Автор Тема: SMD реле  (Прочитано 10961 раз)
Re: SMD реле
« Ответ #30 : 22 Октября 2024, 08:40:15 »
Увеличенный КСВ РЭВ-16 можно объяснить заменой разъемов на SMA.
Маловероятно. Другое реле с оригинальными разъемами дало соизмеримый результат.  А это на 432 даже лучше оригинала.
Отчего и занимался экспериментами с переделкой. Да и кучи переходов напрягают маленько.
Попробуйте на этих RK1-12V
"Приносите - поробуем" :)
Я сейчас прверяю то, что есть под руками.
За ссылку-наименование спасибо!
Есть маркировка, есть от чего отталкиваться в поиске. Попробую заказать на Али или Озоне.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: SMD реле
« Ответ #31 : 22 Октября 2024, 08:54:41 »
На ОЗОНе заказал еще десяток, жду.
Приехал бы ко мне и взял сколько нужно. Я  давно такие только с гнутыми контактами в трансвертеры на 5.7 по входу 430 мгц ставлю.
Единственное чуть ноги перегреешь - контакт пропадает. А паяются не очень. ЛТИ не берет. Только красный индикаторный флюс. Потом нужно обязательно проверять после пайки.
Re: SMD реле
« Ответ #32 : 22 Октября 2024, 13:04:06 »
Виталий, в  ответ 161 и ниже мои измерения РЭВ-16 на ARINST VNA-DL.
S21 не включил, помню что там в районе 23 дб. на 1296 мгц
« Последнее редактирование: 22 Октября 2024, 13:06:35 от UA9FAD »
Re: SMD реле
« Ответ #33 : 10 Ноября 2024, 17:40:33 »
Коллеги, все добрый вечер. Втроую неделю лежат на полке G6Y-1:
https://aliexpress.ru/item/1005006974837488.html?sku_id=12000038907779730&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.84bd406ceoNT5l
Сегодня попрактиковался в ЛУТ, заодно сделал платку для тестирования.
На проходную мощность не проверял, но надеюсь, 100...200 Вт при КСВ < 2 выдержат.
Результаты видны на фото. "Развязка" видна в файлах с окончанием _о.
Буду рад, если кому-то пригодится данная информация.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: SMD реле
« Ответ #34 : 10 Ноября 2024, 19:21:26 »
Всем привет. Очень полезная и интересная тема. Коллеги а есть ли подобные реле которые выдержат 300 ватт на 144? Интересует возможность сделать обход РА на подобных реле. Спасибо.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: SMD реле
« Ответ #35 : 10 Ноября 2024, 19:58:57 »
300 ватт на 144?
300 Вт = 123В * 2.46А , 123 В - для воздуха около 0,13 мм сухого воздуха, 2, 5А - сечение провода не меньше 0,25 мм2 ( из механических соображений)или  площадь контактного пятна . Вот и прикидывай.
С уважением Владимир.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: SMD реле
« Ответ #36 : 10 Ноября 2024, 20:20:59 »
...Буду рад, если кому-то пригодится данная информация.
Информация действительно полезная, но без комментариев специалистов -  понять можно "криво". Жаль, что я не спец!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: SMD реле
« Ответ #37 : 10 Ноября 2024, 20:21:20 »
да что может быть проще возьмите G2RL-1E или их китайские аналоги на 16А
Алексей 73!
Re: SMD реле
« Ответ #38 : 10 Ноября 2024, 20:47:42 »
Юрий, да я тоже в данной тематике не айс какой спец.
Но спецов то особо и не видно тут, затаились :) Приходится по крупицам самому собирать инфу. Ну и повторюсь, вдруг кому еще полезной будет?
Ориентируюсь на "КСВ на проход" и на развязку S21. Эти параметры стоят в тройке основных, наряду с максимальной коммутируемой мощностью.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: SMD реле
« Ответ #39 : 10 Ноября 2024, 21:14:45 »
...Ориентируюсь на "КСВ на проход" и на развязку S21. Эти параметры стоят в тройке основных, наряду с максимальной коммутируемой мощностью.
Тогда всё "отлично"!
Re: SMD реле
« Ответ #40 : 10 Ноября 2024, 21:32:45 »
Виталий!
Это сколько продованов лишаться кормушки?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: SMD реле
« Ответ #41 : 10 Ноября 2024, 21:42:18 »
Лет 15 назад выкладывал здесь на сайте. У меня это решение в некоторых местах  работает и сейчас.
Если настраивали ФНЧ, т.е имели опыт, нет проще компенсировать длинный контакт НЧ реле индуктивностью ФНЧ фильтра.
В ответственных,  конечно РЭВ16 и РЭВ14 и никакой мороки.
73! Олег.
Оффлайн RA3VGV
Re: SMD реле
« Ответ #42 : 11 Ноября 2024, 07:12:59 »
Спасибо. А рисунка платы в lay нет для 2-х реле, для организации обхода?
Оффлайн RA3VGV
Re: SMD реле
« Ответ #43 : 11 Ноября 2024, 07:19:18 »
https://skr.sh/sSeJs1TwQu3 вот типа такого?
