Автор Тема: SMD реле  (Прочитано 13463 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: SMD реле
« Ответ #15 : 21 Октября 2024, 10:38:48 »
В этих реле 2 пары контактов.
Они запараллелены у вас в схеме?
Все же интересно на одном реле так сделать.
Для " паровозика " мшу исп  только на прм. Поэтому моща не требуется. Требуется развязка...
Кстати, в Чип Дип они по 200 р
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA9UKW Сергей
  • QRA: NO34DN
Re: SMD реле
« Ответ #16 : 21 Октября 2024, 10:39:21 »
https://aliexpress.ru/item/1005005976162402.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7b394aa6uKtejM&sku_id=12000035133631641   213 р за 5 шт и ноги гнуть не нужно, выписывал пришли быстро
Re: SMD реле
« Ответ #17 : 21 Октября 2024, 10:43:56 »
Да, впараллель.
Насчет одного реле - не знаю. Если будет время, попробую то, что коротит на землю выпаять.
Хотя для себя буду коротыш на землю (напрямую или 50R) неиспользуемого порта. Для уверенности.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: SMD реле
« Ответ #18 : 21 Октября 2024, 10:47:55 »
g6s, v23079 держат 200вт на 432мгц но недолго раз в год менялись обгорали все равно.  Можно потом будет махнуть на них когда на g6k испарятся контакты.
Алексей 73!
Re: SMD реле
« Ответ #19 : 21 Октября 2024, 11:05:00 »
g6s, v23079 держат 200вт на 432МГц
Поэтому и создал тему, вдруг кто поделится информацией, кто применял-применяет подобные реле.
Марки реле, топология ПП для них.
Плюсы и минусы. Развязка, работа в QRO.
Отдельно интресна индуктивность замнкнутых контактов, и емкость разомкнутых.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: SMD реле
« Ответ #20 : 21 Октября 2024, 11:10:24 »
Хм, даже если в Туле мне кто то предложит их в подарок, то только посылка обойдется рублей в 300, либо самому "бензину на тыщу рублев" сжечь. А еще время. Так что коммерческую сторону вопроса оставим в купи/продай.
Спросите в Ельце у радиолюбителей.Наверняка есть. Или в Ефремове. Я в свое время из много там раздал.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 11:14:22 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: SMD реле
« Ответ #21 : 21 Октября 2024, 12:22:32 »
Вдруг кому любопытно. Раскопал на работе вот такие чудо-релюшки.
Толщина всего 5 мм.
Контакты поболее, чем на РЭВ-16.
Надо поэкспериментировать :)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: SMD реле
« Ответ #22 : 21 Октября 2024, 12:46:50 »
Толщина всего 5 мм.
Высота более нужный параметр, и он говорит о длине проводников до контакта.
Вы видели реле у W6PQL ?
https://www.w6pql.com/using_inexpensive_relays.htm
Эти реле хорошо представлены в магазинах с 1 и 2 группами контактов.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 13:03:08 от RA9QAW Alexandr »
Re: SMD реле
« Ответ #23 : 21 Октября 2024, 15:27:15 »
Цитата: VE3CCN от Вчера в 18:12:45
А развязку между портами не мерили?
NanoVNA на ноключенном порту не увидела.
Виталий, все же интересно попробовать. Есть индуктивность контактов, так что не бесконечность ведь там развязка, если к тому же на 432 или 1296. Пусть несогласовано - как есть. LiteVNA под 80дб видит.
Re: SMD реле
« Ответ #24 : 21 Октября 2024, 15:33:48 »
Виктор, выберу времечко - испытаю. У меня NanoVNA V2, что есть, то есть :)
Re: SMD реле
« Ответ #25 : 21 Октября 2024, 16:22:31 »
У меня NanoVNA V2,
С ним на 1296 "не разбежишься". Ну хотя бы 144 и 432
Re: SMD реле
« Ответ #26 : 21 Октября 2024, 20:16:04 »
Итак, "По просьбам трудящихся", небольшой фотоотчет по работе реле.
До кучи сделал фото РЭВ-16 в тех-же условиях.
Что могу сказать? На 23см. огорчение :(
 NC-сигнал через реле идет из порта 1 на порт 2, затухание на замкнутых контактах.
 NO-синал из порта 1 через реле закоммутирован на нагрузку 50 Ом. развязка.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 20:18:29 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: SMD реле
« Ответ #27 : 21 Октября 2024, 22:08:14 »
Получился маломощный аналог реле Рэв16. Или даже лучше.
А если контакты в каждом реле соединить последовательно, то может развязка еще больше будет..Павел в своих мшу делал и так и так с реле Axicom
Но я не  видел отзывов как лучше...
« Последнее редактирование: 21 Октября 2024, 22:11:07 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: SMD реле
« Ответ #28 : 22 Октября 2024, 07:11:54 »
По просьбам
Спасибо!
На 1296 явно не работает.
Измерения достоверны - в пределах погрешности. Увеличенный КСВ РЭВ-16 можно объяснить заменой разъемов на SMA. Потери в замкнутых контактах в абсолютном значении вообще не рассматриваем - нашему прибору это "не по зубам", а в сравнении с РЭВ16 соизмеримо.
Выводы: на 1296 и 432 развязки недостаточно - МШУ сгорит. На 144 при 100 вт трансивера тоже близко к предельному, я бы не рисковал.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: SMD реле
« Ответ #29 : 22 Октября 2024, 07:46:26 »
Попробуйте на этих RK1-12V
73! Андрей
