Автор Тема: Статьи UA9LAQ: вопросы - ответы  (Прочитано 20857 раз)
Оффлайн UA9LAQ
  • QRA: MO27TE
Re: Статьи UA9LAQ: вопросы - ответы
« Ответ #30 : 17 Января 2012, 15:29:03 »
Привет всем форумчанам! Речь,видимо, идёт о КСВ-метре на полосковых линиях. Во-первых, с учётом применения,нужно обращать внимание на выпрямительные диоды,т.е.,использовать на СВЧ и СВЧ диоды. Конденсаторы развязки должны быть опорными с минимальной длиной вывода. Длина линий на разные диапазоны должна быть разной: на 144 МГц - больше,на 432 МГц - меньше.
Поскольку и паразитные ёмкости на 432 МГц имеют большее влияние,чем на двойке,следует делать линии более ровными с чёткими краями и в соответствии с волновым сопротивлением линий, в которые включается КСВ-метр,т.е.,на 432 МГц для линии желателен корпус,отдельный,а не тот, который является корпусом КСВ-метра. Одним словом,на этих частотах уже желательно делать КСВ-метры на коаксиальных линиях с волновым сопротивлением линии,в которую включается ксв-метр,причём и РЧ соединители ксв-метра должны быть рассчитаны на такое же волновое сопротивление и их диаметр по внешнему цилиндру (по оплётке кабеля) желательно выбирать близким к диаметру коаксиальной линии с направленными ответвителями (с которыми они составляют конструктивно одно целое) и применяемому кабелю (требование насчёт диаметра кабеля менее значимо,чем насчёт диаметра линии,но влияет, ещё: для КСВ-метра,который будет работать в линии постоянно следует рассчитывать и на максимальную РЧ мощность передатчика, тонкие коаксиальные линии и кабеля (а также РЧ соединители малого диаметра) имеют нелинейную зависимость затухания, от пропускаемой через них РЧ СВЧ мощности).
Оффлайн UA9LAQ
  • QRA: MO27TE
« Ответ #31 : 17 Января 2012, 15:48:08 »
В качестве практического примера из УКВ техники промышленного изготовления можно привести коаксиальную линию от радиостанции КАМА-С,которая эксплуатировалась на судах речного флота. При имеющейся длине линии, ксв-метр,изготовленный на её основе,удовлетворительно работает и на двойке и на 432 МГц, радиостанция КАМА-С работала на частотах близких к 300 МГц.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #32 : 18 Января 2012, 12:03:31 »
Всем добрый день !  Файлы, после оптимизации. 73 Борис
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #33 : 18 Января 2012, 13:04:52 »
Борис, спасибо. А можно 7 элементов на 3-х метрах? 50ом.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #34 : 19 Января 2012, 11:56:38 »
Сергей, PSE. 73 Борис
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #35 : 20 Января 2012, 11:27:17 »
Прошу извинить меня, поторопился.  :-\  Борис
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #36 : 20 Января 2012, 11:55:14 »
Борис, спасибо. А я вот здесь ничего не напутал.?
Оффлайн UA9LAQ
  • QRA: MO27TE
« Ответ #37 : 23 Января 2012, 08:15:56 »
Ко мне вопросов больше нет? Просмотрите список файлов,на главной странице - только обновления,а так выложил около двух десятков файлов. Если вопросов нет,то можно закрывать тему.
С Уважением: Виктор Беседин
ua9tc
« Ответ #38 : 23 Января 2012, 18:35:53 »
Тоже пооптимизировал !
Усиление больше на 1.22dB при меньших изменениях
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #39 : 26 Января 2012, 12:53:16 »
Продолжаем,может кому то понравится.  В архиве -таблицы с размерами и графики SWR. 73 Борис
« Ответ #40 : 18 Января 2015, 12:20:04 »
После того, как услышал  на EME IK3MAC, где часть элементов- рамки,  http://www.iz3nve.com/incredibile_antenna_di_ik3mac.html поискал подобные конструкции.
В этой теме обсуждали экспериментальные рамочные антенны.
Сравнив с доступными конструкциями с АНАЛОГИЧНОЙ длиной траверсы, видно, то её характеристики очень даже неплохие для использования в качестве легко переключаемой в горизонтальной и вертикальной поляризации.
А что будет, если еще добавить метра 3 классических директоров?
Кто то анализировал?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #41 : 18 Января 2015, 12:47:17 »
Чуток описания такой антенны LLY от Дмитрия AQ:
http://www.vhfdx.ru/kto-est-kto-/stantsiya-i2fak
Максимум, что смог найти в сети - для знающих итальянский - файл в приложении.
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 13:09:39 от RZ6DD Александр »
« Ответ #42 : 18 Января 2015, 20:10:54 »
Интересная конструкция. Пробовал стекировать яги модели Виктора UA9LAQ, которые подкорректировал Борис UA9TC и RA3RF, очень интересно получается... Только  с подавлением заднего лепестка не всё хорошо. Понятно, почему в LLY такое сочетание.
Разговаривал в Виктором, он пояснил, что антенна с таким вибратором (как и в принципе все квадраты) очень мало чувствительны к окружающим предметам. Например при приближении человека к вибратору  влияние  заметно  только при приближении 20 см, у дипольных же вибраторов - это расстояние около метра...
И нашел еще немного- http://www.qrz.com/db/IV3RKD
Где бы модельку LLY посмотреть..:-)
« Последнее редактирование: 18 Января 2015, 20:59:29 от ra9lr »
« Ответ #43 : 18 Января 2015, 21:07:46 »
Жаль не работает больше RN6BN - показал бы "кто в доме хозяин" :). Помню включаюсь утром в воскресенье поработать на Луне, кручу ручку, чтобы стать на частоту моего вызова и натыкаюсь на SSB сигнал. Вызываю - отвечает - беседуем, проводим QSO - RN6BN. Ни с кем из бигганов за всю историю так не работал. Думаю IK3MAC децибелл 5-6 ещё  надо, чтобы сравняться.
ua9tc
« Ответ #44 : 19 Января 2015, 20:11:39 »
Попытки заменить линейные директора на рамки делал еще в 2008году.
Лучших параметров , чем с линейными элементами не получил , а технология изготовления сложнее
Файлы с квадратами и восьмиугольниками ниже
