Автор Тема: Симулятор CW в FM-трансивере  (Прочитано 882 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« : 07 Февраль 2018, 14:34:06 »
Симулятор CW в FM трансивере.
Для разнообразия при работе в мини соревнованиях собрал «конструкцию выходного дня». Может быть полезна изучающим телеграф,так как обеспечивается реальный радиообмен в эфире. Кроме этого расширяется функционал самого трансивера без вмешательства в схему. Например , я подключил «педаль» по старой КВ-шной привычке (мне так удобнее). Можно подключить настольный микрофон(«Утюг»)- освободятся руки, или если Вы аудиофил-перфекционист  и хотите добиться «студийного звучания» вашей станции в эфире.Из схемы всё понятно . По конструктиву- у меня старые тангенты от Тесловских уоки-токи 70-х годов. Там встроенный динамик и удобный для обработки пластиковый корпус в него за пару часов навесным монтажом собрал эту схемку. У меня FT1802 ,там стоит телефонный разьем ТР6 , прикупил пару этих мам и пару пап (цена копеечная).Мамы в «симулятор», из пап метровая перемычка.Родная тангента включается в один ТР6 ,перемычка в другой.Для РТТ гнездо 6,3 Jack, для ключа 3,5мм Jack .Да ,кстати, если будете использовать внешние PA&LNA, то  гнездо РТТ очень пригодится, секвенсер реализуется просто и эффективно.На схеме, для тех кто заинтересуется ,для примера распиновка для ALINCO.  Транзистор на схемке зависит от вашего динамика контроля( у меня 2n222).Диод любой кремниевый. Вроде всё.
Всем здоровья!73! RZ9AF
ex UZ9AWQ
