Автор Тема: SHF Ultra Low Phase Noise PLL with Integrated VCO Hittite Microwave.  (Прочитано 38218 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: SHF Ultra Low Phase Noise PLL with Integrated VCO Hittite Microwave.
« Ответ #60 : 28 Ноябрь 2013, 16:02:18 »
Так через REALTERM (всяко лучше чем терминал в винде !!!  прога бесплатная , найдите в нете ,скачайте )
Ну в принципе какой терминал использовать не важно, хоть линуксовые. Но пока это не актуально такой функции все равно нет в синтезаторе.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #61 : 28 Ноябрь 2013, 16:35:54 »
лучше чем RELTERM  не встречал ,по функционалу ,  по доступности интерфейса, простоте работы . Этот терминал и для отладки самого микроконтроллера - вещь очень хорошая )) Рекомендую, скачайте , не пожалеете.
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #62 : 28 Ноябрь 2013, 17:08:01 »
Спасибо. Скачаю посмотрю.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #63 : 28 Ноябрь 2013, 17:28:37 »
Для Павла, US4ICI
IMHO, при  решении задачи на создание синтезатора с заявленными характеристиками:
- модуль управления (микроконтроллер в данном случае) не должен располагаться на плате самого синтезатора
- на плате синтезатора должны быть расположены только выводы шины SPI через RC фильтр.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #64 : 28 Ноябрь 2013, 18:09:47 »
Для Павла, US4ICI
SPI через фильтр ........ это что то очень новое, доселе не известное ...... у вас этот фильтр будет резать фронты прямоугольников которые передаются по самим линиям SPI . Если помех боитесь то расположите отдельно , но некаких фильтров не ставьте на линии SPI, питание  контроллера заведите через проходные конденсаторы. Если у вас синтезатор не перестаивается постоянно во время работы - то частота устанавливается один раз - загрузкой регистров микросхемы-синтезатора . Во время работы по линиям SPI не передаётся ничего, только тактовый сигнал SCK , да и то его можно программно отключить ..
N.Novgorod
Оффлайн US4ICI
« Ответ #65 : 28 Ноябрь 2013, 18:33:32 »
Тема удобного программирования синтезатора через USB, и возможное применение его для задач SHF SDR вызвала интерес. Пожалуй SDR в целом выходит за рамки темы.  Уточню идею, покритикуйте..
   Существуют SDR приемники построенные на основе I/Q Mixer, например таком: http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC525LC4    Пример реализации на 23 см видим здесь: http://sdrvhf.ru/2011/08/26/sdr-iq-transceiver-1296MHz/    Работает трансвертер с звуковой картой. В качестве LO используется SI570.  Синтезаторы Hittite работают выше по частоте, имеют меньший фазовый шум, а  при использовании дробного деления VCO позволяют перестраивать частоту с мелким шагом.  Для использования такого синтезатора в SDR приемнике нужен драйвер к известным программам, типа PowerSDR, и USB порт в самом синтезаторе. Однако для установки SHF трансвертера на мачте, возникает дополнительная сложность удаленного управления синтезатором.
Актуальна ли для нас прямая оцифровка до высоких частот?  Скорость АЦП определяет полосу обзора, или возможность обработки широкополосных сигналов.  АЦП с полосой 200 кГц (максимум 1 МГц) устроит для всех любительских приложений.
 Задача минимум, - дать возможность использовать данный синтезатор с известным SDR софтом.
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2013, 18:36:30 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #66 : 28 Ноябрь 2013, 18:57:26 »
Ребята - я думаю меня как и многих интересует именно Павла разработка синтезатора, его характеристики и реализация. Создайте новую тему и там будем обсуждать, какой интерфейс и микросхема лучше - а то получится как на CQHAM - на 300 странице уже не понимаешь о чем идет речь. ИМХО.
Павел двигается в правильном направлении - и если получится синтезатор для двухдиапазонного трансвертера, например с ПЧ 430 мс это будет действительно здорово..
