Автор Тема: сплиттер для приема  (Прочитано 7508 раз)
сплиттер для приема
« : 18 Апрель 2013, 21:59:23 »
Увидел вот такую блок схему у англичанина. Интересно как изготовлен сплиттер на 144МГц?
Если его сделать из 75ом кабельков лямбда\4 ? Так можно или не прокатит ,ведь по сути мы так две антенны соединяем. Нужно это для СДР ,чтобы одновременно слушать и на трансивере и на СДР.
Re: сплиттер для приема
« Ответ #1 : 18 Апрель 2013, 22:13:50 »
У нас BNC- тройник, с которого на ДОНГЛ напрямую, а на трансивер через аттенюатор ~13db., который сьедает излишки.
Это на 5.7 гГц - после трансвертера по ПЧ 144 LNA-ATF54143 и пьезофильтр 144-146.
« Ответ #2 : 18 Апрель 2013, 22:31:55 »
Тройник хорошо ,но хотелось бы  по грамотному сделать.
Виктор ,а на 432 ПЧ так будет работать через тройник? У меня на 3см ПЧ 432.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 18 Апрель 2013, 22:51:03 »
Я использую сплиттер от ANAREN-а.  Деталька размером 4 см на 4 см с тремя разъёмами SMA.  Хотя этот сплиттер и рассчитан на диапазон 1700-1900 МГц, его прямое затухание на диапазоне 1296 МГц не более 0,5 дБ, а  на диапазонах  432 и 144 не более 3 дБ.  Изоляция между выходными портами 18 дБ на 23 см и чуть хуже на нижних диапазонах.
Во время передачи, мощность с трансивера идёт мимо сплиттера через контакты двух реле в антенну или на РА.  На всякий случай во время передачи, я перевожу SDR так же не передачу, тем самым защищаю вход SDR-а.
Упрощённая блок-схема устройства в пришитой картинке.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #4 : 18 Апрель 2013, 23:33:36 »
Забыл добавить, что тракты прием-передача разделены. Конечно тройник делит не поровну - у донгла входное 75ом. Но уровня достаточно, аттенюатор подбирал опытным путем, накручивая звенья. О разделении портов говорить не приходится, но опытным путем выяснилось, что нет паразитных несущих в рабочем участке ни на трансивере ни на SDRe.  На 70см неплохо бы подобрать подходящий фильтр. Тот, который у меня - монолитный кварцевый фильтр индивидуального изготовления (описан у UA4NX), его сейчас не найти. Делали в Н-Новгороде лет десять назад. Без фильтра плохо - лезет паразитный прием. Без LNA мало уровня - донгл тупой, усиления трансвертера недостаточно.
« Ответ #5 : 19 Апрель 2013, 07:28:10 »
странно,но очень удивило,что у funcube вход 75ом. По фильру понял,есть спиральники от итальянца,можно и их применить..
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #6 : 19 Апрель 2013, 09:41:56 »
Да простят меня присутствующие.......У меня используется TV-сплиттер......
Евгений
RW3AC
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #7 : 19 Апрель 2013, 09:45:32 »
я делал на резисторах. -6дб правда во все стороны получалось.
« Ответ #8 : 19 Апрель 2013, 13:18:42 »
Женя ,так он 75ом заточен. Я так понял ты его применяешь с СДР как у Василича?
Какие показания по затуханию через него ты получил.Можешь и свою схемку.
« Ответ #9 : 19 Апрель 2013, 13:41:21 »
Сплиттеры сейчас удобно делать на RPS-2-30 MiniCircuits 50 Ом вход и 50 Ом выходы. Потери 3дб + 0,2 дб . Можно от 10 МГц до 3 ГГц применять !
Но можно и на трансформаторах на биноклях (я такие в прошлом году пару сотен разослал всем желающим) , там потери то же 3дб + 0,5 дб , но КСВН чуть выше.
А можно и на TV сплиттере сделать - результат будет таким же. Все равно МШУ с хорошим фильтром надо ставить перед делителем .
  • QRA: KO86sh
« Ответ #10 : 19 Апрель 2013, 13:50:15 »
Ну вот, Иван успокоил.....
Саша, схему отослал по почте, где то здесь я ее уже выкладывал. Там, думаю, добавить еще BPF и, может быть доп. усилитель. Но пока вроде хватает.....
Ваня, за картинки - спасибо!
Евгений
RW3AC
« Ответ #11 : 19 Апрель 2013, 14:10:01 »
Женя, не за что. Там , правда , фото монтажа мам , но так же монтируются и папы.
Недавно промерял эти разъемы - китайские N-типа ни в какое сравнение не идут !
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #12 : 19 Апрель 2013, 14:49:17 »
Такое впечатление,что никому не знаком Wilkinson. Два кабеля и резистор 100 ом. Делов-то!
« Ответ #13 : 19 Апрель 2013, 14:50:57 »
Я про это спрашивал в самом начале ,но ни кто не сказал как реально оно будет работать на прием.
« Ответ #14 : 19 Апрель 2013, 14:58:24 »
У меня Gigabyte GT-U7300 (RTL2832).
