Столкнулся с необходимостью монтажа ВЧ разъёмов на фидер 7/8. Прикупил по случаю здесь на сайте. Напрягают некоторые моменты при сборке, а именно: это резиновое колечко (уплотнение) где должно производить уплотнение, по медной гофре фидера или по внешней изоляции? По гофре сильно прослаблено, по внешней изоляции... не влезает она в этот диаметр. Внешняя изоляция упирается в пластиковый бортик, далеко не доходя до колечка. Как то собрал, но разъём от небольшого усилия проворачивается на фидере, что не есть хорошо. Так как по привычке, при монтаже отечественных разъёмов СР50 или 75 , ничего не болтается и не проворачивается. Это норма для таких больших соединений?
Надеюсь есть на форуме специалисты в этом вопросе.
И ещё. Просматривая видео в сети по заделке разъёмов на таких фидерах, обратил внимание, что цанги везде металлические, в моих разъёмах они пластиковые. Сдаётся мне они менее надёжны, возможно ошибаюсь.
1. Если разъём "фирмА", а не поделие дядюшки ашота, то к нему д.б. наставление по монтажу в бумажном виде, с понятными картинками.
2. Как выше заметили,резинок, как правило - две. Одна на резьбе. вторая - на гофре (не по внешней изоляции, а именно по гофре).
3. Правильно смонтированный разъём проворачиваться на фидере от усилия руки не должен совершенно. Как правило, цанги очень сильно зажимают гофру.
4. Пластиковая пробочка под шлиц на некоторых коннекторах - не от проворачивания вовсе
. Это отверстие для закачки жидкого герметика (вроде автомобильного "гермесила" и т.п.). Тюбик вкручивается вместо пробки и герметик давится в разъём, пока не полезет из маленького отверстия на противоположной пробке стороне. После этого тюбик выкручивается и пробка ставится на место.
5. С пластиковыми цангами разъёмы видел пока только на фото, в руках не держал. Но "не читал, но осуждаю" (с) и при возможности выбора предпочёл бы традиционную конструкцию.
P.S. Если нужны нормальные коннекторы на 7/8 фидер - вэлком в л/с.
С уважением.
P.P.S.
Фотка акомовских разъёмов у меня на кухне сделана
Только рассмотрел
