Автор Тема: сплиттер для приема  (Прочитано 7507 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: сплиттер для приема
« Ответ #15 : 19 Апрель 2013, 15:00:42 »
Делитель, сплиттер Wilkinson применяет RU1AA и RX1AS, как на приём так и передачу. Прекрасно работает, без проблем.
« Ответ #16 : 19 Апрель 2013, 15:12:04 »
Такое впечатление,что никому не знаком Wilkinson. Два кабеля и резистор 100 ом. Делов-то!
Это точно :) Только в РА все их ставят для суммирования мощности модулей. Все это одно и то же.
« Ответ #17 : 19 Апрель 2013, 15:15:54 »
А параметры 3дб по выходам?  И вот тут нашел реализацию близкую на 144 ,то про что и спрашивал.
Только думаю ,что для приема можно резистор и смд 1206 поставить?..
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #18 : 19 Апрель 2013, 15:16:31 »
Вилкинсон-пассивное устройство,ему,как и антенне,наплевать,передавать или принимать. Лишь бы не выгорел).А вот готовый делитель и его характеристики http://radial.ru/catalog/rx/prp/prp_2/
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #19 : 19 Апрель 2013, 15:20:23 »
О,боже! Неужели это Giant communication так схалтурил? Или уже кто-то свою руку приложил ;) Ну зачем же моток кабеля своим экраном вот так укладывать на полосковую 50-ти омную линию?
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
« Ответ #20 : 19 Апрель 2013, 23:48:12 »
Это идеальное решение, когда сигналы суммируются/делятся на одной частоте и с одинаковой фазой. Попробуйте просто переверните фазу одного из сигналов и посчитайте...
Андрей  ex UA3MEZ
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #21 : 20 Апрель 2013, 12:44:31 »
Никаких идеальных решений. Амплитуды и фазы разные,никаких проблем не возникает. О чём Вы?
« Ответ #22 : 20 Апрель 2013, 13:34:06 »
Решение на кабелях однодиапазонное, а сейчас СДР-приемники широкополосные. Проще всего взять готовый ТВ сплиттер, а 50 или 75 Ом после МШУ уже наверно не имеет значения.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #23 : 20 Апрель 2013, 13:36:41 »
А не проще снимать сигнал на панораму через истоковый повторитель? Чтоб не садить на 3 дБ  сигнал на основной приёмник. Если МШУ наверху то 3 дБ значения не имеют, а если МШУ по каким либо причинам вылетел во время соревнований, пришлось доработать без МШУ, то 3 дБ на входе уже и много.
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #24 : 20 Апрель 2013, 13:37:39 »
Ребята всем большое спасибо за ответы.
« Ответ #25 : 06 Январь 2020, 23:23:04 »
На Али продается  сплиттер, позиционируется как широкополосный. Но так не бывает - только с определенными допущениями. Прикинул размер - похоже на 1296МГц, купил, посмотрел сегодня - ан нет! Резонанс ниже :(. На 144 и 432 как обычный тройник, на 1290 немного лучше.
« Ответ #26 : 07 Январь 2020, 17:03:53 »
Вдогонку: вчера не прикрепил развязку между портами сплиттера - исправляюсь. За одним посмотрел и тройник - развязки никакой ;). Прямые потери здесь не измерить - погрешности.
« Ответ #27 : 12 Январь 2020, 12:23:12 »
По сплиттеру с Али добавлю измерения на 432 с помощью NanoVNA
Оффлайн radiofannat
« Ответ #28 : 27 Январь 2020, 23:00:02 »
я предусмотрел 2-й вход для RX в трансвертере, 144+430 по одному кабелю, думаю сделать с одним реле
