Автор Тема: Стабилизатор на 7912СТ  (Прочитано 7633 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« : 07 Сентября 2005, 16:31:27 »
Интерессная вещь происходит с данной КРЕНкой,раньше с этим не сталкивался.
Установлен стабилизатор минус 12в для питания реле
в РА на 1хГИ7Б.При настройке в резонанс РА выходное напряжение на выходе стабилизатора падает почти до нуля.
Блокировочные емкости стоят везде, где можно,вторичная обмотка по току тянет нормально до 1А.Общее потребление
не более 250мА,по параметрам КРЕНка до 1,5А.
При расстройке РА или при его отключении стабилизатор работает как ему и положено,без проблем.
Мой вывод.Возможна сильная ВЧ наводка и ее конструктив не держит напряжение.
Может кто сталкивался с  данной проблемой?
Вячеслав.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
В ответ на:Стабилизатор на 7912СТ
« Ответ #1 : 07 Сентября 2005, 17:08:33 »
А зачем там такой стабилизатор и тем более по -12в.У меня питается от +24в все три реле (включение РТТ реле РЭС-48,входная реле РПВ2/7 и реле выходнаяРЭВ-14).Все работает четко .Да все реле стоят вне анодного отсека.Но чтобы 7912 тянула 1,5А сомневаюсь не поподались такие экземпляры.
Сообщение отредактировано: RX3DUR, в: 2005/09/07 18:09
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #2 : 07 Сентября 2005, 17:16:45 »
Cтабилизатор стоит вне анодного отсека.
Переделать схему конечно можно,но сам факт
интересен.А до 1,5А это дан ее предельный параметр.
В моем случае потребление не более 250мА и тоже все стоит вне анодного отсека - РПВ2/7, РЭВ15 и РЭС32 - и все на 12в.
А на КРЕНке получается простой и компактный стабилизатор.
Сообщение отредактировано: RA3PG, в: 2005/09/07 18:22
« Ответ #3 : 07 Сентября 2005, 17:32:59 »
У меня стабилизатора нет ,думаю он и не нужен ,стоит просто диодный мостик +конденсатор в БП и в РА тоже на входе ,просадок нет и наводок тоже.Встречались экземпляры которые имели собственные шумы.Думаю надо убрать его и попробовать напрямую темболее ток потребления малый.Плюс прямой ,а по минусу комутировать ,да диоды думаю паралельно обмоткам стоят?? И уменя РПВ2/7 по обоим концам питания обмотки зашунтирована 1000пф.
