Автор Тема: СС1101 печатная плата  (Прочитано 1827 раз)
Онлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« : 15 Ноября 2015, 16:29:32 »
Добрый день.
Есть ли у кого-нибудь рисунок печатки под "утюжное" изготовление.
В сети поискал, пока ни чего не нашел, одни только предложения по покупке готового модуля с этим чипом.
Сам чип есть.....
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: СС1101 печатная плата
« Ответ #1 : 15 Ноября 2015, 17:36:34 »
Этот корпус не под "утюг", лучше демку взять готовую . Проверено уже давно ,не с этой конкретно микросхемой......делал синтезатор на ltc  двухслойка из под утюга была, микросхема себя не адекватно вела  , как только сделал 4-х слойку земли и питание как положено организовал - всё запустилось без глюков .. И вообще все современные микросхемы в подобных корпусах с мелким шагом и "земляной площадкой " с низу - требуют как правило плат промышленного изготовления , разработчики уделяют внимание параметрам микросхемы ,и приводят пример топологии разводки в спецификации на демоборд - от туда берите топологию.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 17:40:07 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2 : 15 Ноября 2015, 19:33:51 »
Скорее всего Вы правы , Дмитрий.
Просто видел фото этой го чипа припаянного к самрпальной двухслойке.
Пара штук во вложении ...
Можно попробовать.
Покупать готовый модуль на этом чипе смысла не вижу, Практического применения не будет, скорее всего.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 15 Ноября 2015, 19:53:51 »
так демоборды и служат для того чтобы попробовать ..... подход конечно у вас странный .... И не только у вас и не только у радиолюбителей .....Как будто люди живут одним днём - всё подешевле и сейчас и мысли в голове - "а нафига это надо всё равно не пригодиться ,китайцы же делают - а мне нафига делать ........",попробовать сделать что то за выходные ... попробовать и забыть  ... а далее как будто всё жизнь остановится и ничего не надо будет .... С таким подходом точно никакого продвига не будет не зависмо это радио или нет .
Освойте тот же P-CAD  хотя бы - это уже древняя прога считается ,(у нас конструктора уже как года 3 в АЛТИУМЕ сидят ....там плата полностью 3-х мерная делается ) по пикаду информации просто не выкачаешь в интернете ...и тогда сможете делать реальные вещи и доступны будут вам и планарные корпуса да хоть 0402 резисторы и кондёры , и прочие современные вещи и ошибок не будет в платах.
И ещё хочу добавить - таких трансиверов микросхем сейчас много , но когда делаешь что то на них там основная сложность - в алгоритмах обработки и формирования сигнала (это то что в контроллере или ПЛИС делается ) в микросхеме которая обслуживает этот трансивер ...
Да кстати - по поводу той платки что на фото - сразу бросается в глаза - площадка земляная ,что под микросхемой - соединяется с землёй платы слишком длинно, если уж так делать (как на фото ) то отверстия сверлить как можно ближе к микросхеме, весь нижний слой -это земля ,то есть по верхнему слою земляные проводники не тянут - только через переходки на нижний сажают . Проводник питания - пор верху идёт - не жалейте на него конденсаторов ставьте например начиная от ноги микросхемы 0,01 потом 0,1 далее 1 мкф. (какие кондёры на ноги питания вешать - в спецификации всё описано ) - в какой то степени это поможет ....... А так такие вещи делают - верхний слой сигнальные проводники ,далее внутренний слой земли - по всей плате и на неё через виашки (переходные отверстия) соединяются подобные площадки земли микросхем ,далее следующий внутренний слой - питание если оно одно то на всю плату делается полигон ,нижний слой - частично земляные полигоны и сигнальные проводники - а так особенностие разводки много - эт я просто пример привёл . хотя если платка простая то можно и в два слоя уложиться ,но земли обязательно по наикратчайшему пути ,через виашки
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 20:12:29 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #4 : 15 Ноября 2015, 21:06:04 »
Я много видел фото "самодельных двухслоек" с подобными чипами... Вот только редко оно сопровождается фотографией с экрана спектроанализатора, на которую можно без слез взглянуть. ;) Правда, надо отметить, что даже то, на что можно "со слезами" смотреть, тоже нечасто встречается. ;)
МОЖЕТ БЫТЬ и получится (видимо не с первого раза) сделать топологию устойчиво работающего устройства под ЛУТ. Но проще и надежнее начать с reference design, и при нужде заказать четырехслойки опытные (у китацев например, в itead studio - рад буду услышать про более дешевые надежные варианты).
PS: Но даже насчет двухслоек - сделать нормальную плату с металлизацией и электротестом у тех же китайцев обходится не заоблачных денег. Платы 5 на 5 см за 10 штук - 10 долларов. Там хотя бы можно будет сделать нормальную землю переходами на нижний слой в нужных местах. Шанс что заведется - сильно выше.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2015, 21:22:40 от UA3ATQ »
