Автор Тема: Соединители радиочастотные коаксиальные.  (Прочитано 4103 раз)
Часто просматривая раздел куплю-продам и видя объявление о продаже "советских" ВЧ разъемом указывается маркировка и нет картинки, нет ни какого представления о разъеме.
Наткнулся на ссылку http://www.tek-el.ru/static/img/goods/0072/5190/srrr.pdf, возможно кому то пригодится.
А тут фотографии всех разъемов
http://www.tek-el.ru/search/?q_filter=1&q=%D1%81%D1%8050
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2016, 13:55:23 от RN6MA Виктор »
МС России. IC-9100, 144 - 1х15 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 432 - 1x33 H (antenna-su)+LNA+GS35B, 1296 (EME) - 3.05 dish+LNA+150 watt, 1296 (tropo) - 50 EL (RA3AQ)+LNA+150 watt. QO-100 0,9 parabola, 20 watt. ex UA6-150-1325, UV6LFR, RX6LFR
Re: Соединители радиочастотные коаксиальные.
« Ответ #1 : 15 Апрель 2016, 15:25:43 »
Спасибо, Виктор, отличный документ!
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #2 : 16 Апрель 2016, 07:45:19 »
Благодарствую Виктор, нашел свои без маркировки. Оказывается это
СР-50-104ФВ и СР-50-109ФВ.
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
Дабы не плодить тему задам вопрос здесь. Столкнулся с необходимостью монтажа ВЧ разъёмов на фидер 7/8. Прикупил по случаю здесь на сайте. Напрягают некоторые моменты при сборке, а именно: это резиновое колечко (уплотнение) где должно производить уплотнение, по медной гофре фидера или по внешней изоляции? По гофре сильно прослаблено, по внешней изоляции... не влезает она в этот диаметр. Внешняя изоляция упирается в пластиковый бортик, далеко не доходя до колечка. Как то собрал, но разъём от небольшого усилия проворачивается на фидере, что не есть хорошо. Так как по привычке, при монтаже отечественных разъёмов СР50 или 75 , ничего не болтается и не проворачивается. Это норма для таких больших соединений?
 Надеюсь есть на форуме специалисты в этом вопросе.
 И ещё. Просматривая видео в сети по заделке разъёмов на таких фидерах, обратил внимание, что цанги везде металлические, в моих разъёмах они пластиковые. Сдаётся мне они менее надёжны, возможно ошибаюсь. Буду признателен за подсказки.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2021, 12:02:55 от rl3kd »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
Не претендую на специалиста, но колечек стоит два, одно уплотняет на резьбе другое на фото.
С пластиковыми цангами не сталкивался. Кольца ставлю только при уличном монтаже. Кроме того от проворачивания внизу разъема стоит пробка под отвертку, но при правильном монтаже легко проворачиваться не должен.
Оффлайн vladart9956
по отечественным разъемам некоторые сведения можно найти на сайте sr-neywa.ru
Оффлайн CBR600
1. Если разъём "фирмА", а не поделие дядюшки ашота, то к нему д.б. наставление по монтажу в бумажном виде, с понятными картинками.
2. Как выше заметили,резинок, как правило - две. Одна на резьбе. вторая - на гофре (не по внешней изоляции, а именно по гофре).
3. Правильно смонтированный разъём проворачиваться на фидере от усилия руки не должен совершенно. Как правило, цанги очень сильно зажимают гофру.
4. Пластиковая пробочка под шлиц на некоторых коннекторах - не от проворачивания вовсе ;) . Это отверстие для закачки жидкого герметика (вроде автомобильного "гермесила" и т.п.). Тюбик вкручивается вместо пробки и герметик давится в разъём, пока не полезет из маленького отверстия на противоположной пробке стороне. После этого тюбик выкручивается и пробка ставится на место.
5. С пластиковыми цангами разъёмы видел пока только на фото, в руках не держал. Но "не читал, но осуждаю" (с) и при возможности выбора предпочёл бы традиционную конструкцию.
P.S. Если нужны нормальные коннекторы на 7/8 фидер - вэлком в л/с.
С уважением.
P.P.S.
Фотка акомовских разъёмов у меня на кухне сделана :)  :)  Только рассмотрел ;) .
« Последнее редактирование: 18 Июль 2021, 22:14:12 от CBR600 »
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
Инструкция с картинками к разъёмам прилагалась, как положено, в коробках. Похоже проворачивается разъём как раз в следствии не плотного прижима медной гофры к корпусу. Не достаточно прижимного усилия пластиковой цанги. А резинок на самом деле три; одна внутри, на фото выше, вторая с торца и третья снаружи меж половинами разъёма.  С количеством резинок всё в порядке. А почему гофра входит во внутреннее уплотнительное колечко с большим зазором и ничего не уплотняется при этом, здесь для меня пока загадка.
Оффлайн CBR600
rl3kd
  Резинку для уплотнения стыка папа-мама я не посчитал, она на монтаж разъёма на фидер никак не влияет ;) .  RFS....   отличные, как правило, разъёмы. Почему у Вас "не идут", если делаете всё по букварю - непонятно...
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Вот книжечка 88 года. С 255 страницы идут коаксиальные разъемы, тройники, коаксиально-полосковые переходы СР-50 и СР-75.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RT3G
  • Михаил
  • QRA: KO92UP
   Для монтажа некоторых разъемов нужен спец инструмент - которая подтачивает изоляцию до нужного на разъеме, разъем садится на эту подточенную изоляцию и ничего не болтается, все мертво. У меня такого инструмента не было и получалось как у вас в изоляцию не лезет, на гофре болтается. Я сделал так: отрезал кольцо из гофры с продольной прорезью, одел его сверху гофры кабеля и точечно обпаял(чисто по краям), где мешалось точнул напильником. Разъемы сели очень прочно.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
На нашей сотовой 7\8 только заходит в контейнер, дальше тонкий кабель к аппаратуре. А вот как сопрягали 7\8 и тонкий кабель, как-то упустил из вида. Но точно без разъёма. Внешне плавно конический переход замотан чёрной изолентой.
Я делал так http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/144-2x14-8-73-m-kross-430-2h33-7-9-m/120/
5 лет в работе, всё нормально и не проворачиваются.
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
Спасибо всем за участие и советы.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #14 : 13 Октябрь 2021, 14:38:40 »
Недавно занимался поисками в интернете отечественных разъёмов и наткнулся на несколько интересных статей:
"Выбираем радиочастотный соединитель"
https://spetskabel.ru/about/experts/articles/2014/91/
"Проблема совместимости отечественных изделий СВЧ-микроэлектроники с импортной радиоизмерительной аппаратурой и пути ее решения"
https://kit-e.ru/commut/problema-sovmestimosti-otechestvennyh-izdelij-svch-mikroelektroniki-s-importnoj-radioizmeritelnoj-apparaturoj-i-puti-ee-resheniya-2/
"Типы ВЧ разъёмов и способы согласования КПП"
https://habr.com/ru/post/570492/
"Экспериментальное исследование частотной зависимости КСВН коаксиально-микрополосковых переходов"
https://kit-e.ru/commut/eksperimentalnoe-issledovanie-chastotnoj-zavisimosti-ksvn-koaksialno-mikropoloskovyh-perehodov/
73! Алексей
