не было.
Глупости вещаете уважаемый.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #231 : 10 Май 2017, 11:53:41 »
Уважаемый - R2AQH, поздравляю наконец то с получением позывного.А по поводу электролитов - "Очень тяжело совершить ошибку. С 1971 по 1980 раза 3-4 готовил растворы на основе железистосениродистого калия. И все живы. В 80-х перешёл с добавкой роданистого калия летальных исходов и раненых не было." Что конкретно сделали - изделия в студию ))) Повторите пожалуйста ,что вы сделали с 1971 по 1980 годы,то есть в 2017 году приготовьте данный электролит и покройте образцы различных материалов,выложите результаты Ваших работ.Это будет хороший вклад в тему покрытий серебром,для радиолюбительского сообщества .
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 12:31:00 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #232 : 10 Май 2017, 13:15:49 »
Зачем? Технология процесса серебрения не изменилась за прошедшие время. А доказывать вам очевидные вещи бесперспективно, читайте высказывание Эйнштейна о бесконечности Вселенной .
Как говорил покойный  Стариков:" Надо брать и делать!". Google  в помощь и посты в данной теме.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #233 : 10 Май 2017, 14:55:14 »
Ну так если пишите - то возьмите и сделайте,что просто так писать то, народу то требуется несколько вариантов ,дабы выбор был ,   - я то не только писал - но и сделал . Вот разница в чём)))
N.Novgorod
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #234 : 10 Май 2017, 15:42:01 »
Повторяю вопрос:" Зачем?" Народу требуется рабочий вариант. Он озвучен. Остальное от "лукавого"
А где было озвучено о разнице? Приведите пожалуйста ваши диалоги самого с собой в порядок, для начала.
Считаю ваши сообщения флудом и загаживанием темы.
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 15:44:09 от R2AQH »
« Ответ #235 : 10 Май 2017, 15:57:28 »
Брэк- прошу по теме. Разборки- в личные сообщения и на почту.
« Ответ #236 : 10 Май 2017, 17:44:40 »
Все верно! Можно длинно писать, или коротко, но напишите же наконец, Дмитрий, "дорожную карту" для желающих, то-есть инструкцию без украшательств. Дмитрий, ближе к делу!, есть описанная, известная метода и есть Ваши посты, много материала, пора "отжать воду" и опробовать.
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 17:50:07 от UT9UR, Аркадий »
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #237 : 10 Май 2017, 17:52:08 »
Я изложил всё подробно, описал весь процесс как делал, причём всё за свои средства, ни у кого ничего не просил.После банов и непонятных предъяв - пропало всякое желание писать инструкции.Хотя когда делал всё это мысли такие были. Модератора прошу меня  отправить в баню на месяц среди знатоков мне не место .
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 18:00:45 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #238 : 10 Май 2017, 18:32:35 »
Цитата: R3TGM Дмитрий от Сегодня в 14:55:14
    "Ну так если пишите - то возьмите и сделайте"
 Цитата : R2AQH  от Сегодня 14:55:14 "Повторяю вопрос:" Зачем?" Народу требуется рабочий вариант. Он озвучен. Остальное от "лукавого""
Так конечно - вот я его и озвучил - то что сделал и показал - а ваши слова - это и есть остальное - от лукавого
« Последнее редактирование: 10 Май 2017, 18:35:29 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #239 : 10 Май 2017, 19:57:45 »
Дмитрий, когда-нибудь, когда появиться просвет в экспериментах, сделайте пожалуйста типа "методички" исчерпывающую информацию о том, как посеребрить деталь из меди, или латуни. Это должна быть инструкция, руководство к действию без ссылок на электрохимию, только инструкция и техника безопасности. Это будет реальный вклад и все скажут большое спасибо.
Дмитрий, Вы считаете, что размазанная по 16 страницам информация это то что требуется? Отнюдь нет.
Та что, может скинуться за рассказы о процессе?
Короче, я сам себя отстраняю от этой темы и жалею о потерянном времени.
Не комментирую.
