Так как имею пару нагрузок , решил их суммировать через делитель на жестких коаксиальных линиях как описано в статье UA6LGO .
Взял волновод не 23х10 , как в статье , а 28.6х12.6 (измеренные размеры).
Длина линии 115мм между крайними разъемами.
Линию посчитал по Z calculator VK3UM , она при 70.7ом получилась шириной 8.4мм , толщина 1.5мм.
КСВ на хорошие нагрузки до 18гиг показал в районе 1.7 .
Минимальный КСВ 1.2 был на частоте 1.05Ггц. Как бы напрашивается укоротить линии.....
Пробовал настраивать винтами установленными напротив линии , но ксв только ухудшался. Пробовал замыкать один из концов линии около разъема КСВ получал 1.1 , но это не правильный путь, так как одна нагрузка только чувствуется в таком варианте.
Как настраивать и где ошибка не пойму.
Да ,игрался и высотой линии между стенками максимум что добился КСВ 1.6.
