Автор Тема: СВЧ детали из старых сотовых телефонов и LNB.  (Прочитано 74279 раз)
Оффлайн RA9QAW
У многих имеются старые сотовые телефоны,пейджеры разных стандартов.
У меня есть телефоны 900МГц, пейджеры и сотики. Буду делать им "ревизию"
Что можно в них поискать?
Транзисторы LNA, смесители, 50ом-ные усилители MMIC, фильтры и др.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 00:06:13 от RA9QAW »
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн RA9QAW
Re: СВЧ детали из старых сотовых телефонов.
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 18:13:39 »
Нет в наличии ЕRA,MAR,MGA и  транзисторов для LNA
Прочитав предполагаемые ответы на мой вопрос радиолюбители из глубинки смогли бы собрать УКВ аппаратуру.
Игорь UN9GW  собирает аппаратуру на 1296 на деталях из головок спутниковых тарелок.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 18:37:39 от RA9QAW »
Оффлайн Kesha
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 18:40:40 »
За что минус поставили?
За то, что нет в наличии ЕRA,MAR,MGA?
За то, что нет транзисторов для LNA?
Не обращайте внимания. Это так кто-то свою никчемность и несостоятельность показывает. Плохо что здесь один из немногих форумов, на котором не видно кто именно так развлекается. Ну это уже вопрос к админам.
 Что по делу - самому интересно что можно использовать. Есть несколько рабочих, трубок от радиотелефонов. Судя по некоторым признакам похоже на частоты в районе 900 МГц. Сам уже такие детальки не вижу, но выкидывать рука не подымается - вдруг пригодится. :)
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 19:01:10 »
Какой конвертер лучше искать на разбор Ku или С диапазона для 1296?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #4 : 12 Ноября 2009, 21:53:37 »
Вот купил KU UNIVERSAL и разобрал!
Есть два транзистора которые подойдут в МШУ на 1296  NE32584
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2009, 21:59:20 от UR8IP »
73! Андрей
« Ответ #5 : 12 Ноября 2009, 22:05:46 »
Не вижу здесь NE32584 на фото .
Но такую головку я тоже разобрал очень удачно , вырезал ножницами по контуру металлизации плату вокруг входного транзистора,  впаял вместо зонда рупора кабель U141 c SMA разъемом . Сразу вырос уровень Солнце/небо на 10,368 МГц. Фотку я здесь выкладывал в теме 10 ГГц.
Сделал дополнительно на IC7660 формирователь минуса . Интересные транзисторы , пока я экспериментировал с ГШ , затвор оказался заземленным . Транзистор не сгорел . Похоже этот тип транзисторов выдерживает 0 смещение на затворе.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 22:13:43 »
На фото слева две круглых головки на их головах буква С
73! Андрей
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 22:45:29 »
УПЧ в вашем ковертере на чем?
Вот LNA на NE32584
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9056&postdays=0&postorder=asc&&start=120
Еще бы найти схемы на конвертеры от тарелок, что бы подобрать наилучший вариант,где будет нужный набор 2 NE и 2 MMIC( uPC,МАR,ERA...).
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 22:48:03 »
Вообще-то 32584 маркируются буковкой "D"
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW3BP
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 22:49:45 »
NE3512S02  - 0.35дБ на 13ГГц. (квадратный, пластмассовый с буквой "С")
NE334S01  - 0.38дБ   на 10 ГГц  (круглый, пластмассовый с буквой "С")
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 17:33:15 от RW3BP »
73! Сергей
Оффлайн professor
« Ответ #10 : 13 Ноября 2009, 23:15:13 »
Разобрал новый конвертер:
Цена 150р.
"Cвязь экспорт Citron Line" Universal Single LNB
"Улов" меньше ожидаемого. По 1 шт LNA и  MMIC и в мелких корпусах, а хотелось по паре штук.
Маркировка:
C:  - LNA
E1 -  диодная сборка
V75 - 2шт ?
t06 -1шт ?
.B12 - 1 шт MMIC
Есь еще конвертер с 4 выходами(модель 204).
Вопрос: Где 4 выхода там 4 ММIC???
ЗЫ. Есть ли ссылка на схемы от конвертеров? В инете не получилось найти.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #11 : 13 Ноября 2009, 23:50:08 »
Маркировка:
C:  - LNA
E1 -  диодная сборка
V75 - 2шт ?
t06 -1шт ?
.B12 - 1 шт MMIC
E1 если c 4 ногами -транзистор, V75 обычно NE3503M04 - оба хорошо работают в умножителе 6см.  МMIC не совсем удобные. Нужно отдельное питание. Вобщем
кроме транзисторов больше особо брать нечего. Если только конденсаторы малой емкости и стабилизатор снять.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #12 : 13 Ноября 2009, 23:56:24 »
Чем старее конвертор, тем больше улов. Современные совсем бестолковые.
Оффлайн RA9QAW
« Ответ #13 : 14 Ноября 2009, 00:05:38 »
Спасибо. Буду старые искать.
Да. Е1 - 4 ноги.
Для LNA подойдет только С: - а его точное наименование?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 00:07:48 от RA9QAW »
« Ответ #14 : 14 Ноября 2009, 10:44:36 »
Да. Е1 - 4 ноги.
На 23см проще на ATF55143 по схеме RW3AZ сделать. В этом году (RA3GL) работали. В прошлом году были LNA UN9GW на транзисторах "E1' и "L"
Тоже неплохо, но от возбуда сложно избавиться.  Точное наименование "C" было чуть выше. У V75  NF=0.55 dB на 12 ГГц.
73! Владимир
