Автор Тема: Синтезатор на ADF4113 для калибратора  (Прочитано 7038 раз)
Re: Синтезатор на ADF4113 для калибратора
« Ответ #60 : 11 Октябрь 2011, 19:17:12 »
0
Ребята подскажите какие сигналы надо подавать на ADF4113 - CLK/DATA/LE/GND или еще какой? Частота изменяется ,но после отключения от компа так и остается,хотя адешкой уже ни кто не управляет. Кто подскажет как все правильно сделать в программе управления с компа. Какие там параметры выставлять? Запускаю керагон с тремя синтезаторами G11.
Или как тут писали если я в синтез залил однократно частоту ,то дальше как я понял и не нужно его перегружать,частота так и остается даже после выключения . Или не все так просто?
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2011, 21:56:19 от RX3DR Александр »
ex RX3DUR - UV3DUR
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #61 : 12 Октябрь 2011, 17:47:55 »
0
В ADF4XXX  данные в регистр записываются. Остаются до выключения питания.
« Ответ #62 : 12 Октябрь 2011, 19:13:09 »
0
Спасибо всем кто ответил,по установке данных в ADF4113 стало понятно,они сохраняются до момента выключения питания на нее.
А как в програмке все правильно под нее выставить ??? Может кто скинет скриншот?
Мне надо шаг перестройки иметь 1МГц. Чтобы получить на выходе 9936МГц.
Опорник стоит 10МГц ROCOM.
ex RX3DUR - UV3DUR
« Ответ #63 : 12 Октябрь 2011, 21:21:41 »
+1
Александр, в журнале Радио была большая статья Нечаева про ADF4XXX. Там все подробно расписано. Где-то около 2005 года.
Запустишь ADF сначала  с компьютера, а потом полученные данные регистров можешь записать в микроконтроллер с помощью BASCOM AVR. Программу с комментариями см. ниже. Данные с экрана переписываешь в то-же порядке. Можешь в двоичном коде, но в нулях можешь ошибиться, поэтому лучше в шестнадцатеричном. Пересчитать можно с помощью калькулятора. Программа для меги, AT90S или TINY2313.  Здесь проще разобраться. Для простых TINY программа немного другая. Программатор из нескольких проводов на LPT порт. Схема в BASCOMе есть. Или купи за $5 с доставкой, нормальный. Пригодится. Например такой:
http://www.ebay.com/itm/370532286436?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« Ответ #64 : 12 Октябрь 2011, 22:07:23 »
0
Володя ,а по первой вкладке ,где выбираешь частоту и остальное ,сделай скрин с подсказками?
Пока еще не совсем разобрался ,так как делаю в первый раз.
ex RX3DUR - UV3DUR
« Ответ #65 : 12 Октябрь 2011, 22:59:13 »
0
На первой вкладке задаешь частоты. Частоту сравнения задаешь четную, в зависимости от опорника. Т.е если 10 МГц опорник, 8 уже не поставишь, а только 10: 5; 2.5 и т.п. Некоторые ADF позволяют выбрать частоту кратную 3. И программа вроде не ругается. А вот когда пытаешься эту частоту в ADIsimPLL ввести, та программа ругается и не проходит. Так что делением на 3 и др. нечетными частотами лучше не увлекаться. Проверить исправность микросхемы и монтажа можно зайдя на вкладку Mixout и включая/выключая светодиод. Также можно проверить внутренние делители подключая светодиод к регистрам. При наличии сигналов на входах опорника или ВЧ,  светодиод будет немного светиться.
Оффлайн RA3GKH Виталий
  • QRA: ko92fo
« Ответ #66 : 13 Октябрь 2011, 08:30:18 »
0
На первой вкладке задаешь частоты....
... 73!
Владимир, может я чего упустил, но задаю вопрос тут, так как знаю, что и другим будет интересно:
А прямую ссылку (откуда скачать) на программу управления можно?
Или в архиве ее(их) сюда залить?
С тех пор, как Коран писали, слишком много мин понаставили...
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #67 : 13 Октябрь 2011, 12:27:26 »
0
 Прям с сайта Аналог Девайс можно скачать
 http://www.analog.com/en/rfif-components/pll-synthesizersvcos/products/eb_PLL_download_software/fca.html следующая ссылка - программа о которой идет речь
 http://www.analog.com/static/imported-files/eval_boards/Int-N-5_1.zip
« Последнее редактирование: 13 Октябрь 2011, 12:29:27 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
