Автор Тема: SHF Ultra Low Phase Noise PLL with Integrated VCO Hittite Microwave.  (Прочитано 45040 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: SHF Ultra Low Phase Noise PLL with Integrated VCO Hittite Microwave.
« Ответ #30 : 21 Октября 2013, 13:08:42 »
Здравствуйте, коллеги.
Вы находитесь в разделе технических форумов. Давайте решать здесь технические вопросы, а не коммерческие. Предлагайте решения, интересную схемотехнику, конструкции и идеи. Это интересно. Обсуждения другого рода типа коммерции проводите в личных сообщениях. Кому нужны здесь эти разборки.
     Уж если начали здесь это обсуждение, то добавлю, что рынок для несозданных аппаратов изучать нужно и обязательно. Но в рубрике КУПЛЮ-ПРОДАМ. Один предлагает АУ и изучает спрос. Второй РА и изучает спрос. Это тактически из области экономики абсолютно правильно. Нужно знать что людям требуется, по какой цене и какого качества. Согласен, что не зачем кормить заграницу, если что-то можно сделать у нас дешевле при том же качестве. Я лично поддерживаю эту линию. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #31 : 22 Октября 2013, 17:45:50 »
Отредактировал плату синтезатора V2, - с двухкаскадным усилителем 18 dBm, для режима МС PLL с удвоением частоты VCO.
   Осталось заказать СВЧ фрезерованный, алюминиевый корпус, и измерять СПМШ конструкции в сборе.   Размер платы 60х32 мм. Чертеж ПП с номиналами компонентов прилагаю.
Плата опорного генератора такого же размера. Весь синтезатор с ОСХО 60х64 мм.
Размер корпуса будет 70х74х20 мм.  Разъем SMA.  Питание 6В-8В.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 17:58:05 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #32 : 12 Ноября 2013, 09:31:23 »
Вариант использования синтезатора на HMC840 для трансвертеров на два диапазона:
- 6см   5760-432=5328 МГц            PLL - 5328 MHz, LO 5328, IF - 432 MHz,
- 3см  (10368+432)/2=5400 МГц    PLL - 5400 MHz, LO 10800, IF -432 MHz,
Обе частоты в пределах ГУН для HMC840 (5240-5660 MHz).
При таком построении схемы 2х диапазонного трансвертера последний удвоитель диапазона 3см
(5400х2=10800 МГц) следует разместить на плате трансвертера 3см (не в синтезаторе).
    Для диапазона 3см синтезатор на HMC820:
3см- (10368 - 432)/2 = 4968 МГц   Удвоитель на плате синтезатора. PLL 9936 MHz, IF 432 MHz
   Диапазон HMC820 в режиме удвоения ГУН - 4380-5100 МГц
   Для диапазона 23 см  HMC820 работает в режиме  частота ГУН деленная на два  (1095-1275 МГц)
23см - 1296-144=1152 МГц   PLL  1152 MHz,  IF 144MHz
  Программа синтезатора на сегодня позволяет прошить 4 частоты.  Если использовать возможность оперативного переключения частот (например для 2х диапазонного трансвертера), на корпусе синтезатора следует предусмотреть разъем, и добавить в схему ключи для управления (сейчас частота меняется запайкой перемычек).  На этот же разъем нужно вывести сигнал "захват PLL" .
    Прошу предлагать другие варианты частот для наших диапазонов из возможных для этой серии микросхем:  http://www.hittite.com/products/index.html/category/298
   Прежде всего для HMC820 и HMC840 (есть в наличии небольшой запас).
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 09:36:22 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #33 : 12 Ноября 2013, 09:57:26 »
Все-таки хотелось бы 4500 МГц. Это для 5760-4500=1260МГц. Киты или готовые платы будут?
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #34 : 12 Ноября 2013, 10:23:25 »
Мне тоже этот вопрос интересен.
« Ответ #35 : 12 Ноября 2013, 10:33:52 »
Павел, а частота опоры и частота сравнения какие?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #36 : 12 Ноября 2013, 11:50:22 »
4500 МГц это HMC837 или HMC839. Нужно купить эти микросхемы PLL. Программу скорректируем, схема не отличается от HMC840.
  По поводу KITS.
Да, собранные, проверенные платы PLL  можно заказать сейчас:
- V1 с усилителем под режим ГУН /2, и на основной частоте ГУН,
- V2 под режим с удвоением ГУН,
- плата ОГ с OCXO Vectron.
Плата PLL V3 с удвоителем Avago в стадии сборки.  Позже планирую полностью собранный синтезатор в фрезерованном алюминиевом СВЧ корпусе.
   Не вижу смысла делать KITS в виде отдельных компонентов и платы. Микросхему PLL весьма сложно паять. 40 металлизированных площадок под корпусом размером 6х6 мм требуют не только паяльной станции, но и микроскопа.  Много SMD резисторов и конденсаторов размера 0603.  Если кому нужен набор плата, IC PLL, IC стабилизаторов и ATiny45   обсудим в личном сообщении.
   Частота ОГ  может быть в пределах 50-200 МГц.  Использую ОСХО на частоту  63.8976 MHz.  Этот синтезатор с дробным коэффициентом делания частоты ГУН. Частота сравнения фазового детектора может быть много выше шага перестройки.  Делитель ОГ не используем (хотя программа позволяет).  Частота как ОГ так и выходная может быть практически любая дробная,  с шагом около 10 Гц.
