Автор Тема: SMD + печатная индуктивность  (Прочитано 2494 раз)
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« : 29 Апреля 2024, 09:40:28 »
Решил немного поковыряться с железом повыше частотой, чем КВ, вылез вопрос. Встречаю в схемах и на платах последовательное включение печатной катушки и SMD. Отдельно линия четверть лямбды - понятно. Отдельно "лишь бы индуктивность", SMD или печатная - тоже понятно. Зачем обе последовательно - завис. Причём занимаются этим серьёзные дядьки, съевшие не одно стадо микроволновых собак, значит в этом есть какой-то смысл. Всё, что смог придумать - в некоторых случаях разводки платы у SMD индуктивности получается длинный вывод, который сворачивают в меандр во избежание чего-нибудь нехорошего. Версию, что это подстройка SMD индуктивности до более точного значения, исключил, т.к. отдельно иногда ещё и пишется,, что индуктивность не критична. В общем, пните в нужном направлении, кто знает смысл этого телодвижения.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2024, 09:44:04 от Alegz »
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: SMD + печатная индуктивность
« Ответ #1 : 29 Апреля 2024, 10:16:51 »
все очень просто :)
катушка которая смд помимо индуктивности имеет ещё и межвитковую ёмкость , эта ёмкость работает на свч как паразитная . чтобы не терять полезный сигнал через нее и ставят печатную катушку.
Алексей 73!
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #2 : 29 Апреля 2024, 10:21:21 »
Да, теперь логично и понятно, спасибо.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #3 : 29 Апреля 2024, 10:24:48 »
единственное следят за тем чтобы резонанс из паразитной ёмкости и печатной индуктивности не попадал в рабочий диапазон и хорошо подавлялся smd  индуктивностью.
Алексей 73!
« Ответ #4 : 29 Апреля 2024, 15:10:50 »
А в точке соединения печатной и не печатной катушки никаких треугольников/прямоугольников нет? Типа такого как на картинке.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #5 : 29 Апреля 2024, 17:39:22 »
С треугольниками-прямоугольниками проще. Там, конечно, диаграмму Смита сильно курить надо, так просто, как на КВ, из органики и палок не получится, но общий смысл понятен - цепи согласования и прочие элементы линий. Нет, вопрос был именно в последовательном включении
« Ответ #6 : 29 Апреля 2024, 18:43:04 »
Если уж очень просто, то треугольники/прямоугольники это конденсаторы. Линия не терминированная конденсатором непонятна. После конденсатора можно дроссели/резисторы/транзисторы чтоб напряжение/ток обеспечить рабочий.
Оффлайн Alegz
  • QRA: KN
« Ответ #7 : 29 Апреля 2024, 19:05:58 »
Вот одна из плат, вызвавшая вопрос. 220 нГ + печатная индуктивность. К авторитету фотографа и разработчика претензий нет :).
« Ответ #8 : 29 Апреля 2024, 20:47:13 »
К авторитету ... разработчика претензий нет .
Решение, имеющее право на жизнь. Попытка разогнать PGA-103 вверх по частоте.
И думаю, что небезуспешная.
Хотя... небольшая контактная площадка по входу с незапаянным SMD-компонентом может свести все усилия на нет. Впрочем, не берусь судить.
« Ответ #9 : 30 Апреля 2024, 18:22:41 »
В ламповых УМ анодный дроссель часто мотали по аналогии, "в разрядку". Нужно для широкополосности. Кстати в усилителях G4DDK однодиапазонных этой микрополосковой катушки нет, только в широкополосной версии эта катушка есть. Для BiasTee, например, очень актуальный вариант.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #10 : 30 Апреля 2024, 19:28:12 »
сейчас существуют конические катушки. например коилкрафт. получается и индуктивность и широкополосность в плане постоянства импеданса.есть с ферритом и без.
Алексей 73!
