Собрал синтезатор с USB портом.
Вариант с усилителем для ГУН в режиме удвоения.
Порт опознается стабильно, управляется в реальном времени из программы под windows, 4 частоты можно сохранить.
На плате не обошлось без ошибок
Выкладываю отредактированный рисунок, LAY6 файл, и фотографию платы.
Есть желание добавить отдельный стабилизатор для микросхем усилителя (не использовать для усилителя стабилизатор +5В HMC840).
Ноль резисторы на 5 и 7 выводах Attiny85 предназначены для выбора одной из 4х частот PLL. Эти же выводы МК используются для работы с USB портом.
При работе с портом (режим программирования частот) "ноль резисторы" должны быть удалены! В противном случае два вывода порта окажутся закороченными на землю, что может привести к выходу из строя порта компьютера. Без резисторов частота соответствует F1.
На свободный pin USB разъема вывел сигнал захвата PLL, параллельно светодиоду на плате. Управлять частотами синтезатора в автономном режиме можно через USB разъем (pin 3, 4). При этом не нужно запаивать перемычки на плате.
Приобрел партию 63.8976MHz OCXO Rakon, аналогичных ранее купленным Vectron. Совпадают по габаритам и расположению выводов, питание 5В (от 3В работают, лишь дольше греется термостат). Данный синтезатор и ОГ заложили в трансвертеры 23см и 6см. Запас ОСХО позволит изготовить некоторое количество KITS как синтезатора, так и трансвертеров