    Есть решение для стабилизации ОГ от GPS. Схема проверена в работе на ОГ 10 МГц (не мною).  Для синхронизации ОСХО на любую частоту от GPS необходимо поделить частоту ОГ до менее чем 20 Мгц.  После синхронизации по GPS стабильность 10 -12 степени.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 12:41:45 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #37 : 17 Ноября 2013, 14:28:46 »
Фотографии плат PLL и OCXO, информация по KITS:
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/kits-teato-km-aom-mom/msg172239/#msg172239
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #38 : 20 Ноября 2013, 18:36:36 »
Сегодня измерял СПМШ синтезатора на HMC840  частота 5328 МГц.
Результат -95 dBc/Hz  10 kHz.
Неплохо, но существенно ниже возможного по даташит (-109 dBc/Hz).
Измерения проводил без корпуса, возможны наводки.
Есть над чем еще поработать :)
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #39 : 20 Ноября 2013, 19:06:40 »
вот это очень интересует, особенно если можно будет получить с него 4500 (5760-1260) 4550 ((10368-1268)/2), 4550 потом снять после удвоения удвоителем тоесть 9100.
Если будет оба выхода до удвоителя и после тогда получится один синтезатор на два диапазона под ПЧ 23см.
ну и совсем неплохо было бы добавить RS232 интерфейс, чтоб можно было подключив СЧ к компу терминальными командами настроить выходные частоты и частоту ОГ по своему усмотрению, поставить для этого при необходимости более мощный контроллер тоже не проблемма так как разница в их стоимости не велика.
Организовать можно например так. При включении МК проверяет RS232 если подключен то выдает на него список рабочих частот и частоту ОГ. и после этого переходит в режим ожидания команд. командами на него можно отправить номер частоты и частоту, прочитав ее МК вычисляет Кдел, и заносит их в EEPROM. Выключаем питание отключаем RS232. Включаем СЧ, он читает данные из EEPROM и в соответствии с выбранным каналом заносит Кдел в СЧ.
Мелочь, а позволит сделать КИТ универсальным, и избавит от необходимости программировать МК под каждого конкретного заказчика.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 19:33:32 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #40 : 20 Ноября 2013, 19:51:13 »
Здравствуйте, коллеги. Немного экономики, но по этой теме конкретно.          Василий. Не в пику будет сказано. Вы не знаете, но догадываетесь, сколько Павел вложил лично своих денег только в этот проект. Отдача вряд ли будет. Павел, прошу не обижаться. Я просто знаю чуть более других. Заказы на синтезаторы не идут. Затраты не окупятся. А здесь ещё нужно доработать схему для управления контроллером от РС... Это нужно единицам... Кто и за какие деньги это сделает???
          Спроса нет - не зачем делать. Здесь то и на самые популярные частоты спроса практически нет.
     Кстати, заметна тенденция в общей струе по упадку конструирования. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #41 : 20 Ноября 2013, 20:03:40 »
Юрий в том то и дело что ничего сложного требующего удорожания конструкции ну разьве что на 10-50 рублей не нужно добавлять, только вывести выводы с МК на разъем, MAX232 или шнурок на PL2203 (или как там его правильно) каждый сам в состоянии подключить, стандартные UARTы в МК по нескольку штук бывают.
вот программу дописать немного придется, можно даже выдернуть классический пример из апноутов и адаптировать.
V3 еще пока только отрабатывается как я понял, поэтому и внес предложение, добавить эту простую мелочь сейчас, которая повысит универсальность устройства.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 20:06:59 от Mildi »
Оффлайн US4ICI
« Ответ #42 : 20 Ноября 2013, 20:52:35 »
Ниже фото с экрана анализатора спектра.
Спектр в широкой полосе:
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 20:58:18 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
« Ответ #43 : 20 Ноября 2013, 23:08:28 »
Да, коллеги. Вложено труда было действительно очень много. Я все это лично наблюдал.
А вот измерения надо будет производить после полной сборки синтезатора, в т.ч. корпус.
Хотя, даже при полученных значениях можно с облегчением вздохнуть и спокойно продолжать рост ГигаГерц своей аппаратуры  :) Данная конструкция лишь первый шаг. Но шаг перспективный. В данный момент уже готовится синтезатор для 10 ГГц (плата есть, собираем), не за горами и 24 ГГц.
Ведь, не секрет, что СВЧ генератор/синтезатор - есть основная проблема в СВЧ технике. Все остальное решаемо куда проще.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 23:25:58 от UR6ISU »
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн Opcode
« Ответ #44 : 22 Ноября 2013, 11:28:21 »
 Добрый день ребята !
 Если не выгоните, и я хочу вставить свои пять копеек.
 To RZ4HD.
  Да, Юрий, грустно осознавать, но такой упадок наблюдается во всех сферах
творческой жизни. У меня есть идеи по этому поводу, но это надо идти на форум философии и не засорять тему.
 To Mildi.
  Василий, не буду обсуждать коммерческую целесообразность интерфейса, но и на мой взгляд такая высокотехнологичная вещь должна его иметь. Это конечно не виртуальный порт со шнурком от мобилы. Но если и так, то тогда надо уже ставить, например, MCP2200. И на одной микрухе программно реализовать алгоритмы загрузки, в ней же и пользовательская EEPROM память имеется. Ну а если серьезно то USB обязателен. Сейчас этих микроконтроллеров вагон и тележка, от любых производителей. Если отбросить программную часть, то это добавит 1- 1,5 $ к цене устройства при практически неизменных габаритах. Тут правда апноуты мало помогут :). Да и программка для ПК не помешает, а то через “гипертерменалл” вводить данные с консоли как то не очень :)
 To US4ICI.
  Павел, в плане вышесказанного могу поддержать ваш проект если будет необходимость. Понимаю и поддержую, то что проект коммерческий. Но тем не менее если понадобится простой интерфейс с загрузкой через USB (без лишней функциональности и других наворотов), готов это сделать совершенно безвозмездно.
