Автор Тема: SMD реле  (Прочитано 13464 раз)
SMD реле
« : 20 Октября 2024, 13:37:25 »
Коллеги, чуток свободного времени. Пока делал платы под другие пректы, заодно слепил для эксперимента палтку на двух реле G6K-2F-Y (или аналогичных миниатюрных) и трех SMA разъемчиках. Этакий аналог SMA-реле.
Вдруг кому интересно.
Прототип коммутатора подантенного модуля на 433 и 1296.
Материал - двухсторонний FR-4 1мм.
КСВ "на проход" <1.1 на 433 и 1.4 на 1296.
Пробовал на мощности 50 Вт на 433 - работает.
В моем случае обмотки реле включены последовательно, но никто не мешает их параллельно включить. Важно - реле чуствительны к полярности напряжения на обмотке. Второе реле коротит неиспользуемый вход на массу, для обеспечения лучшей развязки.
Расстояние можно сжать - место позволяет.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: SMD реле
« Ответ #1 : 20 Октября 2024, 14:01:30 »
Вы, наверно, и потери измеряли?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: SMD реле
« Ответ #2 : 20 Октября 2024, 14:49:57 »
потери измеряли?
Не, вот до этого что то ркуи не дошли :( Хотя НаноВНА под руками.
Как дойдут ркуи для очередного эксперимента, так попробую.
Но думаю, что они будут в предлах погрешности. Особливо на 432, где и планируется применение этого узла. Всяко дешевле и технологичнее, чем РПВ-5/7, которые еще и поискать...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2024, 14:52:21 от R2GKH Виталий »
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: SMD реле
« Ответ #3 : 20 Октября 2024, 15:49:05 »
Ширину дорожек наугад поставили или расчитали?
У меня получилась ширина около 1.1мм
Хотя для 432 это не настолько критично.
Re: SMD реле
« Ответ #4 : 20 Октября 2024, 16:49:02 »
Не, расчет конкретно под свой материал. Er~5 получился по измерениям, от него и плясал.
Да все теплю надежду на 1296, с тем расчетом и пляшу :)
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
Re: SMD реле
« Ответ #5 : 20 Октября 2024, 18:12:45 »
А развязку между портами не мерили?
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: SMD реле
« Ответ #6 : 20 Октября 2024, 19:42:39 »
Можно фото изделия?
Сергей, Тамбов
Re: SMD реле
« Ответ #7 : 20 Октября 2024, 19:49:50 »
NanoVNA на ноключенном порту не увидела.
Можно фото изделия?
Ща попробую.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: SMD реле
« Ответ #8 : 20 Октября 2024, 22:37:29 »
А почему два реле? Одним нельзя так сделать?
Или для большей развязки? А увидел в описании. Коротит вход на массу.
А можете измерить развязку с одним реле? Хотелось бы увидеть и использовать по одному реле
Например для паровозика в МШУ.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2024, 22:57:31 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: SMD реле
« Ответ #9 : 20 Октября 2024, 22:45:21 »
Там первое реле служит для замыкания на землю свободного контакта.
По-этому и измерить не мог.
Re: SMD реле
« Ответ #10 : 21 Октября 2024, 09:05:46 »
Таки получается что пара SMD релюшек, включая платку и разъемы, несколько дешевле (и доступнее) одной РПВ-5/7. При лучшей развязке и лучшем КСВ "на проход". В довесок, на плате линиями развести можно наиболее удобное расположение разъемов, при меньших габаритах...
Поэтому и измерить не мог.
Собственно говоря - да. Чего и добивался.
Тестовая платка сделана для проверки надежности работы реле при 100(200) Ватт мощности на частоте 432 МГц. С КСВ нагрузки вплоть до 2. Коммутация при снятой мощности.
На ОЗОНе заказал еще десяток, жду.
https://www.ozon.ru/product/5-sht-rele-signalnoe-g6k-2p-dc5-miniatyurnoe-1725031658/
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 09:09:09 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: SMD реле
« Ответ #11 : 21 Октября 2024, 10:01:47 »
РПВ 5/7 от 0 до 500 рублей. Это очень дорого?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: SMD реле
« Ответ #12 : 21 Октября 2024, 10:12:23 »
Это не СМД реле.
G6K-2P обычное
G6K-2F планарное
https://www.ozon.ru/product/rele-omron-g6k-2f-y-12vdc-1371c2-009437-859947082/?asb=QAaVKUmi%252BdyXAIH1GLUFGJ%252BHroYQIfEOqagX1K%252BKy0c%253D&asb2=cRvF4s4SdATWp5dSIyfykQzU4vYSKAmO5uKLbW_5Hpa8_KJWr8U4TgkwzZ3UceLud7o_ZYRe7hZ4i5O0EF2Geg&avtc=1&avte=2&avts=1729494656&keywords=G6K-2F
Re: SMD реле
« Ответ #13 : 21 Октября 2024, 10:22:38 »
Хм, даже если в Туле мне кто то предложит их в подарок, то только посылка обойдется рублей в 300, либо самому "бензину на тыщу рублев" сжечь. А еще время. Так что коммерческую сторону вопроса оставим в купи/продай.
Да и бесплатный сыр только в мышеловке: создать тему заставило реле РПВ-5/7, которое имело непредсказуемый КСВ на Н.З. контактах от выключения к выключению. Препарация показала разрушенный (время, температура, мех.воздействие) изолятора на разъеме. Может и реанимирую, только вот еще зоопарк из разъемов тоже не дает спокойно жить.
Сейчас в приоритете SMA и СР50-ххх (а-ля РЭВ-14). Ну еще N-type и 7/16. От остального избавляюсь.  Клоны PL-259/SO-239  в мусор без разговоров.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 10:38:18 от R2GKH Виталий »
Re: SMD реле
« Ответ #14 : 21 Октября 2024, 10:28:34 »
Это не СМД реле.
G6K-2P обычное
G6K-2F планарное
Согласен, но опыт подгибания ножек имеется :) 5 шт за 450 рэ. несколько дешевле,  чем одна за 350.
Уж лучше, при возможности посмотрите подобные релюхи, но что бы расстояние между ножками 2,54 мм.
Не волноваться о мощности.
