Автор Тема: Согласование SDR приставки и трансивера (плата от KD2C)  (Прочитано 4503 раз)
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Кто подскажет что за компоненты стоят на плате KD2С на четырех входах (какие номиналы на плате слева между входами и конденсатором C1)? С остальными номиналами разобрался. Фото платы:
Хочу вывести на монитор все диапазоны в IC-9100 с использованием SDR приемника. Конструкцию от UA0ADX тоже видел, но хочу рассмотреть все варианты. Американец продает это за 40 долларов + пересылка, + время ожидания. быстрее будет сделать самостоятельно. На входе стоит транзистор, предназначеный для применения в УКВ/УВЧ усилителях, генераторах и смесителях (он может реализовать 16 дБ на частоте 100 МГц и 12 дБ на частоте 450 МГц, R сток-исток открытого транзистора 50 Ом), но на сколько хорошо он будет работать на КВ диапазонах, не знаю..... ,  может кто подскажет? Даташит транзистора тут  https://www.mouser.com/datasheet/2/149/MMBFJ309-889749.pdf
« Последнее редактирование: 06 Январь 2020, 14:01:09 от R7CS »
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
А если по пч 36 кГц SDR подключить.
Уже и USB SDR заказал с 10 кГц.
И схема мне попалась, правда без описания.
Буду пробовать 36 кГц. только не знаю что из этого выйдет
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
Выводил 1-ю ПЧ с FT-897 и TS-440S Не помню точно 58МГц вроде у ясу и 45,05 МГц у кенвуда. Все отлично работает на самом простом RTL SDR. Единственное, подключал к трансиверу через истоковый повторитель на нашем КП303 и на каком-то буржуйском.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Я буду использовать SDRplay RSP1A  http://www.tangenta.ru/sdrplay/rsp1a-p-830.html
Включать SDR буду не к ПЧ, а перед смесителем после полосовых фильтров. В первом посте я указал как раз для этих целей плату согласования, у которой нет на выходе фильтра. Есть еще вариант похожей платы, у которой на выходе есть фильтр как раз для конкретного случая с нужной полосой пропускания для своей ПЧ конкретного трансивера, но он мне не подходит, т.к. мне надо собрать в кучу КВ, 144, 430 и 1200. Есть сомнения, что входной транзистор MMBF J309 будет нормально работать на КВ и 1200.
Всё же хотелось узнать что стоит на плате на входах (смотрите 1-й пост).
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Похоже на пин-диоды
Транзистор будет работать на соответствующей ПЧ, не на частотах диапазонов. Эта плата клон панадаптера от G4HUP. Он на один вход/выход, но зато на него в инете есть схема.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Всё оказалось просто, я написал продавцу (KD2C), тот ответил, что это диоды IN5711.
По поводу работы на частоте ПЧ - в моем случае это не так, как раз как Вы говорите "плата клон", будет работать во всей полосе частот. так как будет включена до первого смесителя. Панадаптер от англичанина имеет на выходе фильтр на соответствующую ПЧ (у клона его нет), поэтому его и и используют по ПЧ, а не для приема проще говоря напрямую с антенны.
Спасибо всем за комментарии, теперь можно дальше допиливать.....
Добрый день, всем!
Не стал открывать новую тему, по причине данного сообщения:
Хочу сделать аналогично в FT736, через истоковый повторитель, в котором надо вывести сигнал ПЧ 139,69 МГц.
Может кто уже делал подобное?
Поделитесь опытом, pse.
На Ali увидел один из последних вариантов RTL SDR.
Версия V3 Pro RTL2832U R820T2 0.5PPM TXCO HF Bias SMA.
Диапазон частот от 100 кГц до 1.8 ГГц.
При этом вход на один SMA разьем, выход USB с питанием 5В.
Есть опыт применения?
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
Друзья, не подскажете, в каком российском интернет-магазине лучше приобрести оригинальный SDRplay RSP1a? Видел в питерском "Мир Радио", но никогда у них ничего не приобретал...
Извините за оффтоп.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Точно 139,69 МГц?
Первая ПЧ на 1296 там 133,91 МГц, вторая - 13,69 МГц.
Я поставил G4HUP PAT15M http://huprf.com/huprf/pat-board/ под 2-ю ПЧ в свой 736-й приметно так - http://huprf.com/huprf/yaesu-gallery-2/ (надо смотреть ближе к концу FT736). Из-за фильтра полоса обзора порядка 18-20 кГц на всех диапазонах, но для работы CW хватает. Зато переключать ничего не нужно и защита DRPlay 100%-ная.
73! Олег
Точно 139,69 МГц?
Добрый день!
Олег!
Конечно должно быть 13,69 МГц!
Девятка - лишняя, глазки подвели...
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Извините за оффтоп.
Рекомендую покупать только у производителя,  только у него оригинал. Заказывал, получил очень быстро. Все в порядке.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Вот что писал Геннадий ES3RF ...для FT-736
Наиболее подходящая точка подключения, это усилитель ПЧ 13,69 МГц,
эмиттерный повторитель на транзисторе Q09 в блоке RF UNIT.
Прямо к эмиттеру этого транзистора очень коротким кусочком кабеля я
подключил буферный каскад,
который предложил K4DSP в статье "SoftRock interface to Kenwood TS-2000"
(http://www.kingsqueak.org/stuff/softrock_IF_tap.pdf).
С выхода буферного каскада сделан вывод к разъему, установленному на задней
стенке трансивера. Я прилагаю фотографии, из которых всё должно быть
понятно.
Такой каскад совершенно не нагружает УПЧ, но и не дает никакого
усиления сигнала. Поэтому мне пришлось исключить аттенюатор, который
был предложен автором. SDR-IQ настроен на частоту 13.69 МГц,
усиление маскимальное. Полоса частот, которую уверенно можно просматривать,
составляет 30 кГц.
Я не в большом восторге от такого варианта, потому как слабые ЕМЕ
сигналы практически не видны. Однако сигналы силой 3-4 балла видны
хорошо. Кроме того, очень легко найти частоту без "птичек" для выбора
места для CQ EME или MS.
Для просмотра диапазона использую программу Winrad.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2021, 07:55:34 от R9LR »
Дорогу осилит идущий.
Сделал просто по минимуму, просто кабелек сантиметров 40 с раземом на конце, через маленькую ёмкость подключил в указанную точку. Сдр у меня  Маламут, там есть такой диапазон, чувствительнасть хорошая, полоса приличная. Ну так себе, для тропо наверно пригодится, кого в стороне найти, для луны на 23 см, там сигналы приличные тоже сгодится, но и без него тоже пережить можно. Если все есть и ни чего не нужно специально покупать то есть смысл. Для обзора слишком узкая полоса, 30 кГц.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Cегодня за недорого можно купить клон RSP-1A ,  https://aliexpress.ru/item/4001120325507.html
диапазон до 2 ГГц. Интересно как он по чувствительности , по сравнению с трансиверами ?
Кто нибудь сравнивал ?  На КВ не уступает.  Выполнен на тех же микросхемах , что и оригинал.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2021, 08:59:17 от ua9wv »
