Автор Тема: Сумматор для двух нагрузок на 1296МГц  (Прочитано 2952 раз)
Так как имею пару нагрузок , решил их суммировать через делитель на жестких коаксиальных линиях  как описано в статье UA6LGO .
Взял волновод не 23х10 , как в статье , а 28.6х12.6 (измеренные размеры).
Длина линии 115мм между крайними разъемами.
Линию посчитал по Z calculator VK3UM , она при 70.7ом получилась шириной 8.4мм , толщина 1.5мм.
КСВ на хорошие нагрузки до 18гиг показал в районе 1.7 .
Минимальный КСВ 1.2 был на частоте 1.05Ггц. Как бы напрашивается укоротить линии.....
Пробовал настраивать винтами установленными напротив линии , но ксв только ухудшался. Пробовал замыкать один из концов линии около разъема КСВ получал 1.1 , но это не правильный путь, так как одна нагрузка только чувствуется в таком варианте.
Как настраивать и где ошибка не пойму.
Да ,игрался и высотой линии между стенками максимум что добился КСВ 1.6.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 09:04:08 от RX3DR Александр »
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: Сумматор для двух нагрузок на 1296МГц
« Ответ #1 : 21 Ноября 2019, 10:02:19 »
Александр, пересчитал линию в RFSimm99 по вашим размерам, выдаёт что всё правильно. КСВ 1 на частоте 1296мГц.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #2 : 21 Ноября 2019, 10:09:00 »
штырьки у разъёмов длинные и тонкие, вот и реактивности, которые ухудшают КСВ
EX RA3WME
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #3 : 21 Ноября 2019, 10:28:38 »
Привет, Александр. Расчёт и практика в таких случаях очень сильно разъезжаются, особенно на 1296 МГц и выше. То, что посчитает  по размерам программа реально оказывается  "длиннее". Не удивляйся. Нужно всё делать короче того, что покажет
программа. Так при вводе частоты 432 МГц и изготовлении делителя мощности по размерам, которые указала программа, рабочая частота с минимумом КСВ получается где-то на 480-490 МГц!!! И начинается экзекуция с многошаговым укорочением линии. Так, что и на 1300 вышло так, как обычно. Не учитываются различные, в том числе и паразитные, индуктивности и емкости. Юрий.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #4 : 21 Ноября 2019, 10:32:11 »
      Здравствуйте!
Александр, RX3DR, вот здесь мой опыт по изготовлению сумматора:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/stek-uda-yagi-1296-ne-slozhno
С уважением, Владимир /R3GS/
« Ответ #5 : 21 Ноября 2019, 15:11:53 »
Здравствуйте. Извиняюсь. В прошлом сообщении написал неправильно частоты!!! не 480-490 МГц, а 380-390 МГц. Юрий.
« Ответ #6 : 21 Ноября 2019, 16:07:45 »
Саша привет. Могу попробовать поставить другие N-ки с более толстым штырьком. Реактивность там как я понял емкостная , а как ее компенсировать индуктивности не догоняю...
« Ответ #7 : 21 Ноября 2019, 16:14:41 »
      Здравствуйте!
Володя , спасибо , бегом посмотрел, дома почитаю внимательней .
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #8 : 21 Ноября 2019, 17:40:42 »
Саша, скорее всего индуктивная. Предлагаю сделать из этого штырька 50 омную линию,  поместив рядом пластину, соединенную с корпусом, длинной до уровня линии на расчетном расстоянии. Как бы провод над землей. Расстояние можно посчитать. И может даже оставить фторопластовую изоляцию на этом штырьке. На фото прикинул при диаметре штырька 1 мм. Сам потом посчитай, как надо. Надеюсь суть идеи смог донести.  :)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 18:13:33 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #9 : 21 Ноября 2019, 19:28:58 »
Андрей , тоже можно попробовать . Спасибо.
« Ответ #10 : 25 Ноября 2019, 12:24:32 »
Сделал внутреннюю линию чуток меньше , на частоте около 1Ггц КСВ упало с 1.2 , до 1, 085. Но на рабочей частоте так и осталось в районе 1.6. Странно почему наилучшая  частота  в этом волноводе так и осталась около 1Ггц. Я пока не понимаю этого. Попробую найти прямой кусок волновода 23х10  , может как-то это влияет.
« Ответ #11 : 04 Декабря 2019, 07:52:51 »
Попробовал много вариантов, но так и не получил желаемого результата. Надо еще осмысливать в чём причина.Так как надо было как-то выходить из положения, то взял 75ом кабель фторопластовый (Ф7мм по внешней) и сделал из него. Половинки по 123мм , взял три раза по четверти с коэф. укорочения.
На медной пластине спаял их у разъема , а концы припаял к N-тип разъемам (для 5D-FB) .
Лепестком у разъема подогнал КСВ.
Результатом доволен .
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 07:57:26 от RX3DR Александр »
