Автор Тема: Спиральные резонаторы от "Виола" (Р-838)  (Прочитано 2084 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Коллеги, требуется помощь.
Есть два фильтра от "Виолы" - двух и трёх резонаторные.
Задача - загнать их на 144 МГц (144-144.5).
Фильтры на 172 МГц.
Посмотрел оба NanoVNA - сердечниками не вытащить однозначно, надо перематывать/доматывать.
Решил использовать второе.
В Интернете нашёл статью UA9JLF.
Он пишет, что надо домотать 1.5 витка. Но у него вариант явно с 1-го диапазона (146-148МГц.).
К тому же он их перестраивал на 145-146 МГц.
Кто-нибудь такой квест проходил? Поделитесь опытом, пожалуйста!
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2024, 18:55:15 от RC3UE »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Спиральные резонаторы от "Виола" (Р-838)
« Ответ #1 : 04 Ноября 2024, 22:07:07 »
Фильтры на 172 МГц.
Коллега, добавить придется 2,5-3 витка. На двухконтурном 2,5 получилось. Кроме того - придется подрезать перегородку- чтобы увеличить щель. Двухконтурный получился широким- где то около 6,5 мгц по уровню до 3 дб.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2 : 04 Ноября 2024, 23:12:41 »
Благодарю!
Всё именно так и получилось.
Не смог дотерпеть до ответа, ручонки зачесались. :)
Поскрёб тыковку, посмотрел в потолок и.. Решил домотать 2,5 витка, в расчёте обрезать "лишнее", если оно случится.
Но неожиданно попал "в десятку".
А это для чего? Я пока не трогал перегородки.
Правда, в трёхрезонаторном получилось -2.5 db затухание в полосе (~3,5 МГц).
Меня это вполне устраивает, т.к. этот фильтр будет на выходе УВЧ на SPF5189, двухрезонаторный - соотв. на входе.
Двухконтурный получился широким- где то около 6,5 МГц по уровню до 3 дб.
Не догадался проверить полосу у родного (на 172 МГц), но на вскидку он был с такой же полосой.
Вообщем, всё в "рамках ТЗ". :)