Евгений
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2013, 19:06:00 от cn8/ut5ucp Евгений »
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #67 : 29 Ноябрь 2013, 00:08:40 »
Первый шаг который сделан должен быть - это преход с всяких лэйаутов и эспланов в пикад )) и заказ плат на производстве , ну не сделаешь в любительских прогах многослойную плату без ошибок )) и расстояние между ножками у тех же плис такое - что весьма проблематично качественно плату сделать в домашних условиях ... если есть схема ) могу развести в пикаде 4 и более   слоёв - да не вопрос ... на работе связан с этим .
N.Novgorod
« Ответ #68 : 29 Ноябрь 2013, 09:21:57 »
Дорогой товарищ из лайаут можно так же заказать платы на заводе . для этого есть гербер.
Оффлайн khach
« Ответ #69 : 29 Ноябрь 2013, 12:32:28 »
Добрый день! Кто-нибудь имел дело с демоплатой синтезатора adf41020 с ГУН MAOC-009269?
http://ftp://ftp.analog.com/pub/evalcd/ADF41020%20CD/UserGuide_EVAL-ADF41020.pdf
 Есть пара вопросов по замене VCO на более другой. Т,к сам синтезатор работоспособен в диапазоне 5-24 ГГц, то ограничивать диапазон 11.4 - 12.8 GHz который определяется  MAOC-009269 как то давит земноводное. Но есть парочка технических вопросов по переделке свч части платы и по управлению синтезатором через USB. Если будет больше заинтересованных этой платой, то можно выделить в отдельный топик.
Александр
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #70 : 29 Ноябрь 2013, 13:25:29 »
Полностью с вами согласен ) ) Но до этой стадии надо довести ещё . Вся прелесть пикада в том - что там схема и плата связаны между собой) редактирование , трассировка и прочее - всё это без ошибок идёт,в отличии от эсплана и лэйаута - где эти программы никаким образом не связаны между собой, а в случае  многослойки -  трассировки доставточно сложный процесс получиться,если конечно при этом лэйаут поддерживает мнгослойные структуры  ..... А так в лэйауте тоже делал кое чего - но это давно очень было,после перехода ни пикад это тоже самое - как СВЧ цепи считать на бухгалтерском калькуляторе  и  в микровэйве .....
P.S./ - строго то уж не судите - это лишь предложение.....
N.Novgorod
Оффлайн US4ICI
« Ответ #71 : 12 Декабрь 2013, 22:08:15 »
Сегодня провел испытания необходимого для работы синтезатора уровня ОГ.  Измерения на частотах ОГ 64МГц и 100 МГц.
-30дБм - +10 дБм  - уровень при котором есть захват ФАПЧ.  Оптимальным уровнем надо считать 0 - +10 дБм.
    При частоте ОГ выше 80 МГц необходимо использовать делитель ОГ (R делитель), поскольку фазовый детектор (PD) работает на частоте не выше 80 МГц.  Для ОГ 100 МГц установил R=2, соответственно частота PD 50 МГц.
   Впрочем такие тонкости интересны скорее разработчикам синтезатора :)
Ведем работу над вариантом синтезатора с USB портом на борту, и программой под Винду. Это позволит программировать синтезатор без специального программатора, и редактирования исходной программы МК.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2013, 22:27:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #72 : 12 Декабрь 2013, 22:19:25 »
Ведем работу над вариантом синтезатора с USB портом на борту, и программой под Винду для программирования синтезатора без специального программатора, и редактирования исходной программы МК.
и насколько дороже он выйдет?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #73 : 12 Декабрь 2013, 22:45:09 »
Не буде дороже, поскольку цена в большей степени определяется стоимостью компонентов.  В качестве МК планируем ограничиться Attiny85, разъем Mini USB, вот и все затраты по "железу".  Правда у этого МК мало портов, - для переключения между частотами придется довольствоваться двумя порами (4 частоты, как и теперь).
Павел  US4ICI
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #74 : 12 Декабрь 2013, 22:56:55 »
4 частоты вполне достаточно.
добавьте кстати функцию выбора опорной частоты, чтоб синтезатор не был привязан к одной опоре.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2013, 23:23:32 от Mildi »
